    5ый раз в ремонт к тем же отнесите:Cherna-facepalm:
    Изменено пользователем Блинов Александр
    перебрали мотор 2LTE, поставили турбину , она то же кидает писец как масло. До этого не кидала. Что случилось? Поставили другую турбину то же кидает. Азиат сказал что после переборки давление увеличилось и надо ставить новую турбину. Может ли быть такое?
    кидает с надетым или снятым патрубком между ТКР и БДЗ ?
    20 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
     Километров через тысячу ситуация поменяется, если всё исправно.  Так как не выработан хон, возможен излишние давление в моторе.
    ну и про сапун  уже сказали выше, с него тянет или нет?
    10 минут назад, kasper-dp сказал:
    Кстати, если сняли патрубки все, и она кидает, это слив!
    или замена турбины)))
    если же есть замасленный сапун, то нужно подождать пока улитка не опустеет набранным маслом.
    а и забыл! Использование герметиков вместо прокладок - запрещено!!!!
    мне с герметиком б/у прислали.. еле спасли
    3 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    с сапуна не тянет. Слив проверяли, все нормально. Т е ты хочешь сказать, что надо покататься?
    что такое ХОН?
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    Проверяли как? Надо одеть прозрачный шланг и видно будет.
    просто так не сыт она.. или ремкомплект, там уплотнительные подсдохли или ещё чего..
    Только что, Блинов Александр сказал:
    шланг в канистру 5 л прозрачную и завели. Хреначит от туда масло. 2 года лежала турбина. может правда подсохли резинки
    • Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп
    да у меня внутри потроха все новые.стенд показал все ок .проверяю без патрубков вход-выход.сброс в полторашку.начинает кидать от 2.7 кг .а двигатель не трогал
    Хорошо, что вам ни кто не посоветовал подачу масла скрутить и газануть, типа хлыщет нет..
    какую полтарашку? Какие пять литров? Трубку прозрачную от турбины до поддона, тоесть чёрную родную поменять на прозрачную! Или вставку типа окошка, чтоб видели, поднимается масло или нет
    6 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    что такое ХОН?
    Хон, это как бы сказать зеркало которое вырабатывает на стенках поршень своими кольцами после расточки..
     не знаю как правильно это сказать, думаю найдётся мастер- поправит.не силён в техническом языке, ток матом на пальцах)))
    Хон - это "сетка Хона", или хонинговка. Мелкая сетка, которая нарезается на стенках цилиндра для того, чтобы удерживать на них масло. А зеркало, которое вырабатывает цилиндр, стирая хон - это пипец поршневой.
    43 минуты назад, VADUS сказал:
    Да ладно?  Всё моторы с пробегом более 2т.км почти с зеркалом в место хона, так как кольца вытирают его.
    И им пистец?
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    И им пистец?
    Подходит...
    За 2.000км если хон исчезает это значит что мотористы с кривыми руками не сделали тепловой зазор на кольцах. Это основная причина. Есть и другие, но намного реже.
    А так и после 300.000 следы хона видны.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Подходит...
    Видны по бокам эллипса
    Следы хона после 2.000км пробега ?
    ребята как я понимаю хон -это те самые сотки или сетка в котором посля набивается (зеркало) и притераются кольца к цилиндру как угодно. а маслосъемные кольца одно накидывает масло а другое снимает его как-то так
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    роль этой прозрачной трубки?если масло черное то не увидишь куда оно идет вверх или низ.
    16 минут назад, евгений с сказал:
    Увидишь! Не спорь! Сделай и удивишься!  Оно стекает струйкой 6мм  примерно. А внутренний диаметр трубки в двое больше! Поэтому при ровном сливе, трубка на половину пуста
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    а пищевой можно?
    2 минуты назад, евгений с сказал:
    а пищевой можно?
    Можно. Это же не надолго.
    хотя самогон через них гоним попробую завтра ради экперимента
