    • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
    подскажите размеры крестовин у сурфа 92" LN130 механика.
    знаю что диаметр стакана 29 мм, а высота крестовины какая?
    они в переднем и заднем кардане не одинаковые?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Задний кардан - две крестовины GUT-23 (производитель GMB или Toyo)!
    Передний кардан - одна крестовина GUT-23, и две GUT-27.
    Крестовин GMB как грязи, в любом магазине запчастей для иномарок!
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    у меня на переднем кардане тоже диаметр стаканов 29 мм, а это уже GUT-17
    дык у меня и на заднем вроде диаметр 29 мм, а высота какая?
    300528[/snapback]
    29 или 28,5?
    вроде бы 29
    вроде бы 29
    300562[/snapback]
    Родной размер, на сколько я помню 28,5! А 29 - это уже наши "умельцы" разворачивали для того, чтобы российский аналог воткнуть!
    Поэтому без съема и замера тебе не обойтись!
    Ты найди сначала магазин, где продаются GUT-27 (28,5 мм), GUT-23 (29 мм) и GUT-17 (29 мм), затем снимай кардан, замеряй и бегом за крестовинами! smile.gif
    23-я стоит порядка 250-350 рублей, 17-я не знаю, но думаю не дороже!
    29мм это родной размер на заднем кардане и хвосте переднего, а на сдвоенном шарнире - 28,5.
    GUT-17 становятся везде как положено, единственно, стопора надо оставлять старые, новые слишком тонкие. И масленок на них нет. Месяц назад брал по 500рупий. Передний кардан, ессно развернут до 29мм.
    Страаанно!
    Инет вот какие размеры выдает:
    GMB GUT-17 Крестовина 49.00x29.00 (ТOYOTA 04371-30020/04371-30040)
    GMB GUT-23 Крестовина 49.00x29.00 (TOYOTA 04371-35030/04371-35031)
    GMB GUT-25 Крестовина 81.80x27.00 (TOYOTA 04371-04010)
    GMB GUT-27 Крестовина 49.00x28.57 (TOYOTA)
    Ладно, вечером замерю старые свои, вместо которых у меня встали GUT-23!
    Страаанно!
    300575[/snapback]
    Действительно! Стало быть надо со штангелем идти. Блин, что же я не замерил-то.И коробки выбросил.
    300573[/snapback]
    Тады понятно! GUT-17 и GUT-23 это одно и то же, отличия только в масленке, у 17-й нет, у 23-й есть!
    • Машина: Toyota Hilux, 5L, PRMSS
    300288[/snapback]
    интересно, эти кресты только на сурфе или на хайлюксе мостовом тоже ??
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Так, к слову, про GMB - завязал я их ставить, 2-3 месяца максимум и в утиль (меняно 3 раза). Причем шприцую чуть ли не после каждой лужи. ХЗ от чего и почему, но с крестовинами я перешел на оригинал
    2 danik
    Я ремкомплект на суппорта так в машине и катаю.... То в 6 утра с дачи на работу мчу, то ползу вечером по пробкам, похоже надо специально вояж в Академ запланировать, а то неудобно, сам обещал ведь rolleyes.gif
    • Машина: KZN130 c 1KZ-TEi
    в двойной шарнир оригинала нету, там GUT-27 которые и пришлось вчера поставить. У меня стояла одна GMB без масленок и одна Koyo причем вторая была в гараздо лучшем состоянии и при разборке иголки в ней больше и по конструкции она очень на оригинал похожа, сальник внутри как на оригинале а не просто гандончик как на GMB
    теоритический вопрос:
    накой японцам такие извращения? зачем в одном кардане применять два типа крестовин?
    Аккуратнее с крестовинами Japanparts... Внутри красивой упаковки лежит красивая крестовина с надписью KOYOLB! Судя по всему, поделка китайских братьев. Обе купленные крестовины имели люфты - пришлось менять на GUT-23. GMB удивил почти полным отсутствием смазки на иголках, но на коробке было написано - смазки только для хранения. На наш взгляд её и для этих целей было мало.
    • Машина: RAV4
    To: Artur
    машина лифтована?
    скорее всего ответ тут
    задняя крестовина кардана заднего моста нагружена больше всего из-за хода вверх-вниз моста. При лифтовке углы увеличиваются и нагрузка возрастает
    2 Ular
    Точно, лифтована!
    Я и сам думал что именно от этого крестовины быстро дохнут smile.gif но факт - оригинал живет дольше на порядок!
    ЗЫ
    - она самая!
    • Машина: 4 Runner 1990/3VZE пружины/аммо от TLC-80
    Пробовал неоригиналы на кардан переднего моста - не входят в посадочное место. (больше на 0,4 мм) Это многовато - при запрессовке лопнут. Заказал оригинал из Эмиратов.
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    терпеть не могу менять крестовины, да и для посадочных отверстий эта процедура вредна, поэтому купил в спойлере оригиналы и шприцую.
    причём по моим наблюдениям хорошие крестовины поставляются разобранными, и в стаканах смазка как крем на пирожном - завитушкой.
    народ, подскажите где ШРБ-4 купить? для шаровых лучше смазки нет!
