    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    А если только чулок поменять? Без шестеренок.
    Просто чулок то у меня уже есть контракт
    Изменено пользователем tobolsk131
    Шестиренку поменять минут 20.
    2 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    А чулок можно и поправить раз денег нет
    можно , если  умеешь и есть чем.
    Только что, rusik@inbox.ru сказал:
    А можно номер этой шестерни
    Только что, tobolsk131 сказал:
    можно попробовать .
    у  нас  на гнутом чулке  полуось сжирало за  два  месяца .  Ну  думаю с  ровным  чулком  она  ходить будет дольше ,  но сожрет все  равно , так как  зуб у шестерни  изношен уже.
    Ты  забыл написать , что это ты  меняешь за 20 минут.
    У меня их срезает не от времени ,а вот если резко на сухом покрытии с места рвануть,то вот раз через 5 её срежет
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    можно попробовать .
    Могу быстрее. А шестеренки продаются только комплектом. Могу прислать одну если доставку оплатишь. В принципе. Поменять не сложно. Там если метки поставить и посчитать правильно количество оборотов рег гаек ничего регулировать не придется.14  болтов открутить
    1 минуту назад, tobolsk131 сказал:
    Она уже изношена поэтому и режит
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Кто там чулок искал 2 р
    Чулок у меня есть контрактный,мне бы мост недорого)
    Мост не дорого это 15~20 р во владивостоке
    12 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Нее,у меня зарплата 20)
    Тогда править свой. Шестерню отдам так доставка до тебя твоя.
    Или купить за 2 р по ссылке выше
    55 минут назад, tobolsk131 сказал:
    Чёт на V8 не срезает как не газуй. и колёсики минимум 35"
    Чего просто так менять полуоси .Нудно снять редуктор и посмотреть на полуосевой сателлит.
    19 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Чулок у меня куплен уже давно,лежит ждёт своей участи)
    А вот шестерню забрал бы,только доставка от тебя сколько выйдет по деньгам,не дороже получится чем сама шестерня стоит?
    Вот это не знаю.
    tobolsk131
    Ты когда разберёшь сфотай шестерню для посмотреть.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    tobolsk131
    Ок, только когда это будет....
    В 19.04.2017 в 17:47, tobolsk131 сказал:
    Наверно когда надоест менять полуоси.
    • Машина: Сурф 185
    С AZIAT согласен полностью, в Екатеринбурге мост лежит, Приезжайте, разберем с Вами, забирайте, что необходимо ( бесплатно), поставил прадовский. Инструмент в наличии.
    • Машина: Сурф 185
    AZIAT, Простите за глупый вопрос, Поменять сателлит и полуось с права на лево реально, чтоб работало? Исходя из Вашего мнения, опыта?
