    • Машина: Ленд круизер 200
    Добрый день. Подскажите куда бежать, накрылся насос ГУР, поменял на оригинал, через две недели начал потихоньку гудеть, масло черное. Промыли всю систему и опять на две недели, и так 4 раза. Где искать причину, ребята в сервисе с руками, не первый год у них обслуживаюсь. Попробовать рейку снять перебрать?
    Может в масле причина? Сама работа рулевой системы нормальная?
    Промывали каждый раз новым маслом, и заливали новое. И сегодня прошёл туже процедуру, а он с...ка гудит. Предложили поменять шланги к ГУРу, но поможет ли?
    • Машина: LC 200 4,7
    vasil038
    Да шланги к гуру только на их потливость влияют. Сама жижа что вливание какая? PSF по маркировке? Глупый вопрос, но сетку в самом бачке промывали?
    Конечно промывали и не раз. Жида Кастрол, в Тойоте покупалась.
    • Машина: RRS/TLC200
    18 часов назад, vasil038 сказал:
    Я заливаю только мотюль мульти атф
    Вот.Он реально работает.
    • Машина: лк200 дизель
    На счет шлангов правильно говорят.бывает расслаивается из нутри.но их можно просто проверить снять или на месте.а потом уже менять.
    В пятницу начнём со шлангов а потом и рулевую будем разбирать.
    Добрый день. Итого диагностики, шланг высокого давления. Так что, при замене насоса ГУР, делайте диагностику всего, шлангов,рейки, чтобы не ездить несколько раз и не убить новый насос
    Так что было то с ним, внутри расслоился?
    Трудно сказать что именно, продували компрессором, он не дуется, забит.
    • Машина: TLC200 4.7, Audi Q3 2.0, Skoda Octavia 1.8
    Потеет шланг высокого давления ГУР. Как быть , забить и доливать жижу при необходимости или замена на оригинал /не оригинал,  восстановление старого ?
    Шланг не восстановите а только испортите, сам прошел через это. Шланг только оригинал.
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    Шланг можно не оригинал, из специальной резины (масло-бензостойкой)
    Мне замена шланга таким образом не помогла, стало еще хуже.
    Планирую менять шланг высокого давления ГУР (потеет) с жидкостью. Для работ с ГУР порекомендовали autogur РУ. Данный сервис замену жидкости проводить с предварительной промывкой, якобы со временем в системе скапливается мелкая стружка и разрушает насос. По отзывам в форумах после промывки может выйти из строя ГУР. Да и сам я не сторонник всякого рода промывок. Стоит ли заморачиваться по этому поводу и есть ли проверенный сервис по этой части на юге МСК?
    Изменено пользователем mitiai
    mitiai
    да обычно "протягивают" свежей жижей до момента пока чистое не пойдёт. Уходит как правило 2 литра на всё. Никогда не промывал, меняю каждые 20-25 т.км. в зависимости от её цвета в бачке, как стемнело, значит пора. По сервису не подскажу.
    ЗЫ: если там "стружка", то тут уже промывка бесполезна, надо смотреть причины, откуда она взялась. Да и шланг тоже вопрос спорный, он потеет - это болезнь, но после замены зачастую бывает ещё хуже. В общем то катаюсь с "потным" и опасений по этому поводу не испытываю. При замене жижи "потняк" убирают. когда бачок снимают, чтобы промыть в нём сетку, а в ней видно, какие взвеси летают в системе.
    • Машина: LC200 2008г
    Народ, а может у кого-то валяется нерабочий насос гура от 200 ?
    Нужен сам корпус, работоспособность не важна, поменяю на пиво или куплю
    Москва и область
    Изменено пользователем Deno
    • Машина: Тойота
    У меня есть. Нерабочий. От бензинового 2  UZ-FE. При смерти он, если точнее. Стучись в личку.
