    • Машина: Toyota Land Cruiser spec
    Я посмотрел, штатную втулку ещё как то снять надо.... Она расклепана с двух сторон. Как быть?
    • Машина: LC100VX 98г.
    Хотел снять сначала крыло,но у болтов головы отлетели,потом высверливал и резьбу прогонял.
    Из под крыла заменил петли за 10минут на каждую.Лучше бы и не пытался откручивать-делов- то!
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    • Машина: TLC105
    Как раз сейчас занимаюсь регулировкой дверей вкруг на всей машине (после сервиса). В целом все регулировки пока выходят как в мурзилке написано. Сделал левую сторону перешел к правой. Прикол в том что в сервисе не догадывались что для регулировки дверей необходимо заменить заводские болты (с центровкой) на сервисные (обычные) причем фокус в том что болты с центровкой по тойотовской программе не купить, по парт-номеру выдается обычный болт.
    Еще один интересный момент. На новой 200-ке (у генерального служебное авто) петли стоят не проклеенные герметиком.
    Изменено пользователем SergeySU
    • Машина: TLC 100 4.7 1998
    А как отреагировать дверь чтобы она плотнее к кузову захлопывалась?  Резинки поменял,  а просвет остался :-( на мойке воду задувает в салон
    3 минуты назад, Ase2005 сказал:
    Болтами ,которые петли к двери прикручивают.Ослабляешь их,чтобы дверь могла двигаться относительно петли(но не очень свободно),дверь придавливаешь в закрытом состоянии(наскольно нужно плотно),аккуратно приоткрываешь на немного и затягиваешь болты.
    20 минут назад, evgen 89 сказал:
    Завтра опробую! Спасибо
    11 минуту назад, Ase2005 сказал:
    Тоже менял и петли ,и уплотнители-вглубь дверь выставлял просто вровень с крылом и ничего не пропускает.Там почувствуешь сам:если сильно вглубь загонишь,то дверь туго будет закрываться и при открытии -как бы отстреливает-так не надо плотно делать.
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, Ase2005 сказал:
    Там есть еще один фокус связанный с тем что ТОЙОТЫ собирают роботы. При ручной регулировке плотности посадки двери необходимо утопить петлю замка внутрь т.к. со временем происходит взаимный износ петли и запорных крючков замка и плотность посадки "уходит". Но для того чтобы подвинуть петлю необходимо (для начала) оторвать пластину с закладными которая находится внутри стойки и приварена точечной сваркой (очевидно в соответствии с координатами этой детали относительно стойки вычисленными компом). Я делал это вкручивая в закладные длинные болты соответствующего размера и раскачивал закладушку пока она не оторвалась. Довольно не долго.
    57 минут назад, SergeySU сказал:
    Вот! А я то сразу пробовал ей отрегулировать, но не догадался что пластину внутри можно как то оторвать))
    Спасибо большое за мысль!
    Да уж.  Не дай Бог придётся перекрашивать с проемами.  Закладушка как вы её назвали простоупадет вниз и все.  Всеее!! Как будут её доставать из полости сервисмены??? Она не зря приварена!
    21 минуту назад, ТЛК100-163 сказал:
    По идее не должна упасть, она же будет на 2 болтах раскачиваться, они её туда не отпустят))  другое дело что постоянные болты надо прикручивать по одному получается, чтобы она внутрь стойки не провалилась
