    • Машина: Тойота
    To: Pradik
    Менял термостат на Мерене , БМВ, и Паджеро с более поздним открытием по температурному режиму.
    • Машина: Стирательная
    На большинстве автомобилей термостат стоит в самом горячем месте и открываясь сбрасывает горячий антифриз в радиатор. У TLC схема отличается. У неё термостат стоит на ВПУСКЕ холодного антифриза. И в не самом "горячем" месте. Не перегреется мотор?
    • Машина: Тойота
    772838[/snapback]
    Без разницы где открывать циркуляцию ОЖ, самое главное, что в системе термостат срабатывает от температуры в верхней точки блока цилиндров.
    Данная система установки термостата, с моей точки зрения более удачна тем, что именно на выходе считывается температура, а не на входе.
    To: AVSh
    Нашел инфу, для чего является заменителем Motorad 286-82: В частности smile.gif для TLC 40 серии B. Оригинальный номер термостата Тойоты 90916-03031 или 90916-03032,
    А главное - для двигателя 2H на Коастере, Дине и TLC 60. И тут внимание! Появляются температурные режимы для РАЗНЫХ СТРАН! на один автомобиль!
    90916-03026, где температурный режим 82-95 - General.
    90916-03050 с режимом 88-100 - 2H..HJ60..GEN,EUR;COLD SPEC,*WAX 88-100.
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=46359&pid=B2D0172F
    Таким образом хорошо видно, что раньше Тойота заботилась о разнице климата на рынках сбыта...
    Думаю, что если TLC 60 с 2H мог ездить на термостате 88-100 в северной Европе и не перегреваться, то термостат 82-95 для 1HD-FT в такой холодной стране, как наша, вполне может себя оправдать. По крайней мере, можно попробовать.
    И теперь становится понятно, почему 76-90 ставят на 1HD-FT для Арабов, Непонятно только, почему такой же 76-90 ставят для Европы и тем более - для нас....
    • Машина: TLC80
    Да! Хорошая информация к размышлению...
    Думается мне , что я промерил Т полного открытия правильно , но уже за давностью ( год прошел) просто не точно отложилось: диапазон дб 10-12град.
    Во всяком случае всё работает хорошо стрелка на 3часа 10мин при прогреве и вне зависимости от Т воздуха, нагрузки на двигло и тп.
    To: AVSh
    У тебя руль справа? Так как у меня слева, и стрелка на 8:30 smile.gif Указатели в разные стороны наверное повернуты...
    To: Interceptor
    А по габаритным показателям подойдёт? На 1HZ такой же термостат как и на 1HD?
    Да, что самое парадоксальное, что на всех дизельных (вне зависимости от мотора) 80-ках и 100-ках один и тот же термостат по каталогу Тойоты. 90916-03089, диапазон 76-90.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    значит рекомендуешь поставить термостат с более высоким диапазоном.
    как его тогда покупать?
    по какому то тойотовскому каталогу или снять родной и в магазин на примерку?
    To: Tramp
    Я ничего не рекомендую никому. Просто делюсь мыслями своими. Сам, наверное поставлю и посмотрю как... AVSh уже поставил и доволен.
    По поводу "что покупать" - на предыдущей странице написано, и даже номер дан.
    • Машина: TLC-80 STD,93г.
    Одну зиму откатал на 82-ом - теплее ощутимо. По перегреву - даже не намёка, а нагрузки бывали приличные. Была одно время у меня ГАЗель (дв.406) так вот сезонная замена термостата было стандартной процедурой - иначе холодно или жарко.
    To: Т-80
    А летом на 82 не ездил? просто собираю статистику. AVSh ездиет в Москве круглогодично с 82-ым - говорит, что стрелка как вкопаная.
    Насколько помню сменил гдето в мае месяце было уже тепло +10-15, просто решил не рисковать. А так никаких признаков перегрева не наблюдал
    To: Т-80
    ОК, спасибо.
    Хм... Так может имеет смысл тогда поставить 90916-03050 с режимом 88-100 - 2H..HJ60..GEN,EUR;COLD SPEC,*WAX 88-100.?
    А этот термостат по габаритным показателям такой же как я понимаю и встанет на наши моторы?
    Я вообще на зиму вентилятор радиатора снимаю, иначе в -40 и ниже вообще не нагреешь. В этом году поставил вентилятор обратно уже при +10. Перегрева не было.
    У меня раньше был Патруль с TD42. Так вот у него было три термостата, о чём написано в книге по ремонту и видно на экзисте.
    1. 76 градусов - для регионов с жарким климатом
    2. 82 градуса - general (стандарт)
    3. 88 градусов - для регионов с холодным климатом.
    Я себе менял стандартный 82 на 88. Перегрева ни разу не случилось.
    Изменено пользователем Interceptor
    To: Interceptor
    Я бы всё-таки начал с 82-95 от 80-ки 1FZ-FE. ИМХО - 88-100 будет уже перебор, хотя для Норильска......
    90916-03050 с режимом 88-100 - 2H..HJ60..GEN,EUR;COLD SPEC,*WAX 88-100.? А этот термостат по габаритным показателям такой же как я понимаю и встанет на наши моторы?
    Судя по тому, что его альтернативная замена Моторад подходит и на 2H, и на 1HD-FT - должен подойти.
    Очень полезная инфа. Лишний раз подтверждает наши предположения и изыскания. Похоже, что Тойота в последние годы просто забыла, что страны её рынка сильно по климату различаются.
    Хотя я тут нашел одну неточность в своих рассуждениях. Радиаторы на 1HD-FT для Австралии имеют отличный номер от Европы и Японии (видимо немного производительнее). Но, это больше относится к режимам (большая скорость и обороты), когда термостат открыт полностью и уже не влияет на охлаждение. А вот в остальных случаях разница в радиаторах большого значения не имеет, зато важен термостат. А мы именно об этом и говорим.
    P.S. Зато вискомуфты для 1HD-FT тоже у всех рынков одинаковые.
    Радиаторы на 1HD-FT для Австралии имеют отличный номер, от Европы и Японии.
    773330[/snapback]
    могу предположить что там установлено три ряда трубок, нежели два ряда в моем радиаторе. Для третьего ряда там есть место, только самого ряда нет.
    To: Tramp
    Вполне вероятно, вполне. Там же на мнооооого жарче... Но как я уже сказал выше, это не очень сильно связанно с нашим вопросом хронического недогрева ДВС (хотя влияет конечно). Это больше влияет на максимальные мощностные режимы и скорость охлаждения, когда термостат полностью открыт.
    Зато теперь с увереностью можно сказать - если заказывать новый радиатор - то Австралийский. Лишним на трассе не будет.
    нашел где и когда применялся этот Тойотовский термостат
    To: Tramp
    ИМХО, лучше взять от 80-ки 1FZ-FE 90916-03117, так как у них могут быть отличия в пропускной способности. А этот всё-таки от 4.5 литрового двигла.
    видимо у меня Экзист не правильно работает
    по номеру 90916-03026 он мне выдает ремень поликлиновый на дайхатсу и тойоту и больше ничего. даже модели машин не дает.
    но если попросить найти заменители, то экзист уже дает термостаты и вот тут интересно, разные производители термостатов указывают разные автомобильчики.
    To: Tramp
    В экзисте ошибка в наименовании (про ремень). Просто кликни на буковку i в середине строки с номером, и он выдаст все модели. Повторюсь, лучше использовать термостат с номером 90916-03117.
