    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Спасибо! Все понятно разъяснили! :friends:
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Подскажите все шестерни выприсовываются? Шестерня масленого насоса как снимается?
    1 час назад, sam90 сказал:
    Насколько мне известно она запрессована на заводе и не подразумевает разборку.  Какова цель ее снятия?
    Разбираю мотор. Уже понял что шестерня насоса снимается с плитой, а промежуточная как снимается снять пятак по серединп и съемником тянуть?
    13 часов назад, sam90 сказал:
    Руками, без съёмника все снимается
    Поняно. Это снимаю пятак который на двух болтах? И тяну? Сторорное кольцо не трогаю?
    5 часов назад, sam90 сказал:
    Да. стопорное кольцо для разборки самой шестерни.  при обратной сборке шестерню необходимо "взводить"
    Снял сначало с колена надо было снять) а че как ее взводить?
