Гурчова199
сварка кузова на 60 ке.Проблемные места,пороги,задние карманы.
    94 сообщения в этой теме Последний ответ
    Оценщик тянет с оценкой,никак не могу забрать машину из за этого.
    On ‎19‎.‎10‎.‎2017 at 1:52 AM, oleg-71 said:
    +500.
    На проёмы идеально встаёт ГАЗовский уплотнитель. Он поизящнее ВАЗовского будет и в "Железяке" продаётся метрами занедорого.
    От 78-го резинки отлично встают по контурам, но отверстия по пистончикам не совпадают. Снизу придётся вырезать по 100 мм...и наступает тепло и тишина.
    а можно поточнее - ГАЗовский уплотнитель - это какой? ГАЗ 53, ГАЗ 3110, ГАЗ 3307, Газель? может и артикул есть?
    Точнее не скажу.  Я его покупал на метры, с катушки. На ценнике было написано "уплотнитель ГАЗ".
    В 10.11.2017 в 06:11, Viktor54 сказал:
    На днях менял уплотнитель задней двери. Перещупал в Железяке все, что было. И все-таки, ВАЗовский (от 2112 - 4 с чем-то метра длиной) оказался куда поинтереснее ГАЗовского (от Волги).
    Одевается с сильным натягом на планку, и резинка уплотняющая, которая на кузов потом расправляется, чуть пошире. Более "резиновый" и не пачкает черным руки, как ГАЗовский.
    Только его не хватило сантиметров 15.:biggrin: ОтрЕзал кусочек от старого, в самом сохранившемся месте, сделал заходы в новый и все. Красота!
    :buzz:
    Ой, еще фотка прилипла с машиной целиком до кучи.:russian_ru:
    В 12.11.2017 в 00:11, Landcruaz сказал:
    Нееее, это ООООЧЕНЬ дОрого. Если сороковку уплотнять, то еще куда ни шло. А 60-ку - "и так сойдет"...:biggrin::buzz:
    А чтоб его хватило-надо было брать от ВАЗ 2113
    18 минут назад, oleg-71 сказал:
    Вот, бл... А я и не знал. Надо подучить, матьего,часть! А то непатриотичечно, как-то, получается. Это Х-Рейс (или как его там?), что-ли?:biggrin::buzz:
    Это просто "Нива"...
    21213,конечно))
    Разговор шёл (как Я понял) про проблемы резинок боковых дверей.
    А Вы радостно ставите от ВАЗ уплотнитель на дверь багажника.
    Разве это сравнение? Нужен уплотнитель на боковые двери...
    спасибо за разъяснения и фотки. на задние двери уплотнитель тоже нужен. родной внизу подгнил, хотя держиться, но лучше поменять сразу, думаю у нового прилегание будет плотнее.
    уплотнительная резинка задней двери от ВАЗ 21213 не подходит к нам на заднюю дверь, сегодня был в вазовском магазине и посмотрел, она вообще не такой формы, у нее кольцо резиновое уплотнительное сбоку, а надо чтобы оно было как бы сверху. так что вопрос остается открытым... какую резинку уплотнения можно поставить на задние двери?
    У уплотнителя заднего проёма ( одевается на кузов) уплотнительный валик с торца, что видно на фото выше.
    По профилю подойдёт от Нивы, 2104,2109,Волги-универсал и т.д....
    У уплотнителей дверей (одевается на кузов) валик как раз сбоку, т.е. под углом в 90 градусов. Опять же ВАЗ\ГАЗ на выбор.
    Резинки же,которые одеваются непосредственно на задние двери 60-ки (их 3 шт.) подойдут только оригинальные.
    от Нивы как раз и не подходит, подходит от ВАЗ 2112, универсал, уплотнитель крышки багажника (т.е. пятая дверь). сегодня заехал в вазовский магазин и специально сравнил, купил от двенашки и поставил, по размеру практически как родная, примыкания дверей хорошие. лишнее отрезал и все......
