    • Машина: TLC 105 R2
    Собственно весь вопрос в теме. Лебедка Electric winch 15000lbs встанет ли в штатный бампер 105-ки ? Кто нибудь ставил? Сейчас стоит не родная 12000
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    1 час назад, rusl143 сказал:
    Так сравните габариты в описании обоих лебедок и будет понятно
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    5 часов назад, rusl143 сказал:
    А чем 12000 не устраивает?
    Не справлялась в ситуациях где на мой взгляд должна была. Может конечно не лебедка виновата? Стоят два новых аккума по 110 ач, редуктор лебедки накануне разбирал промывал заложил новую смазку. Блок соленойдов стоит высоко под капотом и в воду не заныривает. Стоим в одном ручье народ рядом лебедиться, у меня не тянет заряжаю через блок. Не тянет таким образом что соленойды отщелкивают, может они виноваты? перегрелись или контакты подгоревшие? пульт? ну не знаю если бы батарейки сели то он бы и потом не работал бы, а так потом работал. На что еще грешить? На свежеустановленный грюнер?
    Изменено пользователем rusl143
    Радиопультом пользовался?Если им,то может и не работать.Попробуй проводным
    А лучше кнопку в салон поставить.
    А рациями в это время пользовались?
    • Машина: LX470
    Я думаю тут проблема в том что передний мост ушёл под снег, а он мокрый и очень тяжёлый.  У самого такое было. Якорем были две машины и лебедь просто останавливалась. Зато потом по колее тащила на ура.
    • Машина: 100
    массу на лебедке проверь. 12шка из такой ситуации должна выплевывать.
    • Машина: TLC 105 GX 4" Tough Dog, Maxxis 35 и т.п. погнали дальше
    Слишком сильную лебедь тоже чревато использовать, можно вырвать много нужного из под машины. Если уж с 12000 не идёт, лучше откапать или джечить.
    12 000 я китайская лебедка спокойно скручивает в дугу усиленный бампер поверфул. В Вашей ситуации должна на ура тащить. Но, как писали масса. . . Если она плохая толку не будет.  А ещё важнее выкинуть родные провода и протянуть все сварочным силовым кабелем с медными клеммами. Эффект будет колоссален!  У меня родные провода лежали на защите, так под нагрузкой они с неё вставали, то ещё зрелище. За 7 лет эксплуатации 80-ки с Китай лебёдкой 12 серии увешанной металлоломом  не было случая чтоб лебедка не справилась. Про реле не знаю как грандиг влияет, радиопультом постоянно пользуюсь проблем нет.
    • Машина: TLC80 1HZ
    В 13.04.2017 в 14:54, rusl143 сказал:
    Вот это и есть тот ключевой момент вокруг которого надо искать причину. Соленоиды "отщелкивают" потому,что в момент тяжелого лебежения напряжение бортсети падает ниже порога срабатывания соленоида,про мотор лебедки уже молчим...Причины основные две-силовая проводка(квадратура провода,грамотность сборки) или сдыхающий акум.
    3 часа назад, Dima4241 сказал:
    Скажи пожалуйста, какие ты сварочные провода использовал?  25, 35, квадрат? Тут некоторые пишут что надо 50 кв ставить, но это мне кажется перебор?
    25 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Завтра замерю. У меня довольно толстые стоят. Честно использовал их потомучто у бати бухта на предприятии лежала. Так у меня они и до задней лебедки протянуты. И плюс и минус. Лебедка задняя на раме закреплена. От неё минус на раму сделан и ещё минус сварочным до Акума. Так вот если я этот доп минус на клемму не кидаю то лебедка не развивает полную мощность. Стоит подцепить как она легко вытаскивает машину. Кстати трос понятное дело полностью разматывай. С каждым новым слоем на барабане усилие снижаеться.
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Так таки должно быть-у лебедки два /-/. Один от рамы(или др силового элемента) а второй непосредственно от акума.
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    А мне не кажется...Для задней лебедки самое оно!!! Провода то длинные.Для передней в большинстве случаев и 35кв/мм хватит. Хотя у меня 50 для "Айсина" спереди.
    • Машина: 100
    35 квадратов всегда хватало, если минус от аккума, а не от железки.
    Еще раз скажу - основная причина - плохая масса.
    8 часов назад, Helsing сказал:
    аккумы новые стоят два по 110 ач вот такие https://www.autoakb.ru/catalogitem/584/  ток у них вольтаж на заряженную 12.7-12.8 может из за этого?
    Вот сижу и думаю может сечение проводов еще увеличить? Стоят видимо родные от лебедки наверно на 35 мм , может на 50 квадратов поставить? лебедка как народ замерял кушает под 250 а по калькуляторам выходит чуть ли не 70 квадратов надо на 2 метра длинны. 70 мм это конечно перебор, а вот 50 мм может в самый раз?
    • Машина: TLC80 1HZ
    10 часов назад, rusl143 сказал:
    аккумы новые стоят
    Ну и что,что они новые.Это абсолютно ничего не значит...Приводите в порядок электрику,ставьте хорошие акумы и будет у Вас прекрасно работать Ваша 12000.
    Изменено пользователем Helsing
    Что значит ставьте хорошие аккумы? Я же говорю стоят новые аккумулятору куплены и проверены два месяца назад, перед поездкой подзаряжены до кучи. Совет ни о чем, появилась проблема с которой предстоит еще разобраться. Пока лебедка в ремонте ибо сломана боковина мотора.
    58 минут назад, rusl143 сказал:
    Лебедка то какая? У меня стоит элвинч 12000 раниман, провода сварочные 25кв, мотает на ура, 105 ку из любых засад выдергивает на раз,  надо ставить прямой минус с АКБ до нижнего болта лебедки, и еще с негоже на массу рамы отдельным проводом, можно и сечения до 35 КВ поставить сварочные, китайские 25кв в топку (родные).
    Лебедка честный электрик винч, подобная твоей. Провода буду менять на 35тые и масса была на раму прикручена , тоже протяну на аккум
