SER_J
Временами скрежет при движении ТЛК 80
  • Машина: TLC 80
Подскажите в чем может быть проблема. При движение когда попадешь в небольшую ямку или наезде на припятствии раздается где то впереди скрежет ( как будто вращающийся вал останавливают чем то металическим) Скрежет не всегда, когда начинаешь тормозить или прибавишь скороть то сразу пропадает. Такая проблема на двух машинах. Подшипники меняли, скрежет все равно остался. Появился после снятия редуктора (работ с редуктором не проводилось)
2 минуты назад, SER_J сказал:
Маслоотражательная шайбы в чулке есть. Может её загнули при снятии-установки полуоси.
Ну и втулки бронзовые глянуть.
  • Машина: TLC 80
А что с втулкой может быть не так? что она вызывает скрежет
13 минуты назад, SER_J сказал:
Когда выработка на ней.
  • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
было такое. йгольчатый накрывался. заменил на втулку.
и смазки не жалей в трубу цапфы.
Видимо помыли ёршиком цапфу при снятие редуктора. А смазки внутрь не набили.
  • Машина: TLC 80
Делал сам. Смазки да маловато в трубке
  • Машина: TLC 80
А из-за перетяжки ступичного подшипника возможен скрежит?
23 минуты назад, SER_J сказал:
Ну если ему хана, то может. Но тогда и на поднятой машине слышно будет.
  • Машина: TLC 80
Вывешивали нет ничего, по дороги то не всегда. Вариант с подшипниками отпадает, так как меняли их
4 минуты назад, SER_J сказал:
Так ты ещё не смотрел втулки?
Вот буквально недавно тема была, почитай, послушай.
  • Машина: TLC 80
Да негде разбирать, грязь везде, да и погода не позволяет. Сегодня задомкратил покрутил колеса, показалось что туговато, в движении не греется.
  • Машина: TLC 80
Спасибо за наводку на тему, кстати звуки такие же. И описано так же как Сармат описал. Значит выберу сухую погодку и поменяю втулки.
Удачи!
