40 сообщений в этой теме Последний ответ
    Помыли форсунки на 200 ке дизель винсом. Помыли клапана егр. Машина стала плохо ехать. На скорости дымит черным дымом. Сделали диагностику форсунок три форсунки некоректно работают. Что делать?
    Снимать и на стенд все.попытаться промыть их отдельно.оживить.и промыть всю топливную магистраль.сколько винса ушло? И за какое время?
    Винс не могли перепутать для бензиновых .
    Изменено пользователем ваван555
    ДжониНеуловимый считает это полезным!
    Винса ушло 6 банок. Для дизеля. Нет не перепутали
     Скока-скока банок?? Я две пока израсходовал -облез в гараже сидеть.Целый день тарахтели? Или обратку одну забыли и в бак  Винс зафигачили....
    А по времени сколько мыли?Я к бегемота присоединяюсь.может в бак перегнали.
    Я фильтр топливный три раза менял. Разваливался он прям. Я мастеру говорил что может винс в бак попал. Я так понял там тро
    йник стоит.
    На машине три недели не ездил. Это получается у меня там все разьело уже??? Раз фильтр разваливался
    Да и после промывки я до конца бак выкатывал раз пять и заливал полный
    Похож бОльшую часть винса в бак и засадили.  А ехал то хреново сразу или только сейчас? Мастеру люлей,а перед тем аккуратно так попроси показать чего он отсоединял,ежели не то-.... Одна обратка на фильтре,другая возле левого колеса отсоединяется.Я из под арки подлазил.
    Разъедать особо нечего,а вот ошметки фильтра пошли дальш или нет вопрос.
    Модеры извиняйте, но фото под рукой ток отсюда  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=84819.3700
    Вот чего отсоединять нада.
    Даааааа.говно мастер. Последствия???
    Пацаны дайте нормальный совет что делать сейчас
    Дали ж ужо выше.Снимать форсы,на стенд, льют-нет,распыл....
    Мастера финансово приобщить к мероприятию
    Винса много поддельного.Писали в новостях .
    Форсунки .как говорят мастера.промывками не убить-там мыть нечего.Форсунки наверно были в предсмертном состоянии.
    Могу тебе 3 живых форсунки отдать.у меня остались после капиталки.я все новые поставил
    Только что, водительНЛО сказал:
    Я тоже в этом уверен. Они плохо работают не от того, что становятся грязными.
    9 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Не соглашусь.если не прав поправьте.при работе на распылителя образуется шапка из нагара.роспыл не правильный и в следствии чего дым.в его случае вероятней всего грязь с магистрали  забила форсунку.топлива поступает мало. Роспыл никакой тоже дым.и возможно не 3 а больше форсунок не исправны.для начала все на стенд.так же волокна от фильтра могут попасть в форсунки в его случае.может и плунжер подвисать и в обратку лить.
    А вообще эти форсунки ремонтопригодны? В сервисе говорят отправят на стэнд в екатеринбург. Ремонт одной форсунки от5 до 7 тысяч
    Я года 3 назад примерно сталкнулся с форсунками на предыдущем крузаке.отвез на стенд.что делали так и не сказали.но сказали есть китайские распылители.хорошие из 3- 1 рабочий примрно.а так как повезет.И за ремонт брали около 3т за одну.
