A.zot
Вибрация и гул после 95км/ч
    28 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем здравствуйте, люди добрые помогите пожалуйста. Prado vzj95, при скорости свыше 95 ощущается сильная вибрация в салоне. Колеса балансировал. Вчера снял передний кардан, в руках крестовины ходят без клинов, люфтов нет, шлицевая так же без люфта. Поставил на всякий случай с донора. Вибрация осталась. Позавчера менял сальник хвостовика на заднем мосту. Полностью кардан не снимал, отстегнул только заднюю часть. Крестовина в нем так же в отличном состоянии, шлицевая тоже. Осталось снять его полностью и проверить шарнир гука. Скажите как его проверить, там какой то игольчатый подшипник вроде? И ещё, помимо карданов что может издавать такие дикие вибрации? Люфтов в хвостовиках нет.
    2 часа назад, A.zot сказал:
    Износы внутренних шрусов, гнутые диски, грыжи или деформации шин, балансировка при этом может быть в норме.
    2 часа назад, bbn сказал:
    Диски с резиновой новые, вибрация ощущается под передним пассажиром. У меня правый руль. Привода проверю.
    Поотключай карданы поочереди, и без них проверь с блокировкой, исключишь крестовины и Гука сразу.
    Привода могут давать гул, а вот вибрацию....
    1 час назад, Lawnmover сказал:
    Снять задний кардан. Перевести рычаг раздатки в HL. И выехать на трассу? До 100 можно разогнаться без кардана, на передке? С раздаткой ничего не случится?
    Было что то подобное после 90 страшная вибрация ,но у меня вылезло после замены раздатки,брал контракт как потом оказалось перевёртыш,заменил раздатку на другую вибрация пропала.                          Как у тебя началась вибрация ? Вчера небыло,сегодня появилась? Или может что делали до этого?
    Только что, Lend сказал:
    Купил машину с этой проблемой, у деда. Когда смотрел машину тестировал только по городу. До 100 не разгонялся. Менял масла в раздатке и редукторах. Эмульсии и стружки не было.
    Дед по воскресеньям бабку в церковь возил?🤣🤣.         Тогда да, проверять нужно всё.
    2 минуты назад, Lend сказал:
    Не знаю возил или нет, но машина живая. Вся кузовщина родная не крашеная. Естественно с царапинами) железо проверил толщиномером. Гнили нет. Один хозяин с 2007 года. Нужно приложить руки и довести до ума. Чем сейчас и занимаюсь.
    Я не за то что машина убитая ,а за то что она тебе не знакома по этому проверять нужно всё методом исключения.
    1 час назад, A.zot сказал:
    А что с ней будет?  Ты же не 100500 км будешь так ехать. Без фанатизма, плавно разгонись и посмотри, я бы именно так сделал..
    Люди без карданов из путешествий возвращаются и ничего.
    6 минут назад, Lawnmover сказал:
    Спасибо попробую в субботу, отпишусь.
    Думаю дед кардан располовинил, а собирая назад не попал в теже шлицы. Другими словами он у тебя просто расбалансирован. Отсюда и вибрация.
    24 минуты назад, BiG сказал:
    В гаражных условиях можно это определить? И вернуть все как было. Или только замена кардана мне поможет?
    Сперва нужно понять, что дело в конкретном кардане
    Всё уже украдено до нас:
    90...95 характерно для колес.
    но если колеса, то вибрация должна пропадать при увеличении скорости примерно до 100...110, т.е. резонанс проходит.
    было такое, колеса отбалансированы, но вибрация появлялась.
    замена шин полностью исключила
    сейчас переход зима лето, при замене колес вибрация прекратится.
    если не прекратится, то уже далее исследовать
    самый простой способ это замена на заведомо исправный с машины друга- донора
    В 17.04.2017 в 12:34, ebabkin сказал:
    Если например высыпались иголки из ролика трипода, палка привода смещается миллиметра на 2-3 от центра вращения(попробуйте в дрель сверло косо зажать и посверлить, один в один ситуация) и привод начинает теребить весь редуктор, создавая сильную вибрацию, которая увеличивается с увеличением скорости. Гул не издают, нечему там гудеть.
