    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Собственно вот и весь вопрос,срезает заднюю правую полуось,на фото она.
    Как будто не до конца заходит,в чем может быть дело?
    Тут с форума кто то мне говорил что из за гнутого чулка может быть.
    Хотелось бы ещё версии услышать желательно с фактами.
    Резину не жрёт,на стенде был.
    Изменено пользователем tobolsk131
    Версия что полуось с другого моста.
    С этого, заходит она нормально линия ниже завальцовки, а по концам сателитами зализало из за гнутого чулка
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Полуоси поменял уже 3 штуки
    1 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Не совсем понял.
    Я ее в мост засовываю аккуратно и вынимаю,след масленный показывает что именно на это расстояние и входит где срезано.
    Линия эта,это до куда должна заходить полуось(она контрактная)т.е. заходила в другом мосту где стояла до того как когда мне попала
    Вставь без редуктора и посмотри. На фото явно быдно до куда заходит 4 см ниже завальцовки.как раз длина шлицевой части саттелита
    Её срезает и зад не гребет
    Только что, rusik@inbox.ru сказал:
    Выше написал
    • Машина: Subaru
    Я чет тоже не совсем понял. Если она входит в шлицы редуктора на 5 см, то что тогда срезает этот последнй 1см и почему?
    Вставь без редуктора и посмотри до куда доходит правая и левая и болты ступечные обтяни если чулок гнутый сразу увидешь
    Похоже что шестерня полуосевая под замену. Смотреть редуктор. И если это действительно так, то все замененные полуоси еще на новых шестеренках поработают.
    25 минут назад, tobolsk131 сказал:
    Чулок гнутый однозначно .  менять чулок  , полуось и  в  редукторе шестерни  полуосей . Проблему  эту  у  185 го я  описывал много лет назад .
    Только что, AZIAT сказал:
    Т.е. менять чулок и шестерни полуосей?
    Только что, tobolsk131 сказал:
    Да  , без вариантов . Я  почти 10 лет назад покупал по этой  же причине чулок , полуоси и редуктор ( моста  целиком  не  было нигде тогда ).
    Короче проще мост купить?
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    А ссылку можно? Интересно очень почему полуось настолько не заходит в шестерню.
    Сфотай полуоси в чулке без редуктора
    Только что, Казак-берег сказал:
    А ссылку можно?
    где ж я  ее возьму . писал в  какой  то теме  .
    она заходит ,  просто из-за  кривого чутка  ее  в  шестерне  так  крутит , а  шестерня  тоже  изнашивается  ,а  редукторе   посадочное свое  разбивает.  Но  самым слабым звеном полуось выходит .
    21 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    люфт концов  полуосей  будет огромный , ничего толком не увидит .
    снимать надо полуоси и смотреть сквозь чулок . сразу  все  видно.
    4 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Нынешнее время  да , проще и  дешевле.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Сквозь чулок я смотрел,ничего подозрительного не заметил)
    Ну тогда вопрос такой: ПРОДАЙТЕ мне мост по антикризисной цене!!! Лучше в рассрочку)
    Денег не осталось с этим сурфом,первая Тойота мне в таком плачевном состоянии попалась блин.
    1 минуту назад, tobolsk131 сказал:
    :biggrin:
    :biggrin:
    Ааааааа.....!!!! Я так же смотрел?!!!!)))))
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    При обжатых болтах будет нормально видно. А чулок можно и поправить раз денег нет
