Croco-driver
Удары в трансмиссии 105-ки
    53 сообщения в этой теме Последний ответ
    а про хабы...Вадим,у меня стоят Айсин,выполнены очень изящно,я бы не сказал,что они тяжелее родной  тойотовской чугунки.работают отлично,осенью включаю на... до весны,чтобы из машины не выпрыгивать каждый раз(этих разов 2-3 за сезон зимний)
    В 13.11.2017 в 19:48, VADUS сказал:
    rusl143
    Тема не нова. Ничего хорошего не будет. Хабы сами по себе элемент, который только добавляет люфт (особенно, если они автоматические). Соответственно на фуллтайме станет еще хуже. На парте будет лучше с точки зрения люфтов, но никакой особой экономии не получится, так как кардан с редуктором всё равно будут вращаться. Ну и для ступиц хабы - зло. Утяжеляют её значительно.
    При чем тут экономия? речь не о экономии, а  о том что если гонять на одном заднем мосту то и ударов по идее не должно быть.
    ЗЫ мне вообще не нравиться как ведет себя машина на скользкой дороге с фуллтаймом. А вот парт тайм на скользкой дороге по мне так предсказуем. Я чувствую когда будет занос, какой занос и как его использовать с пользой. И даже люблю его при случае использовать.
    Изменено пользователем rusl143
    1 час назад, 0894701220 сказал:
    Тоже установил хабы на фултаймовскую сотку . Включаю их очень не часто . Мне очень комфортно управлять авто , у которого нет тяги на управляемых колесах . Люфтов , понятное дело , в сочленении внешний ШРУС-крышка ступицы стало чуть больше , но при езде с включенными разницы с крышками уловить не удалось .
    rusl143 считает это полезным!
    4 минуты назад, BARBOOSS66 сказал:
    А расскажи подробнее какие хабы ставил и какие ньюансы эксплуатации? Подумываю об этом.
    5 часов назад, rusl143 сказал:
    Хабы AVM 462 , как утверждал продавец , ими штатно комплектуются сотки парт тайм для некоторых рынков .
    Одновременно были установлены оба новых передних привода SAT . Их номер не помню , хотя можно и посмотреть , но бьются , как для фултайма .
    Единственное , что потребовалось , установить чуть более тонкие стопорные шайбы на привода .
    Да , и в моем случае , колесо проходит через хаб очень плотно .
    Включаю хабы редко , даже сейчас .
    Сотку использую как машину на каждый день , полный сток на гидре .
    При включенных хабах трансмиссионные люфты заметны .
    Как бы каждый сам решает , что ему удобнее , Меня это решение устроило полностью .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    10 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    А обычные шрусы не пойдут? В чем суть замены приводов?
    18 часов назад, 0894701220 сказал:
    в новороссийске то зачем фуллтайм???...в какой то там мифологии(древнегреческой вроде БЫЛ ЧУВАК-СИЗИФОМ ЗВАЛИ.так вот он всю жизнь камень в гору катил...закатит-он скатится...он опять...и так до бесконечности...так владельцы фуллтаймовой трансмиссии катят этот камень...и будут катить вечно!и будут люфты!первая переборка этой самой трансмиссии у меня состоялась почти сразу после покупки(как оправился от финансовых ран)заменено все!по запчастям тогда вышло где то 25 косарей...вроде 12-й год...все оригинал и своими лапками...пылинки с каждой железяки сдувал,перед тем как поставить...тыс. через 25(а не 150.КАК ЗДЕСЬ ОБЕЩАЛИ)ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ НА КРУГИ СВОЯ...потом ну его нах,парт тайм и забыл,что есть какие то удары,расходники,пыльники-сальники...утром завел,кнопочку нажал,чтобы мостик передний провернулся-помазался,и забыл на месячишко...потом опять провернул...ничего нигде не течет,не стучит,по прямому назначению перед используется 2-3 раза в год.управляемость,скажете вы...да на нормальной резине,тем более если есть возможность по сезону(шипы)никакой разницы.а в случае заноса она еще и остается управляемой(имеется ввиду эта корова...)недавно охерел...наш крейсер тяжелей газели оказывается...
    Да есть места где ДАЖЕ на фулле не проскочишь.
    Катить не охота это верно.
    Тогда еще вопрос к сообществу. Наверняка были случаи почти у всех владельщев машин фул-тайм когда снимался передний кардан и надо было проехаться на заднем мосту.
    Вопрос на сколько увеличивается вероятность положить раздатку, задний мост при такой эксплуатации скажем 3-4-5 месяцев в году.
    Сам ездил в районе 1 месяца. Лето-жара, каждый день 50-60 км., город/пригород, горки/пригорки, все асфальт. Ехала машинка приятнее. Экономия не всчет. Если надо экономить то надо брать Приус или вЭлосипэД.
    Так совпало, что сразу после этого менял трансмиссионное масло. В мосту (зад.) нормальное (можно было оставлять), в раздатке было какое-то мутноватое, но не воняло горелым.
    Может у кого-нибудь есть больший опыт подобной эксплуатации нашей модели.
    2 минуты назад, Novonik сказал:
    Ни на сколько. Главное при этом не забыть залочить межосевой дифференциал, чтобы не спалить вискомуфту. И езди сколько угодно.
    А на 105-ке вообще нет вискомуфты, это для 80-к  актуально.
    Надо только при этом не забывать, что фулл тайм может оказаться радикально полезным всего один раз на скользкой дороге.... но этот раз может быть решающим... кнопочки нажимать при этом времени не будет.
    Ну, 25 - это перебор. Явно что-то не так делалось, или не все люфты был и устранены (например в раздатке дифф никто не регулирует).
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Вооот!!!
    Восемь болтов кардана научился откручивать обычными ключами за 5 минут (масленки на крестовинах не в пи...у стояли), прикручивал минут за 7. А если трещетку да на карданчике, тааа.... !!! Так что тоже вполне себе вариант.
    Но ВСЕ-таки на полном как то увереннее машина ехала, или я уже такой мнительный стал. Последняя легковушка была лет 10 назад.
    На счет шлицов у кого нибуть есть идеи?
    7 часов назад, rusl143 сказал:
    Просто стечение обстоятельств . Я так думаю что приводные валы SAT повторяют по размерам родные . И , повторюсь , в каталоге значились как для фултайм . Купил авто не сильно давно , в соединении внешний ШРУС-крышка был заметный износ . Вначале заказал приводные валы в сборе ( была даже мысль заменить только внешний ШРУС ) .
    Идея купить хабы вместо крышек возникла чуть позже и поразила своей явностью .
    До этого долго владел Паджеро 2 и до сих пор считаю супер селект гениальной вещью .
    Геометрические размеры , наверное , можно и уточнить .
    При покупке хабов продавец давал размеры , правда с точностью до миллиметра сейчас не возьму на себя смелость озвучить .
    Выдало КОМПЛЕКТ КОЛЕСНЫХ МУФТ (ХАБОВ) AVM-462 (TOYOTA LC 100) 9 827.96 р. и ниже неоригинальные аналоги
    AISIN FHT001 Муфта включения п/привода 4 084.60 р за шт.   SAT ST4353060130 1 748.01 р за шт.
    Может кто то еще ставил какие то варианты?
    ЗЫЫ и еще поиск выдает на стопятку такую модель AVM 455. В чем отличия??? Вроде как получается 462 для сотки а 455 для стопятки.
