    • Машина: Бывшая машина TLC80, 4500 карб.
    В тему:
    у меня бензинка- араб
    термостат поменял сразу
    А на панели датчик показывает, что двигатель прогрелся сааавсем чуть-чуть! И это в любую погоду!
    соответственно и когда печку переднюю включаешь на максимальные обороты, то выдувает ее аж до холодного воздуха!
    только когда вставил между радиаторами кондея и двигателя картонку, ровно по размеру радиатора, только тогда стрелка ближе к середине подтянулась.
    так бы и оставил, только вот страшно мне, что это датчик температурный врет и двигатель перегрею...
    Такое впечатление, что антифриз всегда гоняется по большому кругу.
    Что еще надо поменять, чтоб все как у европейца/японца стало?
    ребят. у меня не грелся изза вискомуфты, писал об этом. а терму глянуть надо, вдруг заклинил открытым.TO UAZEK . летом заедеш в Алмату?
    • Машина: TLC80
    Почитал здесь, посмотрел на показометр Т ( на 4 часа казал) , посоветовался с официалами... И поставил термостат на 82градуса. Результат - двигатель стал наконец прогреваться до чуть более высокой Т ( кажет 3.10) , работает равнее , тянет веселее . По времени прогрева мало что изменилось, на ХХ Т не падает, на полной мощности не растет. Думаю это то что нужно.
    И про вискомуфту: обычно клинит у них штифт который тягает клапан. Что б это не закисало нужно иногда заводить двигатель с заторможенным вентилятором, то есть вентилятор стоит, а муфта крутится, при этом силикон размешивается интенсивно, растет его давление и он попадает в зазор штифта , поворачиваемого биметаллической пластиной. Получаем смазку и устойчивое изменение положения клапана в зависимости от Т.
    • Машина: Toyota
    У меня тоже самое, в гараже не дождешься пока прогреется. Поменял термостат толку не дало. Может кто-нибудь подскажет в чем причина?
    Сигналка с дистанционным запускам спасает от обморожения 5й точки. Это уже лучше. Ранше выходил, заводил, ждал минут 10-15 пока там все жидкости более менее прокачаются и начинал ехать потихому при жтом было очень холодно самому и псажирам. Теперь завожу из тепла, через 20 минт выхожу уже дуеет немного теплым из задней печки, сажусь на нагретое подогревом сидение и еду, через 1-2 км уже можно снимать шапку и варежки.
    Но вебасто все равно буду ставить. Просто не все сразу...
    • Машина: Toyota
    Причем тут автозапуск, я грю что не прогревается на холостых оборотах до раб.температуры. и как это лечится.
    • Машина: Toyota
    Все устранил, просто снял вентилятор с гидромуфтой. Темп. держит на холостых и печка стала греть сильнее. Но на прогрев всеравно уходит очень много времени: где-то минут 15-20 чтоб поднялась до первой рески.
    • Машина: TLC80
    Для условий якутской зимы решение 060582 абсолютно правильное. Говорю это исходя из опыта моей переделки Дайхатсу Рокки 2.8л дизель. Виско муфта у него была просто никакая: когда не нужно она крутится, а когда нужно у неё начинается поскальзывание. Снял эту беду , поставил электровентилятор, датчик включения на 87 град... Двигатель стал в любое время года выходить на нормальный режим, с температуры -2град ЭВ вообще не включается. При -10град за бортом ставлю картонку на половину радиатора. Что интересно летом в жару ЭВ включается только в московских пробках, если по бездорожью едишь ЭВ молчит, и включается если начинаешь буксовать.
    Вот я и думаю для чего ставить заслонки , жалюзи, если оставить на месте вискомуфту и огромный вентилятор - не логично! Много логичнее будет или снять вентилятор вообще , или у +одного вентилятора срезать 4 лопасти. И назвать его осенне -весенним. Для этого нужно просто найти +один вентилятор.
    Успеха!
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Термостат на 82 градуса вот WV60TA82. А снимать вентелятор с гидромуфтой нельзя при потеплении на трассе перегреть легко можно движек.
    • Машина: Toyota
    Как потеплет то конечно поставлю обратно все на место, сейчас у нас температура до сих пор 40С. А что за номер это "Термостат на 82 градуса вот WV60TA82" ?
