Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #81 Опубликовано: 16 апреля 2017 от таких мастеров толку не будет,это точно.. -не,ну я с контрактными связываться стал только через проверенных много раз людей\знакомых., -сливается с турбины-это все тут знают,-самотеком,но,-если подпор газами из поддона будет-хрен там чего сольется,-вся эта пенная маслянная хрень поднимается и начинает в обе стороны сопливить.. -чтобы конкретизировать картерные газы,видно\невидно\много\мало...самое простое сделайте и не надо будет спорить,-чего мешает сделать простейший водяной манометр с трубки и посмотреть за 10 сек состояние двс ? -по видео режет слух свист турбины-нездоровый явно.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #82 Опубликовано: 16 апреля 2017 вот корейцы,как то смотрел на них,но взял контрактную..ttp://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/toyota/turbiny_toyota/turbina_17201_54030_toyota_2lt уже и сам не помню-у них сходится горячая улитка с нашим глушаком или нет.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #83 Опубликовано: 16 апреля 2017 Лучше б я цену не смотрел)))) ну хоть у меня новая ток со старой жопой и улиткой.. Оригинал мля)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #84 Опубликовано: 16 апреля 2017 7 минут назад, Vadimovich33 сказал: вот корейцы,как то смотрел на них,но взял контрактную..ttp://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/toyota/turbiny_toyota/turbina_17201_54030_toyota_2lt уже и сам не помню-у них сходится горячая улитка с нашим глушаком или нет.. а какой должен быть перепад уровней ?я обязательно попробую.ток вывод возьму от сапуна(крышку сверлить жалко) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #85 Опубликовано: 16 апреля 2017 во еще что заметил на хол .улитке внутри выбиты 1 ,а на другой 3.( у меня 2 турбины) а различий нет.а в чем прикол? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #86 Опубликовано: 16 апреля 2017 15 минут назад, евгений с сказал: а какой должен быть перепад уровней ?я обязательно попробую.ток вывод возьму от сапуна(крышку сверлить жалко) Хотя бы элементарно прозрачную трубку поставьте как на этом видио "Эксперемент" там ведь очень хорошо показано как масло поднимается и опускается А уж дальше трубку с линейкой одно кстати тройник в шланг сапуна вкорячить или крышку заливную засверлить)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #87 Опубликовано: 16 апреля 2017 перепад на хорошем двс должен быть 3-6*мм , если более 10мм и 20/30мм-то поршневая приветы шлет.. -я надевал на трубку маслянного щупа-результаты замеров сходились с приспособой через крышку.. -на сапун клапанной не надевай. -про типы\виды СТ-20 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #88 Опубликовано: 16 апреля 2017 (изменено) А уж дальше трубку с линейкой одно кстати тройник в шланг сапуна вкорячить или крышку заливную засверлить)) щуп)) Изменено 16 апреля 2017 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #89 Опубликовано: 16 апреля 2017 я старенькую погрызенную жизнью крышку портил,не жалко уже такую...,можно просто из фанерки и губчатой резиной уплотнить.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #90 Опубликовано: 16 апреля 2017 1 минуту назад, Vadimovich33 сказал: перепад на хорошем двс должен быть 3-6*мм , если более 10мм и 20/30мм-то поршневая приветы шлет.. -я надевал на трубку маслянного щупа-результаты замеров сходились с приспособой через крышку.. -на сапун клапанной не надевай. -про типы\виды СТ-20 да 54030 это на чугуне вылили,а на алюминиевой на входе внутри Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #91 Опубликовано: 16 апреля 2017 проверил картерные газыhttps://youtu.be/6ScqqtCGLzw что скажете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #92 Опубликовано: 16 апреля 2017 Не правильно покажите слив, пожалуйста!!! вместо чёрной трубки оденьте большую такуюже только прозрачную трубку и погазуйте, посмотрим на масло как стекает, ток снимать надо с моментом включения, один снимает, другой заводит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #93 Опубликовано: 16 апреля 2017 Только что, Блинов Александр сказал: Не правильно покажите слив, пожалуйста!!! вместо чёрной трубки оденьте большую такуюже только прозрачную трубку и погазуйте, посмотрим на масло как стекает, ток снимать надо с моментом включения, один снимает, другой заводит а по газам -то что? блин.но масло уходит.трубку найду попробую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #94 Опубликовано: 16 апреля 2017 Что значит уходит? Свободно уходит как в видио на стенде или полная трубка? вот в чём вопрос то... а по газам Вадим потом скажет, только через сапун эт не правильно, так как от туда идёт разрядка в пускной тракт через турбину в данном варианте и наврятли замер будет в этом случае точен. С щупа мне кажется более правильно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #95 Опубликовано: 16 апреля 2017 4 минуты назад, Блинов Александр сказал: Что значит уходит? Свободно уходит как в видио на стенде или полная трубка? вот в чём вопрос то... а по газам Вадим потом скажет, только через сапун эт не правильно, так как от туда идёт разрядка в пускной тракт через турбину в данном варианте и наврятли замер будет в этом случае точен. С щупа мне кажется более правильно замер через щуп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #96 Опубликовано: 16 апреля 2017 https://youtu.be/rHb4BaU7ezA да все вроде в норме.слив есть.какие мысли ребята? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #97 Опубликовано: 16 апреля 2017 Мастера атас! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #98 Опубликовано: 16 апреля 2017 а по моим параметрам??????????????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #99 Опубликовано: 16 апреля 2017 16 минут назад, Блинов Александр сказал: Мастера атас! не ну ладно,а почему она на стенде масло не кидает?хотя масло 80градусов а давление 6 кг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #100 Опубликовано: 16 апреля 2017 у меня тем летом перепад водян.столбика был 20*мм и то-выдавливало масло в глушак и оно там догорало,при движении машина дымила,как паровоз.. -а у тебя аж 90*мм почти..афигеть.. -я для сравнения у казета и у товарища с 2лте на чайзере мерял-4/5мм-не более... -у турбины неестественный звук какой то..режет по ушам.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
