    17 минут назад, GeG сказал:
    на драйве нашел про раздатку, таки включение вакуум... лягушка..
    Там в лягушке  мембрана стоит. Она рвётся. На бусе по моему от ЗИЛа поставил с доработками.
    Надо залезть под машину и послушать, есть движения какие или нет.
    Вот на Драйве ремонтируют.
    Прежде чем проверять лягушку, которая очень редко выходит из строя, желательно проверить шланги и электрику.
    При нажатой хаб лук потыкай через окошко кнопку 4вд.
    Будет слышно как клапана щелкают(если работают) они над ваккумником  тормоза.
    Проверь наличие ваккума в шлангах(тройник там же).
    Попробуй ртом создать ваккум на приводящих шлангах- поймешь уела ли лягушка.
    • Машина: тлк прадо 78
    отчет:
    немного погода разгулялась, добрался до машины.
    начал с клапанов на входе клапана вакуум есть, поддомкратил колесо блокировано на кнопки не реагирует
    залез под машину скинул трубки по очереди с лягушки, при нажатой кнопке одна сосет при отжатой не сосет ни одна трубка...
    вернулся к клапанам поменял на них шланги местами (с верхнего клапана на нижний и наоборот)и вуаля при нажатой кнопе кардан разблочился, колесо завертелось...
    потопал за цешкой...
    итог напруга на верхний клапан приходит но он молчит, проверка показала что катушка в обрыве...
    теперь вопрос где взять? и кто от чего колхозил?
    пы сы там на впуске тоже такой клапан стоит на маленькую лягушку, что это? когда работает и как (мож егр?) пока прыгал в думках прозвонил и этот клапан он тож в обрыве...
    оба на...
    там еще 2 штуки где то спрятались, надо пощупать и их.
    объясните логику работы этих сосунков пожалуйста!
    Изменено пользователем GeG
    кто от чего их колхозил? делитесь господа
    1 час назад, GeG сказал:
    Попробуй в магазинах для грузовиков поищи. На них с воздухом много что связано. Может подберёшь что-нибудь.
    24 минуты назад, Казак-берег сказал:
    там вроде по другому воздух используют... завтра прогуляюсь...
    а что я единственный счасливчик кто вляпался? что то поиском не нашел ничего
    15 часов назад, GeG сказал:
    Не знаю. насколько рабочая будет идея - можно попробовать задействовать клапана от системы ЕГР, которую многие демонтируют на Крузераз (там с одной машины по несколько клапанов снимали).
    Пока клапана ищешь по перебрасываешь шланги! А так они очень редко из строя выходят!
    55 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
    Клапана эти стоят почти на каждой тойоте с 4 вд.
    4 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
    собственно так и поступил пока...
    3 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    вот что то как то тоскливо с ними... пошарил по интернету... пусто... оригинал 12-15 тыров... про аналоги ни слова
    так то там ума не много... обычный соленоид и ему цена пару соток от силы...
    А что у Димы и Олега кончились на ДВ?:punchl:
    У нас на разборках ящики с ними стоят 1,5 рубля за две штуки.
    По сути туда можно поставить любой соленойдный клапан на 12 в
    Странно что за эту фигню все хотят столько денег...
    пока нашел такую хрень
    http://rele63.ru/products/klapan-produvki-adsorbera-vaz-21103-2-vyhoda
    принцип работы тот же и цена вполне приемлимая а так же наличие в любой подворотне...
    ПЫ СЫ поставлю отпишусь что получилось...
    хорошо когда знаешь что искать...
    ТАКОЙ клапан есть на любой практически бензинке... залез в гараж там у меня запчасти с марковника ... карбюраторного там 2 таких клапана стоят...
    используются для принудительной вентиляции адсорбера...
    пошел ставить на машинку
    • Машина: PZJ77V mark100
    Была такая проблема!
    сгорела катушка в одном из вакуумном клапане, пришлось менять. Столкнулся с такой проблемой они по сопротивлению разные эти клапана на разборках. Решил так: берёшь вольт метр и замеряешь сопротивление на своём родном оставшемся клапане... идёшь на разборку и подбираешь там более подходящий 12в клапан. Если не подберёшь сопротивление, а они разные там 100%, то будет не открываться или сгорит!
    43 минуты назад, Sasha989 сказал:
    12 вольт и в африке 12 вольт... поставил работает. открывается и закрывается как надо...