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: 060582
    Термостат с дизеля и с бензинки одинаковый по размерам, поэтому заказать надо с бензинки, он как раз на 82 гр. Я у себя менял, толку почти нет. Посмотри у двига патрубки охлаждения, просто рукой потрогай, может действительно по большому кругу гоняет.
    • Машина: Toyota
    Нет работает все как надо, просто как я понял двиг. сам по себе такой. Чугун же вот долго надо греть.
    Термостат от 80-ки 1FZ-FE. Его диапазон 82-95. Номер - 90916-03117. Думаю тоже его внедрить в 1HD-FT.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    а летом, когда +27..+32? возвращать родной термостат на место?
    где гарантия, что в момент, когда у термостата 92, в более горячем (критичном к перегреву) месте двигла температура не превысила ту, что запланировал конструктор двигла? focus.gif
    надо все обдумать
    з.ы. заказал себе новую шторку на радиатор на зиму
    To: DenSity
    Не надо ничего возвращать. Спроси у AVSh - он пока не перегрелся.
    Думаю, что двигатель наш хронически недогрет.
    А летом в Каире, когда температура за бортом 50 градусов в тени и работает 2 кондея, как? Эти условия похуже будут, чем недоконца открытый термостат на 90 при 32 за бортом.
    ИМХО - 5 градусов - это не очень критично, особенно для мотора который почти всегда холодный. А когда он греется на больших оборотах и мощности - термостат полностью открыт и разницы никакой. Просто в нормальном режиме рабочая T двигателя увеличится на 3-5 градусов.
    Он всё верно запланировал. А вот маркетологи просто забили болт на страны с северным климатом - и усё. Действительно, зачем голову ломать... 95% рынка - страны с теплым климатом.
    надо все обдумать
    Согласен. Сам пока думаю, сравниваю с опытом УАЗоводов, которые это регулярно делают, и.т.п. Это могло бы негативно повлиять на ресурс, но с учетом того, что такой же мотор в 100-ке имеет гораздо более высокую теплоотдачу (несмотря на интеркуллер) и 205 сил, думаю, что с ресурсом всё будет ОК. Единственное, что меня пока беспокоит - тепловые зазоры и инерционность реакции на нагрев. Проконсультируюсь с мотористами...
    Вообще, всегда был уверен, что на южные авто идут более ранние термостаты и/или более производительные радиаторы. А тут - всё одинаковое blink.gif
    • Машина: Стирательная
    А по габаритным показателям подойдёт? На 1HZ такой же термостат как и на 1HD?
    • Машина: TLC80
    Себе ставил Motorad 286-82. Покупал в АТЦ Москва на Каширке. Результатом доволен.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Читаю и смешно, становится !
    У всех автомобилей любой компании термостаты ставят по регионам, а у Кукурузника только один.
    Да мне нафиг не нужен термостат по регионам!
    В горы поехал - там холодно!
    Спустился - жара за 40!
    Поехал наюг - одно, поехал на Север - сам знаешь.
    И что мне - на ходу менять термостат?
    А зачем такая автоматика, которая не работает во всех климатических зонах, куда может за один день заехать такая машина, как Кукурузер - специально для этого созданная?
    Антифриз должен охлаждать, а не сквозняк под капотом.
    Я не закрываю ничего и не открываю до -32 град..
    Если холоднее -32, то надо прикрыть радиатор чем либо или ехать медленнее 100км в час. - это мой опыт, а иначе детонация от холодного движка.
    • Машина: Тойота
    772704[/snapback]
    Примерно так же кричат Арабы, выкидывая термостат из системы охлаждения!
    Если по делу то у Южного варианта открытие клапана начинается гораздо раньше, и если его установить в более поздний то температурный режим будет работать на предельно высокой цифре, что рано или поздно приведет к перегреву!
    Тот же эффект может произойти и с Южным вариантом (как ты утверждаешь в горах термостат не сможет держать температурный режим), при низких температурах и по какой то причине ОЖ будет низкой концентрации (ну например вода) то может прихватить патрубок, после чего ОЖ в блоке цилиндров, просто закипит.
