    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    Всем доброго дня. История такая: прадик начал тупить и громко тарахтеть как трактор мтз. Так я проездил месяц. Вечером приехал и поставил машину. С утра не могу завести. 1 раз вроде завелась и сразу же заглохла. Больше завести не получается. На спв клапан ток поступает( проверил лампочкой), предохранители все целые. Фильтр менял, соляра в норме.
    что это может быть?
    Проверил метки грм и вот что я увидел20170409_111057.thumb.jpg.e0c3766ed0d4e284dc2bdd1aea631dba.jpg
    Метка на тнвд не совпадает сильно. Может ли из-за этого не запуститься двигатель? И как вообще это произошло, чтобы проскочил ремень?
    Может, натяжитель помер?
    А не запускается скорей всего из-за спилла. Трубку с кукой-нибудь форсунки откидывал?
    Изменено пользователем kostyan27rus
    8 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Еще не откидывал. Аккум в ноль посадил пока пытался запустить
    Да и ремень с роликом и натяжителем 2 года назад менял на оригинал. С тех пор толком и не ездил. Тысяч 20 может быть от силы проехал
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    для начала восстанови то что обнаружил (ремень), потом уже дальше
    1 минуту назад, aksakal сказал:
    Ну это само собой. Неужели двигатель из-за этого не запускается?
    • Машина: тойота хайлюс
    По фотке получается что не совпадает метка почти на зуб . Для дизеля зто много . Из за этого он и тарахтел скорей всего . Попробуй все метки выставить как положено . Если эаведется потом ищи причину как ремень ГРМ перескочил .А то потом и клапана может погнуть и т.д.
    может с элементарного начать? с того чем болеют все наши "электронные" дизеля - с SPV
    Все запустил я прадика!)) Дело оказалось в проскочившем ремне грм. Все таки проскок на 1 зуб не дает дизелю запуститься.
     Правда тарахтеть как трактор он так и продолжает. Не стучит, вибрации нет, именно тарахтит громко и противно. В чем может быть проблема?
    Почему ремень проскочил-то?
    или натяжитель или сам ремень
    В 09.04.2017 в 11:53, __PRaDo 90__ сказал:
    Зазор клапанов проверь!
    скорее всего на натяжитель забили и просто ремень поменяли
    А смысл? Один хер все отворачивается при замене!
    2 года назад у меня обрывало ремень грм и гнуло клапана. Я все ставил оригинал. Клапана, ремень, ролик и натяжитель.
     Натяжитель домкратом в натяжку задавил чтоб застопорить гвоздиком.
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    Разобрался я почему ремень проскочил. Оказалось натяжитель после года простоя машины подклинивать начал. Сегодня опять ремень проскочил. Вернее вчера как только выставил по меткам все, завел и сразу же перескочил.
     Сегодня домкратом и тормозухой раз 20 сжал и разжал натяжитель и он стал тугой и ход больше стал у него.
    Теперь ремень грм туго натянут и больше не проскакивает. А главное тарахтеть перестал :)  какой же приятный звук и казета))
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Молодец, что отчитался о причине! Все бы так. А то спрашивают, им все всё  разжевывают, а о конечном результате так и не узнают.
    А ролик все-таки поменяй на нормальный.
    Изменено пользователем FonBessinger
