Santiyago
В чем разница между крылом под широкий молдинг и узкий?
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    Подскажите, узкий или широкий? 105 STD 2003 г.
    • Машина: Isuzu Bighorn был, сейчас Ленд Крузер 100 4,7 2003 г.
    Брызговики НЕ подходят ! Я когда себе брызговики искал два комплекта купил. Пишут что подходят, на самом деле нет. У них форма не много другая. В итоге взял б/у от Лекса.
    Вот я тему создавал на Драйве. https://www.drive2.ru/l/459854246716655097/
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    1 час назад, dexter 42 сказал:
    Это узкий молдинг с сотки. Такие на сотки ставились на дырки (один ряд). На 105-ке еще более узкий, клеился без дырок (см. фото заднего крыла - дырок нет, просто лепился).
    Есть еще очень широкий - на праворуких сотках (на большинстве их) и на Лехусах 470 - там дырок просто дохунпао (три ряда).
    1 час назад, Boberoff сказал:
    Цитата
    Т. есть если мне с праворукой заказывать арки с крыльями задними надо с узкими брать?
    Изменено пользователем dexter 42
    Только что, dexter 42 сказал:
    с праворукого распила
    Крылья будут по-любому с дырками, т.к. без дырок крылья-двери только у 105-ки. У сотки дырки есть в заднем крыле. Все равно же надо будет доклеивать молдинг на крыло (смотю фото, нет его там, некрасиво без него), так что пусть будет дырявое...
    Изменено пользователем Boberoff
    Получается, что только дырками отличаются?
    Да. Смотрим картинки:
    105-ка (со своим сверхузким молдингом или без молдингов вообще)
    100-ка с узким молдингом (который шире 105-го)
    японо100-ка или лехус со сверхшироким молдингом
    Примерно так. С количеством дырок мог ошибиться, а вот горизонтальные ряды точно правильно указал.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Если мне память не изменяет, 105-ка с молдингами, тоже с дырками
    Ок) Я думал, что от рестайлинга зависит выштамповка
    13 минут назад, dexter 42 сказал:
    У передних крыльев есть отличия, на последнем рестайле
    14 часов назад, Kostin-M-I сказал:
    Нет.
    14 часов назад, dexter 42 сказал:
    13 часов назад, Kostin-M-I сказал:
    Да, но только в районе фар (под сплошные не стеклянные фары).
    Смотрим внимательно
    На оригинальных молдингах 105-ки есть направляющие, соответственно дырки в кузове. Не вводите людей в заблуждение
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вот у меня стоят соточные, держаться на двухсторонним скочем 3м, дырок  в дверях нет, хотя на молдингах есть замки куда клипсы вставлять. Буду продовать, пишите в личку.
    17 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Руслан, у меня такие же молдинги, дырок нет, на скотче висят. Ставил прошлый хозяин, видимо. И авто такого же цвета:buzz:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    105 бывают разные! Я себе заказывал на 105 оригинальное крыло с дырками, это называется side protectional moulding, на некоторых 105 молдинга вообще не было, соответственно, дырок на крыле тоже.
    Еще есть крылья w/snorkel, это понятно, что для шноркеля. w/side turn signal с дыркой под поворотник, w/antenna hole с дыркой под антенну. А есть, как в моем случае w/side protectional moulding&side turn signal.
    • Машина: TLC 100
    Всему ку! Сотка дорест Европа и сотка рест Европа, разные молдинги?
    Собираю морду 2 рест, вопрос стал с молдингами
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    22 минуты назад, flanker сказал:
    Должны быть одинаковые, узкие, это на праворуких широкие.
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    3 часа назад, Kapinos сказал:
    Если не ошибаюсь, на толстых есть доп отверстия под крепление широкого молдинга. В остальном одинаковые
    • Машина: TLC 100
    То бишь передние крылья дорест и рест отличаются только вырезом под фары? Молдинг одинаковый значит
