    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    6 часов назад, Chuck сказал:
    Вообще, эта хрень может влиять на работу двигателя
    нет
    поставить простой, приживется ли?
    да
    5 часов назад, Chuck сказал:
    или только два болта крепления
    да.
    и взади еще один.
    • Машина: HZJ81; HZJ73; Tundra 2021; Tacoma 2007
    В 24.04.2017 в 16:12, DIESELMASTER_52 сказал:
    нет
    да
    да.
    и взади еще один.
    Андрей, спасибо Вам большое! Сделал всё, как сказано. Правда, на 5 мм помпу двинуть не получилось, только 1.5мм . С трудом добрался до гайки на задней проушине, пришлось колхозить ключ. Но все сделал. Завелся машин вообще с полтыка и почти без дыма. Пока грелся на повышенных оборотах, выдавал немного сизого дыма. Выехал на шоссе, работает нормально, вместо густого шлейфа сизого дыма чуть-чуть черного при переключении и тапке в пол. Работает гораздо ровнее, исчез странный стук в области 3-го цилиндра. Мистика какая-то.
    Интересно, а может ли такое быть из-за смены топлива? Я на этой машине сейчас почти не езжу. Получилось, что пока докатывал топливо, с которым машина приехала из Европы, всё было нормально, а когда я залил местной соляры, то начались проблемы.
    Еще раз, спасибо всем, кто отозвался.
    Изменено пользователем Chuck
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    А у меня новый 76,(11 года) проблем в общем то нету, но напрягает некий "цокот" при трогании с места и при переключении передач(двига 1HZ) можно что то cделать?
    • Машина: Вагончик на колесах
    У этого нового аппарата , пробег какой ?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    11 год, может стоит проверить коробку?
    Да с коробкой все хорошо,звук такой как в народе говорят типа пальцы постукивают.
