    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Начал мутить на тему замены заднего кардана на УАЗ Хантер.Вместо стандартного на ШРУС. С позиции надежности, доверия к производителю, цены и тп все вроде ясно и удовлетворяет.
    Интересно я почуствую разницу убрав две крестовины и шлицевой соединение, заменив все это просто на два ШРУСа?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
     У ШРУСа может не хватить осевого перемещения для компенсации длины вала.
    Да вроде УАЗисты уже всё назад, в смысле на крестовины, возвращаются. На сколько км хватит пыльника ШРУСа в лесу по грязи с палкам и камнями.
    • Машина: tlc 72
    Шрусы в мостах стоят и крутятся после редуктора моста. На карданном валу оборотов насыпано плюс главная пара в мосту. Не держат в карданах Шрусы перегрев от количества оборотов. Ну и о пыльниках уже сказали. Если не хватает углов при лифте- шарнир гука.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    А как же на Пыжах и Деликах передний кардан с шрусом живёт?
    Пыльник, да, рвётся.
    Вот себе хочу попробывать на перед смастерить, жду план шайбу и втулку от токаря.
    Соберу сфотаю, испытаю отпишусь.
    Стоял Гука, рассыпался.
    Изменено пользователем Сосна
    • Машина: z22a
    В 09.04.2017 в 06:20, Миша Тульский сказал:
    Вот это как то не стыкуется с конструкцией Гелендвагена, наверное не самый плохой пример. Промежуточный, самый груженый кардан там почему-то на шрусах, ставят его  немцы упорно много лет и с любыми моторами.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Да ну нах, шрусы в на УАЗе и Крузаке, чай не паркетник, вон люди на ПАДЖЕРО шрусы на крестовины меняют.
    3 часа назад, bbn сказал:
     только где этот вал стоит!? в самом защищенном месте !  и углов работы особых там нет. Если все так хорошо то почему основные валы на крестовинах как и 30лет назад?
    15 часов назад, Сосна сказал:
     если не мазать то все рассыпется
    • Машина: tlc 72
    4 часа назад, bbn сказал:
    Вы не правы, у меня геленде 89 года в 460 кузове стоял вал между коробкой и раздаткой с двумя крестовинами.
    Как на свежих не знаю и спорить не буду.
    Свой пример рассказывал уже. НОВЫЙ Шрус от восьмидесятки был установлен на задний кардан ренглера четырёх литрового. По городу и полям прожил километров 150, по асфальту на скорости 130 феерично! ( с дикой вмятиной в днище кузова и соответствующем БУМ ) скончался в течение 20 минут.
    Кто хочет - может проверить сам.
    Вот мицубовский шрус с кардана
     IMG_20170412_194203.thumb.jpg.033502bc1800a358b3b561411b7f4cbf.jpgIMG_20170412_194251.thumb.jpg.1d3957a9bd23c66b8f808af0dc6de5a3.jpgIMG_20170412_194305.thumb.jpg.9e73923d7d181eaf910c00d66c43703b.jpg
     а вот что ставят буржую на сельхозтехнику
     или тяжелую технику (рядом крузаковский кардан)
     А  вот тоже случай из жизни. на сильно лифтованом РЭМе когда передний редуктор опустили на 25см родной Новый шрус прожил 10 км и сгорел, правда на скорости под 100, сделали вал с 2 двойными шарнирами(гука)  все стало хорошо и живет 2 года.
    Возможно старый поношеный шруй прожил бы подольше но тоже не долго.
    • Машина: z22a
    я промежуточный гелика приплел именно к  фразе насчет оборотов  и нагрузки, при этом  углы рабты и прочность чехлов не затрагивал.
    • Машина: z22a
    применительно к кардану  использовать шрус с простым чехлом от привода нельзя,  такой чехол раздувает на обротах центробежной силой до  разрыва, чем больше смазки  в чех ле,тем сильнее это происходит.  Сосна , Вам на заметку.
    Изменено пользователем bbn
    Спасибо, учту.
    Занялся именно шрусовым карданом, потому что во Владике 80ка на 38" тапках по грязи гоняет и доволен.
    Вот, что получилось. Завтра установка.
    Не балансировал, у нас негде :( .
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    А вы не задумывались, что если менять крестовину на шрус, то нужно и вторую менять, из за специфики работы кардана, при нормальных расположениях плоскостей фланцев, центральная часть работает рывками, но при этом фланци работают с постоянной скоростью. Посмотрите в нете как работает кардан под разными углами, я думаю разберетесь что к чему. Именно по этому подобного гибрида не используют в заводских изделиях. Защитить пыльник можно как на газонах свежих, стальными колпаками.
    Изменено пользователем volkflesh
    Такой кардан на делике и пыже. С одной стороны шрус с другой крестовина.
    Там конечно не такие углы и шлицевая не работает.
    Я имею представление как работает кардан на крестовинах и как работает шрус.
    Я ищу решение под мои задачи и бывает практика лучше расчётов. ( имею ввиду в определённом диапазоне всё работает)
    Но думаю вернусь к Гуку.
    Покатаешься напишешь.
    На Нивах кто шрусы поставил и в какашки катается обратно на крестовины перешли.
    3 часа назад, volkflesh сказал:
    Не поверишь на SKYLINE GTR   в заднем кардане с одной стороны шрус с другой крестовина.
    Проблема что для карданов не все шрус подходят а те что подходят имеют малый угол работы и на мостовую тачку их не поставить.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    На Уаз Патриот новые карданы на ШРУС  .Народу нравятся.
    48 минут назад, Dimas465 сказал:
    .На Уаз Патриот новые карданы на ШРУС  .Народу нравятся.
    На Патриоте по бездорожью (особенно где трава растёт) ездить нельзя. Они от этого загораются))).
