    • Машина: TLC 80 95 год 4.5 араб
    Доброго дня форумчане. Проблема в следующем, еду включаю круиз лампочка на приборке загорается но сам круиз не срабатывает. В чем может быть причина?
    Судя по вопросу, машиной владеете совсем недавно? Или я не прав? Я попервости такой же вопрос задавал самому себе. Потом потыкался, разобрался.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Да вы правы, владею недавно.
    У вас в чем была проблема?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Видимо имеется ввиду что надо еще разобраться в подрулевом рычажке управления круизом. Само по себе включение круиза не дает ничего кроме лампочки на панели. Надо еще скорость задать подрулевым рычажком.
    Благодарю
    4 минуты назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    Благодарю
    "Вы лучше деньгами!" :rolleyes: В правом нижнем углу есть клавиша "Полезно".
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    3. Нажимаете один раз джойстиком вниз (т.е. по часовой стрелке) и тут же один раз вверх (т.е. против часовой).
    Зачем ? Достаточно одного раза.
    Вниз (Set) - установить скорость.
    Вверх (Resume) - возобновить движение с установленной скоростью. Например когда применили торможение и круиз перестал ее поддерживать. Выбрали Resume - автомобиль начнет разгоняться или замедляться до установленной ранее скорости и затем ее поддерживать.
    6. Отключение круиза возможно в 2-х случаях:
    - принудительно: нажимаете один раз в торец джойстика. При этом надпись на приборке гаснет.
    - при нажиме на педаль тормоза. При этом надпись "Круиз" на панели горит, но скорость не поддерживается.
    Тогда уж в трех.
    Рычажок на себя - Cancel. Круиз остается включен, но прекращена поддержка скорости.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    Отключить не включая тянет рычажок на себя кратко временно один раз
    3 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    У меня именно так: сначала "в торец джойстика", потом вниз, затем вверх. Именно так он запоминает скорость. Думаю, что такой алгоритм заложен для защиты от случайного нажатия. Повторю: у меня именно так.
    Только что, T_CRUZ сказал:
    Возможно это особенность 100-ки. На 80-ке достаточно одного раза.
    4 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Тогда уж в трех.
    +1 Сбрасывать надо командой cancel.
    И если быть совсем скрупулёзными, то в четырёх случаях. Если выжать сцепление - круиз так же сбрасывает.
    У всех Тойот одинаково работает. SET - один раз вниз.
    Нажимаете один раз джойстиком вниз (т.е. по часовой стрелке) и тут же один раз вверх (т.е. против часовой). Выбранная скорость прописалась в память круиза и будет поддерживаться
    На всех моих 80 и на LX 470 только нажатия вниз достаточно для фиксации скорости
    Если нужно увеличить/уменьшить скорость при движении на круиз-контроле, то используете джойстик: вниз - меньше, вверх- больше
    Одно нажатие изменяет скорость на 2 км/ч (из личных наблюдений).
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    Парни, огромное спасибо за науку.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    вдруг ещё кому-нибудь понадобится   кр.контроль.doc
    Теперь проблема такая образовалась, нажимаешь круиз, загорается лампочка, когда выставляешь круиз рычажком вниз ничего не происходит и круиз не включается, в чем может быть загвоздка?
    Только что, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    а лампочка cruise при этом продолжает просто гореть? Тогда проблема в самом рычажке
    Либо что-то где то не подключено, либо как пишет Женя. Когда есть неисправность привода, то лампа круиза начинает мигать и гаснет. Попробуй пошевелить разъем на приводе Круиза, так же разработай руками и смажь силиконовым спреем ось привода круиза - это распространенная причина.
    Лампочка просто горит и при включении круиз не срабатывает, лампочка как горела так и горит.
    Разъем проверяй - желательно спреем для чистки контактов побрызгать.
    Либо разъем на руле смотри - самого переключателя. До этого всё работало?
