Seva_
Поднятие силовых бамперов при боди-лифт
    5 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем привет!
    Собрался добавить своему конику еще 50мм оторовав кузов от рамы.
    Кто-нибудь подскажите - как поднять силовые бампера чтоб все красиво было - и самое главное чтоб не оторвать бампер при лебедении или хайджеко-подъеме непосредственно за бампер?
    Бампера у меня оба тамерлановские - для других машин в сети какие-то находил переходники спеиальные в продаже. На ТЛК 80 ничего найти не смог ни в фотоотчетах ни в магазах.
    Поделитесь опытом.
    Задний у меня сделан изначально под бодик 50мм, а передний и пороги - пререварены кронштейны для переноса точек крепления.
    Мне предстоит монтаж бампера, сделанного под лифт в 50мм (купил такой на форуме)
    У меня кузов на раме (бодилифта нет)
    Для монтажа (по визуальным оценкам) достаточно пересверлить крепежные отверстия в площадках крепления бампера на 50 мм выше и все.
    В общем, нужно сверло по металлу соотв. диаметра и дрель. Все.
    Зависит от конструкции крепежа бампера. Если замкнутый короб на раму, как у АРБ, то однозначно переваривать. Если крепление только с одной стороны рамы, то возможно получится обойтись сверлением отверстий, хотя надо смотреть, сколько там мяса останется до края. По месту надо смотреть и делать. По хорошему - переваривать/переделывать крепёж.
    Болгарка и сварка в помощь!)))
