    Еще не мешает проверить массу, там есть провод массы коричневый обычно если при установки магнитолы или сигнализации его забыли подцепить именно такая неисправность будет.
    Тахометр не будет работает. Тогда хоть запаяйся :)
    Весь нюанс в том, что он то работает, то нет. О каком проводе речь? Куда забыли прицепить и где этот провод?
    еще бывает, что "зеленые которые" варистор большой пробивает и стрелка скакать будет
    Она не скачет. Когда работает - всё прекрасно. Это точно контакт.
    А варистор тоже на плате тахометра стоит, или на общей приборке?
    42 минуты назад, VADUS сказал:
    Естественно, зеленый окрас имеют, они нелинейные характеристики в линейные переводят, отсюда и стрелка скачет.... Это в плане информации , вдруг у кого будет..
    В 17.04.2017 в 18:00, VADUS сказал:
    Vadus, провод массы, он идет от приборки чуть ли не отдельно, точно не помню, но то что он коричневый 100% его цепляют туда куда кто на что горазд. Обычно (и у меня так), он скручивается вместе с проводом массы от магнитолы и приворачивается к поперечной балке жесткости под торпедой. К одного чувака именно так тахометр починили, провод нашли и подключили.
    Понял, спасибо.
