Перейти к содержанию
Гурчова199
сварка кузова на 60 ке.Проблемные места,пороги,задние карманы.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TOYOTA
ну вот и добрались мы до кузовщины.Делают ребята из Чуприяновки,варят , после пескоструя, нержавейкой.Пороги.Куда же без них.На Камчатке их просто не было.В труху.Но и их сделали заново из нержавейки.Пороги согнули, но не успели подогнуть их по машине, хочется что бы зазоры не ушли, но думаю в понедельник закончим с кузовщиной, да и погодка стоит тёплая, запесочим заново сварку и мелкую ржу и сразу в камеру грунтовать эпоксидником нашим, сушим сутки минимум, матируем, шпаклюем и далее по типовой схеме покраски.Будет красота…
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC HJ-61
Мдааа ... На фото прям моя машина, местами хуже, местами лучше ... Ну что ж, удачи Вам в этом непростом занятии. Смотрю руки правильные ремонтом занимаются, так что надежды воплотятся в реальность. Тьфу, тьфу, тьфу. Только вот сомневаюсь я насчёт нержавейки ... Потом чёрный металл будет отгнивать по стыку чернухи и нержи, не сразу и не быстро, но тем не менее.
  • Машина: тлк 60
Задние карманы совсем не такой формы. Сфоткал бы свои , но после поездки в горы они немного помялись(.
  • Машина: TOYOTA
Делали по Зверюге,а она новая.Там же стоит на изготовлении кунга,в Чуприяновке.
  • Машина: Land-Cruiser60
Вот ты како-го не стала у меня забирать аварийный кузов...   по сравнению, мой вообще новый был..
Я же его бесплатно отдавал...
  • Машина: TOYOTA
Так его перекидывать нужно было и все равно варить и красить,плюс транспортная.Сечешь уже как бюджет растет.А здесь сварка и покраска.Дешевле будет.Тем более,что у меня есть задние крылья с карманами,практически новые,но решили поупражняться на этих,получится или нет и каковы затраты будут на сварку.В общем пилотный проект.
  • Машина: Suzuki Jimny
Делают хорошо, но долго.
13 минуты назад, RAMZES сказал:
Так хорошая работа быстро не делается..-)
  • Машина: TOYOTA
11 час назад, Traktorist 73 сказал:
Я перетащу переписку как раз по этой теме из БЖ Драйва https://www.drive2.ru/l/467425758663410324/
Вопрос "Да не так всё плохо, как кажется . Единственное не понимаю — зачем на чёрный металл ставить заплатки из нержавейки? Получается гальваническая пара которая сгноит всё вокруг. Я в качестве заплат использую металл от японцев (беру на разборе крыши от кузовов) выпуска до 2000 годов. Раму ремонтировать только горячекатанным листом."
ответ
Baymanech
Ответ на
modifier, написанный 1 месяц назад
С чего вдруг такие опасения?!
Не вдаваясь в теорию, для начала, имею опыт заварки 4 машин таким способом, и все машины ходят до сих пор, некоторые уже второй десяток лет, и ничего вокруг заплаток не сгнило.
Есть такое физическое явление, но при соблюдении ряда условий. Если у нас есть два металла, то в присутствии воды начнет разрушаться более электроотрицательный, активный металл. Пока он полностью не разрушится — не начнется обычная коррозия второго металла.
Немного теории
Один из вариантов – цинкование стали для защиты от коррозии. Если взять и поцарапать оцинкованный болт, то у нас появится место контакта железа, цинка и электролита. И прелесть в том, что начнет разрушаться цинк, а не железный болт. Только когда разрушится весь цинк — болт начнет ржаветь.
Если покрыть металл более инертным металлом, например оловом, то ситуация будет противоположная. Но олово правее железа в ряду напряженности металлов, а значит при наличии царапины и воды начнет разрушаться железо. И этот процесс не прекратится пока не останется тонкая скорлупка олова.
С нержавейкой ситуация сходная с оловом, но не надо забывать ряд ограничений – нержавейка не ускорит процесс корродирования стали, а лишь подчеркнёт сей процесс, скажем так, по границе сварки будет видна разница между чистой сталью и нержавейкой. Плюс надо не забывать, что при сварке металлы перемешиваются и сам шов становится более устойчив к коррозии. Да и нержавейки разные есть.
После сварки все изделия потом обрабатываются специальными составами, которые противодействую доступу воды в сварочные швы, сами являются ингибиторами коррозии, а без неё гальваническая пара образоваться физически не может — и ЭТО ГЛАВНЫЙ ФАКТОР.
А брать обработанные с завода химически металл, не известной марки, да почему-то ещё определённого года выпуска, потом отпускать его сваркой, результат будет точно не лучше. А горячекатанка для рамы вообще мне не понятна.
Мы предпочитаем брать известный по составу материал и варить им, чем чем-то не известным, когда не понятно что там завод кидал в сплав, на чём экономил в 2000 махровые годы. ИМХО.
Изменено пользователем Гурчова199
ну все правильно, так же у себя делал пороги и карманы только из черного металла. Хорошая работа!! Будет как новая скоро
  • Машина: тойота ленд-круизер 60
Простите, если вопрос покажется глупым, а как краска будет держаться на нержавейке? Просто, когда год назад начал реставрировать кузов, готов был пороги и "заплаты" на днище тоже делать из нержавейки, но мастера отговорили, делали из холоднокатанного листа 1,2мм.
  • Машина: TOYOTA
вот с краской я не знаю.думаю на эту тему.
  • Машина: Нива 21213 САМоВАР
1 час назад, тракТурист сказал:
после окончательной сварки и зачитски сварных швов, будет повторная пескоструйка кузова уже совсем мелким песком дабы убрать жирные пятна и замотировать нержавейку, то есть последняя будет сильно шершавой, да и грунт очень хорошо липнет именно к цветнине, такой уж он у нас
так что проблем не должно быть
  • Машина: TOYOTA
Да,грунт какой то специальный изготовляют ребятам на заводе,в Твери,вот Зверюга в нем стоит.
  • Машина: TLC60
Классно!
Черт, ведь и меня на это дело подобъете, ведь...:no:Уже болгарку заточил....
12 часа назад, Гурчова199 сказал:
Да
А для чего  2 отверстия в крыше? с
  • Машина: TLC-60
2 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
Этож когда-то пожарка была. На крыше были мигалки, а через дырки эти к ним проводка шла.
  • Машина: TLC Hj60,, Hiace van, prado kzj95,
Достойная работа! Но я бы карманы срезал, если конечно не стоит цель реставрации в оригинал. Мял их не раз, правда рихтуются они на удивление несложно.
  • Машина: TLC61 12HT
Есть тема на форуме... я тут выложил некоторые свои чертежи.
Может Вам, что-то пригодится.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/207175-vykladyvayte-chertezhi-na-detali/&page=2#comment-3450052
Создать учетную запись
