V06 Откуда: Новокузнецк Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37" #1 Опубликовано: 15 апреля 2017 Приветствую, подскажите что выбрать из лебедок 15000-16500 lbs Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshka77 Откуда: Москва, Парк победы Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи #2 Опубликовано: 15 апреля 2017 А почему именно 15000-16500? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitek Откуда: 24 Машина: Toyota LC 80 #3 Опубликовано: 15 апреля 2017 Надо определиться с бюджетом и для какой эксплуатации нужна,ну и электро,гидро,механка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V06 Откуда: Новокузнецк Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37" #4 Опубликовано: 15 апреля 2017 Разговор про электро Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #5 Опубликовано: 16 апреля 2017 Ну что определился с лебедкой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #6 Опубликовано: 16 апреля 2017 (изменено) В 15 апреля 2017 г. в 16:08, V06 сказал: Приветствую, подскажите что выбрать из лебедок 15000-16500 lbs 9500 вполне достаточно. Максимум 12000, не больше. Лебедка, она ведь не только машину вытаскивает, но и морду утяжеляет снижая прорходимость... Изменено 16 апреля 2017 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #7 Опубликовано: 16 апреля 2017 17 минут назад, Сергей Андреевич сказал: 9500 вполне достаточно. Максимум 12000, не больше. Лебедка, она ведь не только машину вытаскивает, но и морду утяжеляет снижая прорходимость... дла чего достаточно?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima4241 Откуда: Якутия город Ленск Машина: Круйзер 80, FT, акпп, 3 дифлока, 2 дюйма, мутирует... #8 Опубликовано: 16 апреля 2017 Вес одинаковый у 9500 и 12000. Разница как правило в шестеренках и скорости работы. Думаю при той степени подготовки крузака что у автора темы можно подумать о серьезном средстве спасения. Думаю там где застрянет крузак на 37 тапках 12000 может и не помочь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V06 Откуда: Новокузнецк Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37" #9 Опубликовано: 16 апреля 2017 Ребят, да нет, это не мне)) У меня две маленьких, одна из них механика, мне достаточно. Это надо хорошему товарищу, подготовка машины такая же, то есть тяжелый авто, с морды будет убираться тяжелый бампер и легкая 12шка комап и необходимо выбрать лебедку, выбор больше идет из комапов 15000 обычной и новой защищенной 16500, но и вдруг еще кто что посоветует... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #10 Опубликовано: 16 апреля 2017 2 часа назад, SASH сказал: дла чего достаточно?) Для движения по умеренному бездорожью в режиме экспедиционника, без соревнований. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #11 Опубликовано: 16 апреля 2017 (изменено) 3 часа назад, Сергей Андреевич сказал: Для движения по умеренному бездорожью в режиме экспедиционника, без соревнований. на 37 колесах с тремя блокировками?))) 12000lb это минимум. По теме можно еще KingOne серии TDS посмотреть. Изменено 16 апреля 2017 пользователем SASH Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колхозник80 Откуда: Москва Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения #12 Опубликовано: 16 апреля 2017 15000 комап в раму не лезет Встаёт в арбшный бампер в верхнюю часть с колхозной площадкой ,по весу со стальным тросом жесть, на стоковых пружинах (был прецедент !) бампер плюс лебедь:80ка с 1fz легла на отбойники!Выводы делаем сами! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diplodok Откуда: Новосибирск.Академ городок. Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1. #13 Опубликовано: 16 апреля 2017 (изменено) Немного не в тему.Если есть возможность .Ставь гидравлику.Хотя с электрикой конечно проще. С уважением Дмитрий. Изменено 16 апреля 2017 пользователем diplodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tod 49 Откуда: Магадан Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock #14 Опубликовано: 17 апреля 2017 12 часа назад, SASH сказал: дла чего достаточно?) Обслуженной и правильно установленной - для всего, кроме соревнований,собственной глупости, уверенности, что передвигаешься на еврокоптере.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #15 Опубликовано: 17 апреля 2017 5 часов назад, tod 49 сказал: Обслуженной и правильно установленной - для всего, кроме соревнований,собственной глупости, уверенности, что передвигаешься на еврокоптере.. не буду спорить, у всех понятия о бездорожье разные. Из относительно не тяжелых и более-менее компакных лебедок можно рассмотреть MasterWinch E15000 (длина 58.4см) или X16800 (длина 60,8 см.). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #16 Опубликовано: 17 апреля 2017 18 часов назад, Dima4241 сказал: Вес одинаковый у 9500 и 12000. Ага, трос разного диаметра, редуктора тоже массивнее, а вес одинаковый... может лебедки в руки взять разок... В 15.04.2017 в 15:08, V06 сказал: Приветствую, подскажите что выбрать из лебедок 15000-16500 lbs Да тут бюджет определяет, отсюда и плясать... ну Варн, типа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
