    В 18.04.2017 в 05:22, aksakal сказал:
    90...95 характерно для колес.
    но если колеса, то вибрация должна пропадать при увеличении скорости примерно до 100...110, т.е. резонанс проходит.
    было такое, колеса отбалансированы, но вибрация появлялась.
    замена шин полностью исключила
    сейчас переход зима лето, при замене колес вибрация прекратится.
    если не прекратится, то уже далее исследовать
    Поддерживаю и подтверждаю сей факт имеет место. Сначала тоже хотел написать свою историю, но потом передумал так как понял что вибрация не проходит при дальнейшем увеличении скорости.
    У меня был гул (не вибрация) в районе 80 км/ч, оказалось резина, хотя тоже все было отбалансировано. Но резина была тогда очень старой и с камерами. При замене резины все прошло.
    • Машина: Prado vzj95
    1 час назад, Lawnmover сказал:
    я не грешу на резину, потому что она покупалась новой вмсте с дисками. Резина 15 года. Хотя все равно учту этот момент. По результатам отпишусь здесь, мало ли кому то поможет.
    9 часов назад, bbn сказал:
    Если например высыпались иголки из ролика трипода, палка привода смещается миллиметра на 2-3 от центра вращения(попробуйте в дрель сверло косо зажать и посверлить, один в один ситуация) и привод начинает теребить весь редуктор, создавая сильную вибрацию, которая увеличивается с увеличением скорости. Гул не издают, нечему там гудеть.
    У меня гудел. Куда-то высохла смазка во внешнем пыльнике, пыльник целый, на скорости от 80 начинало гудеть на всех резинах. Год точно.
    Нашли, когда при установке круиза мастер чуть не оглох в боксе, вывешивая колеса. Долго слушали....
    Набили смазки в пыльник - он заткнулся. Сам сепаратор с синими отливами. Новый привод приехал, лежит в гараже, пока гром не грянет - чего его менять.... :)
    • Машина: z22a
    7 часов назад, ebabkin сказал:
    Хотелось бы понять при чем гул, при чем внешняя, тема о вибрации, я писал о возможном износе внутренней и связанной с этим вибрацией. А Вы в тему о чем?
    Я специально жирным выделил в цитате, видно? Вы написали, что привод не может гудеть. Я написал, что может, и написал конкретно в чем и как дело было на моей машине.
    Вибрации у меня пока не было - надо больше ездить! :)
    • Машина: z22a
    22 часа назад, ebabkin сказал:
    Видно.
    Где?
    Я написал "Износы внутренних шрусов", Вы сомневаетесь - "Привода могут давать гул, а вот вибрацию...", дальше пишу дабы развеять сомнения - "Если например высыпались иголки из ролика трипода" и бла,бла  - "Гул не издают", т.е. конкретно о внутреннем шрусе, иглах в триподе. И?:rest:
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    "Позавчера менял сальник хвостовика на заднем мосту." Я правильно понимаю мокро вокруг хвостовика!? Если так то очень велика вероятность что это кардан, сними его и покатай без него, как уже писали выше. Если вибрации не будет проверяй его...
    Отчитываюсь, вибрацию победил. Теперь тишина. Причиной был шарнир гука. Поставил контрактный кардан.
