nazaroviktor
продам редуктор 8" с блокировкой локрайт
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    состояние новой пробег не больше 1000км . установлена в редуктор осенью, пара под замену, ставил в передний мост на хайлюкс, зимой примерз  в лугу под снегом болотце было, а я решил тронуться , порвал пару, подшипники новые ставил ,  14000р  тел 89209818095 ,вацап
    Изменено пользователем nazaroviktor
    Поехали
    Ап
    • Машина: тойота лэнд крузер80
    номер локки?
    Привет это локрайт как и локка ,ставится в 8" редуктор, хайлюкс ,70ки,. Эта модель для 2х сателитного дифа
    А в передний редуктор 80ки?
    Думаю наврятли там сам редуктор другой
    Бронь до выяснения
    Бронь до выяснения. под сколько шлицов?тел для связи
    Изменено пользователем dima687
    8920981809пять , посчитаю точно напишу, там все стандарт ,27 или 30
    Посчитал 30шлицов
    Бронь снимают возникли непредвиденные мат затруднения
    В продаже
    • Машина: 4runner 3VZ-E
    Блока работает на разгруженном мосте (когда едешь на заднем приводе) ??
    48 минут назад, Cdbbr сказал:
    Для этого контроллер по другому подсоединить надо.
    18 часов назад, Казак-берег сказал:
    Это самоблок
    19 часов назад, Cdbbr сказал:
    Да работает , это механический самоблок, разблокировается тоже сам
    42 минуты назад, nazaroviktor сказал:
    Это самоблок
    Для особо талантливых можно пояснить?.....
    Получается в случае того, когда ты едешь на заднем приводе и поворачиваешь колеса - срабатывает блокировка в переднем мосту и передние колеса едут по одинаковому радиусу, а не каждый по своему?
    Извини много тем почитай, при поворотах все работает как надо
