Croco-driver
Удары в трансмиссии 105-ки
    36 сообщений в этой теме Последний ответ
    Если трансмиссию в порядок привести, то никаких ударов не будет..... до тех пор, пока мост передний и.т.д. снова не попросит ремонта. А это зависит от эксплуатации, размера колес, манеры езды  и.т.п.
    И еще одна важная деталь: по хорошему и на долго люфт можно победить только тогда, когда он убирается изо всех элементов трансмиссии и сводится к минимуму. Если например, полностью отремонтировать передний мост, но оставить люфт в кардане и раздатке, то оставшийся люфт своим пиночком очень быстро приведет к появлению люфта в перебраном переднем мосту.
    Суммарный люфт, это лебединая песня ремонтника. :)
    20 минут назад, Alex_Big сказал:
    Нет, суммарный люфт - это непостижимая истина прижимистого обывателя :laugh:
    2 часа назад, VADUS сказал:
    И еще, чем дальше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь в идиотизме Тойотовских маркетологов и/или инженеров, при всём к уважении к последним (думаю, виноваты всё таки первые). Это уже терли на форуме, и моё сугубое ИМХО:
    1. основная причина помирания ШРУСов переднего неразрезного моста Тойоты (а так же люфта переднего моста) - отсутствие пыльников на ШРУСах, при постоянном попадании в кулак всякого дерьма и выработке смазки в кулаке. На независимой подвеске оба шарнира в глухом пыльнике (верхний там вообще трипод), поэтому они живут долго и счастливо до тех пор, пока пыльники целые. И главное, у этих идиотов перед глазами пример Гелендвагена, у которого в мосту ШРУСы всё равно в пыльниках, и поэтому ходят они сотнями тысяч километров, и им всё по..... Но нет, Тойота продолжает упрямо выпускать мосты, где зазор между ШРУСом и мостом настолько мал, что туда немыслимо вместить никакой пыльник, да и ШРУСов нужных никто не выпускает. Если стараться постоянно добавлять смазку в кулак, то при этом масло с кулаков давит при нагреве через сальник в редуктор, и наоборот. А если этого не делать, то смазки в кулаке недостаточно.  Видимо спецом это делают, чтобы запчасти продавать. Хоть бы кто из тюненгаторов додумался бы выпустить шрус с посадкой под пыльник и с пыльником - но нет......
    2. Абсолютно понятно, что шлицевое передних полуосей, шрусов и флянцев не достаточных размеров для таких тяжелых машин и мощных моторов. Оно пришло по наследству от лёгких крузаков. С выпуском 105-ки, эти идиоты зачем-то увеличили диаметр и количество шлицов на задних полуосях, которые НИКОГДА не были проблемным местом, и там всего 2 шлицевых на весь мост, но .....ять оставили всё переднее шлицевое прежних размеров.... Ну как это можно назвать, кроме как не идиотизмом???
    Вадим, все ты правильно говоришь, но есть и у нас люди исправляющие ошибки инженеров, такие как вован75, я вот заметил что с заводским дырявым фетероуплотнением мост быстро начинает ловить люфты, но как перевел его на масло Гл-5 , люфты больше не прогрессируют в мосту, фетеры от TG, решили проблему с уплотнением, может попробуешь передешь на масло? По идее на Гл-5 и гранаты должны быть вечными, единственная проблема если машина долго стоит не эксплуатируеться, поевляеться ржавчина на кулоках, но над этим думаем.
    andrey105n и VADUS считают это полезным!
    1 час назад, VADUS сказал:
    А их теперь еще больше стало.  :sad:
    Да нормальный там передний мост. Нормальный. Узбагойтесь.
    105 это как бе, гениальный уазик. Каким он должен быть. :)
    Ездил на 1HZ ни каких ударов в помине не было, как ток поставил турбовый так и узнал что тут за тему трут про пинки))) Так что видимо от мощности движка тоже зависит .
    Руслан Костоев
    Долго я думал на тему масла в кулаки, пока не стал экспериментировать, именно по той причине, что машина ездит далеко не каждый день теперь. Есть и еще спорные моменты, о них говорили в известной теме. На мой взгляд, самое правильное решение у Геленда, и именно его хорошо было бы реализовать.
