    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    Tramp правильно говорит - полмотора надо разобрать,что бы термостат поменять. Вчера менял, вместе с помпой - потекла. Тоже поставил на 82, от двигателя 2UZ подошел. Разницы пока не ощутил Изменено пользователем Dima.Irkutsk
    Тоже сегодня поставил от бензинки, 82.
    Разница с дизельным в высоте торчащей наружу половинки, у дизельного она ниже. Опасался что не влезет под патрубок - ничё, всё влезло нормально.
    Парни! Можно ли подлезть снизу для замены термостата? Посмотрел сверху, там ужос blink.gif генератор и компрессор кондея!!!! Снимать это точно не буду чтоб термостат махнуть. Двигатель 1HD-FT.
    To: cool_boarder
    Я именно снизу и менял, но у меня нет турбины! Возможно она будет мешать?...
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    806172[/snapback]
    Для того чтоб поменять термостат на двигателе 1HD-FT, никакие подлезания снизу не помогут!
    Для того чтоб снять термостат, необходимо:
    1. снять воздуховодную трубу от воздушного фильтра до турбины;
    2. Отодвинуть генератор. Отодвигается он следующим способом. Сначала подтягивается к корпусу двигателя, для того чтобы снять два ремня с его шкива, и потом уже отодвигается (откидывается) оставаясь держаться на оси нижнего крепящего болта.
    вот этого достаточно, чтобы открутить патрубок и вытащить термостат.
    Изменено пользователем Tramp
    А компрессор кондея еще сверху висит... Его тоже придется снять? Трубки отсоединять надо будет??? Очень не хочется потерять фреон, потом его просто негде будет заправить!!!!
    807600[/snapback]
    нет! Не придется дергать кондей!
    Все что достаточно, я описал выше!
    • Машина: На всем, что движется.
    Ешо, если будете менять термостат, заодно снимите и проревезируйте тройники металлические на входе-выходе печки.
    To: kykyruzer341
    А что может случиттся с тройниками?! Зарастут? Так у них проходное 16 или 18 мм....
    Заросли сволочи! проходное не мерил, но больше половины.
    To: kykyruzer341
    Это что же в твою бедняжку машинку заливали? "Родниковую" воду из ближайшей лужи? У меня за 16 лет ни разу печка не промывалась (ОЖ сменил пару лет назад! Параша коричневая была!), но патрубки и радиаторы все чистые.
    808547[/snapback]
    хм... чем же они заросли! если уж эта труба заросла, то радиатору давно каюк тогда тем более!
    • Машина: TLC80
    Tramp,21.11.2009 - 01:13
    "Для того чтоб поменять термостат на двигателе 1HD-FT, никакие подлезания снизу не помогут!
    вот этого достаточно, чтобы открутить патрубок и вытащить термостат."
    Коллега Tramp прав на 100%!!!
    Так и есть на самом деле.
    Изменено пользователем AVSh
    То ли накипь, толи хз. Но твердое, отковыривал отверткой. А радиаторы-основной,передней печки, задней печки, в идеале tongue.gif .
    Да да патрубки,печки, радиатор, ВСЕ чистое. Тоже осенью промыл, поменял, коричневое- текло. Но стало капать, около крана, надо же чтоб не капало- снял, а дальше - чистил.
    Жижу сменил, а тройник сними и посмотри , чистый????- повезло! Ну а так говорить-
    Я бы тоже мог, но дело случая, потекло- снял- почистил. Не потекло бы тож пяткой в грудь колотил, и говорил- 16 лет бла бла бла.
    To: kykyruzer341
    Когда жижу менял (через патрубок печки заливал новую - так быстрее!) в трубки пальчиком тыкал - вроде не было накипи. Теперь вот спать не буду! Сливал же жижу неделю назад, когда Гидроник ставил! Ну где ж ты раньше был? Я бы патрубки точно глянул! Возможно это коррозия самих патрубков? Тогда от их стенок не много осталось....
    По рекомендациям стрелка температуры должна стоять горизонтально. ...
    ...стрелка как и летом остановилась на 3.10 ...
    774812[/snapback]
    А что за рекомендации и чьи?
    799994[/snapback]
    ага! специально посмотрел для сравнения! Действительно бензиновый термостат выше, но в колпачек патрубка вошел без пролем.
    Поездил несколько дней после замены термостата. И даже температура на улице несколько дней простояла относительно теплой. Стрелка как была на 3.15 (или 3.10) так и осталась. Вообщем, на горизонт она не поднимается...
    Был ли смысл возиться с этим делом я так и не понял.
    • Машина: TLC80
    Есть у меня хороший знакомый , фирмач- официал, диагност. Смотрел мою машинку и выдал заключение, о котором я честной братии и рассказал. Кроме замены термостата пришлось менять и антифриз и пробку.
    В бачке расширительном изначально у меня жижи коричневой было на донышке, это значит что система охлаждения была частично с воздухом, а это в свою очередь значит , что в нашем движке есть местные зоны перегрева. Датчик стоит так , что перегрев двигла он показывает в последнюю очередь. Рекомендация - внимательно следить за Т движка и перед выездом проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Когда я сделал всё рекомендованное , стрелочка поднялась почти до горизонта, движок начал самоочищаться при нагрузках нормальных, как немножко стал почище стал и потреблять меньше. Улучшилась и теплоотдача печки - салон прогревается быстрее.
    У меня например печка греет хорошо, но вот сам двигатель греется очень долго. Есть подозрение что термостату трындец. Еще год назад двигло грелось быстрее поэтому и задумал менять...
    Попытался помочь чем могу, так "об.сра.и" с ног до головы.
    To: kykyruzer341
    Зря ты так! friends.gif У нас здесь все добрые.... mad.gif Это все дискуссмя называется! buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
