    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Вопрос в следующем. Имеем задний лочный диф и две полуоси с тлк 80. Можно ли их внедрить на тлк 105 без переделок. Своё снял это поставил??? То что передаточное разное знаю.
    Без переделок - нельзя.
    • Машина: TLC 105
    А что там не так???
    2 минуты назад, Alexandr25 сказал:
    Так у тебя дифф или редуктор в сборе? В любом случае нужны переделки.
    Полуоси желательно оставлять именно 105-ые, чтобы не колхозить ступицы - 80-ые туда не подойдут просто так. Если у тебя редуктор в сборе, но надо в диффе поменять полуосевые шестерни на 105-ые, и докупить одну полуось 105-ки со шлицами, и муфту на полуось. Так как полуоси у 105-ке толще 80-х и шлицов на них больше.
    Если у тебя только дифф, то тебе нужен для начала лочный редуктор, и крепление диффа 80-ки к кольцевой шестерне ГП отличается. К нему нужна ГП от 80-ки тоже.
    • Машина: TLC 105
    У меня редуктор в сборе. И полуоси с него же. 105ка тоже лочная. Думал поменять на 80е. А на перед пару с 41/10.
    11 минуту назад, Alexandr25 сказал:
    А из-за чего сырбор? Из-за передаточного? Тогда просто вынь из диффа 105-ки полуосевые шестерни и поставь их в 80-ый дифф. После этого втыкай 80-ый редуктор в 105-ый мост.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 105
    Все понятно. Не так все просто. Буду продовать. Спасибо.
