Val...But...
магнитола не работает с руля
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2004
    Здрасти, недавно купил ТЛК 100, 2004, 4.7 вроде всем доволен но, стоит китайская магнитола, сенсорная, не работает от руля. Кто знает подскажите можно ее подцепить или " прописать" или нет. Заранее спасибо.
    Изменено пользователем Val...But...
    нужен адаптер, он коммутирует родные провода тойоты с руля и разъем управления магнитолы внешним проводным джойстиком. Поиском по форуму поищите, не очень давно кто-то отчет о покупке и подключению такого адаптера выкладывал по-моему.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    7 часов назад, Val...But... сказал:
    А ты поинтересовался, может ли магнитола принимать сигналы аналогового джойстика?
    Что у нее в Setap-ке написано?
    Изменено пользователем l848
    • Машина: Land cruiser 100 4.2 1HD-FTE 2006 г., UAZ Patriot 2015
    Большинство китайчиков дружат со штатными кнопками , если же не дружит , то есть два варианта:1. перепаять резисторы в руле. 2. купить программируемый блок управления кнопок руля, но программируется он только при наличии пульта ДУ. Я пошел по второму варианту, не повезло , спалил этот китайский блок )))))))), но кнопки работали почти час ))))). видимо брак попался .
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Если ГУ андроид, и свободный порт USB, то есть третий вариант - эмулятор USB клавиатуры на  arduino - переводит  аналоговое напряжение от кнопок руля в команды клавиатуры
