    • Машина: На всем, что движется.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Кроме замены термостата пришлось менять и антифриз и пробку.
    810547[/snapback]
    а что с пробкой то произошло?
      В бачке расширительном изначально у меня жижи коричневой было на донышке, это значит что система охлаждения была частично с воздухом, а это в свою очередь значит , что в нашем движке есть местные зоны перегрева.
    810547[/snapback]
    почему же в нашем? В твоем! no.gif ты же не доглядел за уровнем в расширительном бачке!
    Когда я сделал всё рекомендованное , стрелочка поднялась почти до горизонта...
    810547[/snapback]
    стрелка в позиции 3.10-3.15 считается "почти до горизонта"?
    Подскажите сколько литров антифриза запасти для замены термостата? Просто заодно предложили полностью поменять...
    812342[/snapback]
    что то никто тебе не ответит...
    в мануале, кажется, написано 11 литров.
    у меня сливалось 9.5. Но я не выкручивал пробку с блока - не нашел я ее.
    To: Tramp
    А она, стерва, за опорой двигателя хитро прячется! Я её тоже за 10 лет так и не нашел! Примерно знаю, что есть, а где? ХЗ!
    • Машина: TLC80
    Отвечая Trampу, наш движок - имел в виду что он у нас с тобой одинаковый
    Я машинку в таком состоянии взял и сразу все поставил на место.
    Пробка просто была давно неменяна и застоялась.
    Стрелка в положении 3.10-3.15 считается горизонтально если положение твоих глаз ниже индикатора температуры, у меня нормальный рост и мне видится что до горизонта есть ещё ход стрелки. Летом в жару у меня бывало горизонтально, теперь при +2град не доходит до желаемого уровня. Думаю на вентиляторе ампутировать половину лопастей и назвать это вентилятор зимним! Если продув будет излишним - тогда шторку ваять.
    To: AVSh
    Простая картонка между решеткой и радиатором на зиму делает операцию с лопастями не нужной!
    А если можно чего-то не делать, зачем делать лишнее?
    Немного удивляет +2 и уже не греет? Я начинаю ставить картонку после -15, до этих пор охлаждения не заметно, но у сменя атмосферник, турбовый вроде меньше греется?
    Изменено пользователем Vladimir24
    Все сегодня поменяли. Прежний на вид был очень живой. Посмотрю что конкретно изменилось в связи с установкой 82 градусного... Спасиб за посказки!
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    813458[/snapback]
    У меня ничего не изменилось dry.gif Как прогревался за 5-6 километров интенсивной езды, так и сейчас столько же прогревается. Но в машине тепло smile.gif Хочу картонку еще одну поставить межу диффузором и радиатором, что бы радиатор в середине сендвича получился
    To: Dima.Irkutsk Там живет друг, карлсончик зовут его. Запихав между дифузором и радиатором картонку, Карлсон будет ОЧЕНЬ не доволен. Разорвет нах все в клочья.
    Я ему давал что то типа линолеума, тока жестче, как двп. Так Карлсон как присосал ее к сабе. и давай ее грызть. ну ни как не мог отобрать. Заглушил двигатель - и он отпустил.
    • Машина: TLC80
    2 Vladimir24
    У меня есть крыльчатка с одной подбитой лопастью. Это значит в таком виде она не годна - дисбаланс. Лопастей - 8, если через одну лопасть срезать - получю баланс и крутить такую крыльчатку легче, как там у Матроскина - буду экономить!!!
    Про две гофр картонки знаю и применяю.
    А про то что на мой взгляд недогрет движок, то может быть и прав Tramp - всё нормально в таком положении стрелки индикатора Тдвигла.
    Изменено пользователем AVSh
    813690[/snapback]
    Знаю про такого друга biggrin.gif Но я жадный, поэтому картонку зажму диффузором по всему периметру, проткнув ее болтами - у него сосалки не хватит засосать tongue.gif
    Парни вопрос в тему. Вот поменяли термостат. Залили антифриз обратно в радиатор. Долил в бачек антифриз... Как убедиться что весь воздух вышел??? После того как поездил на остывшем двигателе открыл пробку, долил еще немного и все, не в бачке не в радиаторе уровень больше не меняется... Но есть подозрение что пробка еще может сидеть где нибудь....
    To: cool_boarder Ищеш самую крутую гору , в смысле градусов, заезжаеш мордой вперед, тока чтоб двиг был прогрет. Заехал,застопорился погазовал мин 5. Счастливого пути!
    To: Dima.Irkutsk
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Поробуй, по периметру, тока картонку, пофотай, скинь.Как у него не хватит. Жуть как интересно.
    813690[/snapback]
    Эээээ, брат, под словом "картонка" я могу подразумевать и фанеру 10 мм biggrin.gif
    To: Dima.Irkutsk
    У вас там возле Байкала все такие экстремалы?
    Зачем толкать фанеру в карлсон?!? Картонки ПЕРЕД радиаторами вполне хватает! Можно шторку брезентовую, как штатно и было....
    814820[/snapback]
    какие признаки на подозрение?
    расширительный на то и существует, чтоб оттуда двигатель забирал то, что ему не хватает и выталкивает туда то, что ему лишнее при высокой температуре!
    Если двигатель прогрелся а потом остыл при закрытой системе, открытой печке и если у тебя с герметичностью системы все ОК, то париться не надо.
    Проверь на всякий случай пропускаемость шлангов от горловины радиатора до расширительного и непосредственно ту трубку которая опускается в расширительный. Не раз сталкивался, что в них какая то грязь создает пробки...
    U-образное колено в магистрали печки - самая высокая точка системы охлаждения. Если печка работает нормально - пробок в системе нет!
