    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ну про буквочку i я разобрался.
    вот тут еще интересно с этим экзистом.
    вбил туда 90916-03117.
    и он сразу выдает заменители.
    И вот призводитель заменителей Valeo пишет про дизельные двигателя Крузеров, бензиновый и даже Хонду прописал!
    Изменено пользователем Tramp
    To: Tramp
    Ничего удевительного.... Но нас это мало волнует, смотрим на оригинальный номер и видим то, что нам нужно:
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=67815&pid=BE70172F
    • Машина: TLC80
    2 VADUS
    У меня правый руль - то есть после замены у меня всё равно до горизонтального положения не доходит
    2Tramp Термостат от Рокки не подходит на Крузак - проверенный лично факт. Свои куралесы с термостатами я как раз и начинал на Рокки, как на наименее ценном члена экипажа. Выводы были сделаны на опыте с Рокки.
    Успеха!
    To: AVSh
    У тебя стрелка крепится слева и смотрит направо? Снизу Cold сверху Hot? Тогда 3 часа 10 минут - это чуть выше середины получается....
    773410[/snapback]
    не подойдет на 80-й? или на все те которые представлены в таблице?
    773411[/snapback]
    чуть ниже серидины получается же!
    у меня леворульный и тоже так же показывает.
    а термостат стандартный
    To: Tramp
    To: AVSh
    У меня тоже чуть ниже середины, и стрелка в туже сторону смотрит (а мне казалось, что в другую smile.gif )
    • Машина: TLC80
    По рекомендациям стрелка температуры должна стоять горизонтально. Как только друг увидел у меня на 3,45 - говорит - очень мало, поставь термостал более теплый. Переставил, Т поднялась, но до горизонтали не дошла.
    В эти выхи ездил на самую верхнюю Волгу - стрелка как и летом остановилась на 3.10 и хоть 150, хоть 60, всё едино!
    To: AVSh
    Будем менять..... на 1FZ-FE 82-95.
    • Машина: TLC80
    Успеха!
    Результаты "в студию!"
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Поменял на 82 градуса в январе полет нормальный перегревов не было.
    • Машина: На всем, что движется.
    Ну Здрасте всем, на первом крузаке 91го года ставил термостат на 82градуса и к тому же заклепывал дырочку где "язычек". что лето что зима, и в дальняк гонял, и по месту НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ. Сейчас 96года Пруль, и тот тоже пруль, та же процедура- заклепал дырдочку, 82 градуса и полет нормальный. УДАЧИ!!!
    • Машина: Тойота
    To: kykyruzer341
    Это дырочка нужна для исключения воздушной пробки и большой роли для циркуляции О.Ж. не играет.
    Ну дык понятно зачем она, тока без оной теплее и быстрее прогрев, а так как термостат "внизу" воздух и так уходит.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: kykyruzer341 Про быстрый нагрев с дырочкой или без, имхо, это из области субъективного ощущения smile.gif У меня термостат стоит уже второй от бензинки на 82гр. Первый был заклепанный по совету, поставил второй, разница не ощутима. Но кажется что теплее стало smile.gif
    To: VADUS
    Чего тут думать то? Ставь. У радиатора крузака теплоемкость расчитана на очень тяжелые условия, в том числе и по тяжелому бездору с нагрузкой и без обдува. Разницу на малом круге в несколько градусов двиг даже не заметит. А субъективно теплее станет. Я всё это прошел, и с вискомуфтой играл, менял, и вентилятор снимал. Шторка понятно, почти круглый год натянута. Пришел к выводу, что наиболее эфективен прогрев автономным подогревателем с хорошо утепленным подкапотным пространством, например пеноизолом, 5мм. Можно даже его фольгой наружу склеить, будет вообще клас. У меня весь джентельменский набор: Вебаста, сигналка с запуском, эл. котел Дефа, сейчас еще заказал докомплект к нему для обогрева салона. Я ведь как настоящий северянин, тепло люблю smile.gif
    Всем спасибо за отзывы и информацию. Принял решение ставить.
    • Машина: TLC80
    2 VADUS
    Нет сил больше ждать твоего отзыва по результатам замены термостата!
    А мы перешли , в связи со снижением Т воздуха на Дайхатсу Рокки 2,8Д с вискомуфты на электровентилятор. Потому что при постоянном обдуве двигатель недогревался. При ЭВ прогрев до рабочей температуры много быстрее, при движении ЭВ не включается, в пробках когда стоим и молотим, то включается периодически и не надолго. Машинка опять бежит так же резво как и летом. Это я к тому что тепловой режим для дизеля даже более важен чем для бензинки.
    а крышка на радиаторе играет ли какую то существенную роль в прогреве (нагреве) - охлаждении?
    У меня есть две крышки на 0.9 и на 1.1.
    Какя из них предпочтительнее?
    Тоже уже купил новый термостат на 82*, прокладку для него тоже не забыл smile.gif. Осталось набраться силы духа заняться всем этим процессом! Что то я как глянул, так компрессор кондиционера надо снимать и генератор, для того чтоб долезть до места где установлен термостат. В букваре все легко написано, а по факту - забор надо преодолеть, чтоб до цели добраться!
    • Машина: TLC80
    2 Tramp
    Что то ты не той дорогой пошел! Ну нужно ничего этого делать! Нырни под авто - патрубок от радиатора приходит к термостату!!!
    Успеха!
    с низу не достать.
    Самое малое что нужно будет снять - это воздуховод от фильтра к турбине.
