Viktorpankratov
Не заводится 3vze после капитального ремонта
    • Машина: Toyota 4Runner
    Ребята всем привет!!! Прошу помощи
    делал капитальный ремонт 3vz-e двигателя, собрал мотор, поставил и даже завёл!
    но спустя пару недель появилось следующее!
    - На прогретую мотор работает, как бы это описать...
    как будто три цилиндра подряд срабатывают и три пропуск, волнами так и обороты очень низкие 600-200.!!!
    1. Искра есть на всех свечах, свечи новые
    2. Форсунки щёлкают
    3. Давление топлива есть, обратка течёт
    4.грм все по меткам, все чётко
    5. Все фильтра новые
    6. При самодиагностике ошибок не выдаёт
    7. Ещё дроссель отмыл, как новый.
    В настоящее время мотор не заводится, крутишь стартером и хлопки в трубу, громкие такие. Свечи не то чтобы сырые, не течёт с них, так .... влажненькие...
    Чего делать то? Куда смотреть? Куда ей ещё залезть? Ребят все варианты, кто что знает, выручайте
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    По описанию похоже на зажигание. Как будто распределителем на зуб промахнулся.
    или ремень перескочил. были тут у камрадов залипания распредвала на гуталине, хотя нормальное масло лили.
    Метки ещё раз проверь на ГРМ.
    ГРМ смотрел, стоит чётко, как нужно.
    Похоже на сбитое зажигание, тоже думал, может трамблер, но ставил его по меткам, там промахнуться сложно.
    Ещё пара вопросов:
    1. На трамблер, на ротор, постоянный плюс подаётся или импульсами?
    2. Форсунки топливные цокают, то есть открываются и закрываются. От куда они берут информацию момента открытия и закрытия?
    короче схема работы нужна
    2.С мозга.По положению ротора в трамблере.
    • Машина: Паровоз
    Попробуй скинуть разъем с датчика дросселя. Посмотри что будет.
    Когда она стала так плохо работать, я пробовал скинуть разъём с датчика дросселя... это ничего не меняло.
    Ps дроссель весь отмыт положение заслонки отрегулировано с помощью щупа и мультиметра.
    на данный момент двигатель вообще перестал запускаться, машина в области, там интернет не работает(((
    поэтому пишите все что знаете, что придёт в голову, что проверить, где почистить, в пятницу поеду делать, нужны Ваши советы!
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Проверь провода от трамблёра к мозгам (вскрой косу которая сверху по ДВС идёт) и сами мозги (поставь на др авто).
    • Машина: 4Runner 3vze мкпп
    Провода на свечах правильно подключены?
    Изменено пользователем Artanel
    Раньше ведь работал....
    17 часов назад, Viktorpankratov сказал:
    искра бьёт не в нужный момент (у меня так было .....ремень ГРМ проскочил на левом распредвалу (от него как раз трамблёр работает))
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    По симптомам зажигание, промахнулся трамблером либо на пару зубьев (позднее и хлопки в выхлоп), либо на 360 градусов, т.е. на целый оборот. (не в те фазы поставлен трамблер). В наших движках это возможно!!!
    Вот и я думаю зажигание, делал так
    1. Вмт 1 цилиндр, коленвал по метке 0
    2.распредвалы по меткам
    3. Трамблер воткнул по меткам, ротор смотрит какраз на уголёк в крышке трамблера 1 цилиндра.
    Двигатель работал пару недель, а сейчас вот...(((
    думаю повторить процедуру
    я правильно все делаю по пунктам?
    Провода правильно стоят
    у меня оригинальные провода, подписаны и на трамблере подписано что куда
    3 часа назад, Viktorpankratov сказал:
    Должны обороты ХХ увеличиться.
    Я бы давление топлива все-таки замерил.
    4 минуты назад, techmicha сказал:
    А какое давление должно быть?
    35 минут назад, Viktorpankratov сказал:
    По мануалу 2,3-2,6 бар.
    1 час назад, techmicha сказал:
    Померю в выходные, отпишусь, что да как
