parnavaz Откуда: Хьюстон Машина: Toyota Hilux 3.0 KZ-TE, Manual Tranny #1 Опубликовано: 22 апреля 2017 здрастауете, имеется крузак 4.5 бензин 93 года с коробкой автомат а442 с вискомуфтой сзади. коробка не с электронным управлением. вопрос собственно такой, насколько геморрно эту коробку переставть на машину у которой была та-же коробка только эл. управлением (более конкретно тот-же мотр. машина 96 года. с коробкой 442). Насколько я помню переставить неэлектронный в более новую модель можно без проблем. а вот наооборот вряд-ли,только мне нужен более уверенный ответ так как не хочется зря снимать коробас. спасибо заранее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DINOZAVR REKS Откуда: г.Новосибирск Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4 #2 Опубликовано: 23 апреля 2017 правильно помнишь, у безмозглой всё управление в самой коробке только трос с акселератором соединить.(может ещё соленоид быть для овердрайва) если есть кнопка то подключаешь если нет то не подключаешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #3 Опубликовано: 23 апреля 2017 Только что, DINOZAVR REKS сказал: если есть кнопка то подключаешь если нет то не подключаешь. не все так просто, например рычаг с положениями PRND2L+кнопка, или PRND32L, есть разница? селектор тоже на одно положение меньше, проводка на один провод, разъемы разные на нем? есть и другие нестыковки, в принципе все это не критично, но переделки требует и гемороя добавляет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DINOZAVR REKS Откуда: г.Новосибирск Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4 #4 Опубликовано: 23 апреля 2017 понятно что не снял поставил надо малёхо головой порабтать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
