  • Машина: Land Cruiser 80VX 1FZ-FE, 94 г.в., Tucson 2018
Здравствуйте
Подскажите, есть ли смысл в попытке ремонта компрессора кондея на 80-ке или лучше сразу искать б/у-шный или брать новый?
Причину неисправности не знаю, но дело именно в самом компрессоре.
Заранее спасибо
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
Была вот такая тема не знаю поможет или нет
  • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
Только что, ivpo сказал:
Здравствуйте
Заранее спасибо
Если в системе черная муть  то компрессор в мусорку  менять на нем можно только подшипник шкива муфту и краине редко резинки все остальное потраченные зря деньги и время
  • Машина: зажигалка .
1 час назад, Колхозник80 сказал:
Бывает клапана не держат , может помочь замена плиты . Если в системе чёрная муть компрессор умер , обязательно надо осушитель менять и всю систему промывать , иначе можно и следующий компрессор уложить .
13 часа назад, ivpo сказал:
Их на форуме можно найти от 3т.р.
Только внимательнее: они бывают А17 и А20 (как я понял, они разной мощности - для комплектаций с холодильником и без него)
  • Машина: Land Cruiser-80
5 часов назад, Дядя Женя сказал:
Как бы ни так, от 10 и выше!?
Посмотри по этой ссылке.
7 минут назад, Japonez64 сказал:
если без пробега по России, то может и от 10т.р.
местные можно и от 3т.р. найти, но под ремонт
я свой за 5.т.р. продал рабочий
еще один в запасе валяется на всякий случай, могу дать покататься, мне не нужен пока.
Я свой перебрал. У меня есть еще три Toyotовских, так вот их пустил на запчасти, посмотрим,что получилось!?
15 часов назад, Japonez64 сказал:
А17 и А20 сильно внутри отличаются? Какие запчасти подходят а какие нет?
Чтоб не плодить тем. А ни у кого нет под рукой болтов, которые шкив ремня кондера крепят? Номер 90105-08154. Не подскажите их параметры, а то решил кондей восстановить, шкив нашел, а болтов не нашёл, можно конечно и заказать, но срок от 15 дней печалит.
16 минут назад, LyamovINC сказал:
Так можно же у Сергея из Новосибирска болтики спросить (СЕРГЕЙ ФИЛИНН), они от Новосиба до Еката за пару-тройку дней доедут любой ТК наверное.
Только что, Дядя Женя сказал:
доедут любой ТК
Так оно, просто доставка шести болтиков с Новосиба, выйдет дороже новых оригинальных. А при наличии под боком магазина мир крепежа, грех что-то откуда-то ждать, знать бы только параметры, накрайняк, промеряю посадочное в шкиве колена.
Отличя есть. Диаметр и длина поршней разная, клапана похожи.
  • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
21 час назад, LyamovINC сказал:
Буквально 1.5 недели назад менял этот щкив, болты остались, могу померить и сфотать, как срочно надо, просто пару дней на работе и в гараж попасть затруднительно. Я так понял болты которфе шкив колен вала крепят?
Изменено пользователем YSA
Собирал себе на ЛК80 без холодильника из четырёх компрессоров один. Мой заклинил от долгого бездействия, вал от руки не вращался. Разборка всей кучи показала, что в одном случае можно было бы заменить и корпус, в трёх из четырёх абсолютно одинаковые внутренности, и у всех (тут не помню уже точно, помню что было много удивления) одинаковые посадочные размеры крышки, на которую крепятся трубки. Но выводы трубок индивидуальные, естественно. Короче, выбрал из них чего получше, запихал в свой. Да, все компрессоры были подобраны с разных помоек, но это не показатель состояния, у нас их просто так выкидывают. Кстати, все были в чрезвычайно приличном состоянии, лучше моего. Поэтому если судить по количеству совпадающих деталей - они от тойот тех же лет.
1 час назад, YSA сказал:
О, спасибо, спешки нет,  плюс 30 не обещают вроде пока)) да шкив кондера прикручивается к шкиву колена на шесть болтов. Вчера плюнул, заказал новые болтики, 400 р. , но придут где-то в мае :dead: Как бы очередей не собралось у кондерщиков!
Только что, LyamovINC сказал:
Ни кто из друзей не едет йз моих краёв к вам, а то могу отправить свои.
  • Машина: TLC 81 1HD-FT
Компрессор можно взять от моторов, например, 3S. На них ценник намного гуманнее. Уже два раза такие ставил (один помер не по своей вине, а второй работает).
  • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
Значит А20 на 80ку с двумя кондеями и холодильник? у меня r12 думаю пора ему все сальники поменять, если ли оригинальный номер сальников?