    Хотя может быть и перейду при следующей переборке моста на масло.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Руслан Костоев
    К сожалению Вадим нам чтоб реолизовать как у гелика, надо тупо менять чулок, так как пространство между гранатой и полостью кулока, мало, ну ты и сам знаешь все об этом.
    Вчера поменяли резинки на задних тягах , толчки при переключении стали меньше .
    Да Руслан, или ШРУС нужен тюненый, с посадкой для пыльника по меньшему радиусу, плюс пыльник такой, чтобы не задевал за мост. В принципе можно сделать, но это должны захотеть производители ШРУСов, а для них ризона нет такое выпускать. Но даже это решило бы только часть проблемы (как и масло в кулак) - а именно проблему со ШРУСами. Проблему со слабым шлицевым это всё равно не решает, а огромная часть люфта передка приходит именно со шлицевого. Это шлицевое пришло из 60-70 годов прошлого века, когда моменты на моторах не превышали 300Нм, а мощность с трудом подбиралась к 200лс. И фуллтайма на внедорожниках Тойоты тогда в помине небыло. По идее, им надо было это понять еще при выпусксе 80-ки и поменять его. Но они даже при выпуске 105-ки почему то поменяли зад. вместо того чтобы поменять всё, или как минимум только перед. Здесь усматривается умысел.....
    Руслан Костоев считает это полезным!
    В 21.04.2017 в 07:49, kollega сказал:
    Когда  набью смазки в шлицевые карданов, у меня практически не заметны толчки.
    Много про это слышал. Но понять, так сказать, физики этого процесса не могу. Как какая-то смазочка, уж какая бы она там не была волшебная, может влиять на эти толчки? В шлицах, в крестовинах какой силы крутящий момент (!), масса машины какая (!), он в первую же долю секунды выдавит любую смазку из шлицов, крестовин.
    Нет, я шприцую, не без проблем все это происходит... Вот такая вот проблема у меня вышла из смазки карданов:
    Подскажите пожалуйста...
    Ситуация такая: шприцую все 6 точек на двух карданах, как полагается. Но на заднем кардане в шлицевое соединение ушло толи 4, толи 6 шприцов! От удивления просто сбились со счета. В любом случае много. Обычно хватало буквально 5-6 качков шприца, а тут весь шприц загнали, потом второй, третий... На втором уже понимаем, что ерунда какая-то. При закачке слышен звук, как будто вся смазка пошла внутрь заднего кардана, вероятно так и есть, но ведь так быть не должно. Решили пойти, так сказать, на принцип - закачиваем до тех пор пока не полезет где полагается. И вот последний шприц удивил не меньше - уже не влезает смазка, до отказа забили смазку в кардан (видимо), а она так и не вылезла где полагается.
    Так и езжу. Вопрос: Что делать? В чем проблема?
    Кардан уже торкает неприятно, при торможении, при наборе скорости, и при переключении АКПП иногда бывает.
    Есть предположение: смазка под давлением выдавила переборку внутри кардана, и теперь при шприцевании вместо того чтобы вперед идти, она идет назад. Но с чего ей выдавливать эту переборку? Неужели такое сопротивление оказывают шлицы (то место где она обычно должна выходить)? А с чего тогда? Поделитесь опытом.
    Тоже много думал на тему зазоров и ударов в трансмиссии. Не понял одного. Почему в полноприводной трансмиссии ТОЙОТЫ не установили в карданах крутильных демпферов как в ТАЗ-е или БМВ. Думаю что это простенькое устройство продлило-бы жизнь остальным элементам и улучшило-бы плавность передачи крутящего момента к колесам особенно на критичных режимах.
    уважаемые,простите меня что не в тему,но нужен совет.подойдет ли диск с диаметром под ступичное отверстие 110,5 на TLC105.рассматриваю вот такой вариант,интересно ваше мнение(8jx16 5x150 ET0 d110,5)
    5 часов назад, RusskiY сказал:
    Так он и есть для 105.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    спасибо,теперь я уверен,что они встанут как надо.
