Yuris
Вопрос про модель ЛСД дифа Truetrac
    • Машина: TLC77
    Всем впривет!
    Вопрос собственно вот в чем:
    Посмотрел, почитал, вобщем задумал поставить самоблок Eaton Truetrac в задний мост.
    Посмотрел все что предлагается там за бугром (цена сильно отличается от российской)
    Нашел два очень близких варианта модели.
    Один для Тойты с 8" редуктором (или шестернью) и 30 шлицами под 10 болтов (крепления шестерни) - 913A610 вроде подходит.
    Указано что под дифференциал с 4-мя пиньонами (шестеренки такие маленькие - не знаю как по русски)
    (Toyota LandCruiser LJ, RJ  89-96)
     под подшипники с внутренним диаметром 50мм.
    И еще один - Тойота с 4-х цилиндровыми двигателями | Non Turbo! - да как ни странно так и написано --913A611
    Из того что нашел в описании  под подшипники с диаметром 45мм. И дифференциал с 2-мя пиньонами.
    Какой мой? Или все разбирать и смотреть?
    Я честно сказать во всей этой мостовой теме не силен - не знаю насколько в ней все упорядочено и разделено.
    У меня LandCruiser || RJ-77, 22R (4-cyl) 1994, араб.
    Сколько в мосту этих пиньонов я не знаю, даже не знаю ЛСД он или нет - поскольку крутиться как обычный мост при вывесе.
    Про внутренний диаметр подшипников я тоже не знаю.
    Да может кто имел опыт покупки - какой у них вес - я нашел весьма различные данные.
    Кто то пишет в описании 4.5кг (источник из-за бугра), а кто то из владивостока - 15кг.
    Почему спрашиваю - вес это то от чего зависит стоимость доставки.
    Габариты упаковки нашел 20Х20Х24 см
    Может кто прикупил и еще не установил?
    Или дома лежит - взвесьте, пожалуйста.
    Буду очень благодарен за толковые советы.,
    Всем удачи,
    Юрий.
    Обратись к Ась. Он их продаёт.
    Когда себе брал, посоветовали однозначно брать под 50мм. Даже если у тебя 45мм. придётся просто докупить 2 подшипника, а лучше сразу взять их, ведь неизвестно в каком состоянии у подшипники стоят сейчас у тебя. Большинство диффов идут 50мм.
    А по весу уже не помню честно говоря. но не 5кг. думаю от 10 и выше плюс упаковка.
    • Машина: TLC77
    Ok! Спасибо - попробую обратиться.
    А 50мм и 45 мм разница только в подшипниках?
    Туда  - куда эти подшипники встают внутри моста - разницы нет?
    Yuris
    Не надо тебе заказывать забугорный дифф Трутрак, так как стоит он по нынешним временам как чугунный мост. На твой лёгкий 8" мост прекрасно встаёт Торсен от Марка/Супры. Их БУ во Владике полно, в прекрасном состоянии. И не дорого. Небольшие переделки нужны, но не критичные (шлицевое одно немного меньший зацеп имеет, но с твоим мотором это вообще не критично).
    И у такого Торсена коэффициент блокировки выше ощутимо, по сравнению с Трутрэком.
    • Машина: TLC77
    А цена вопроса? И не теория ли это?
    Марк вроде легковой, зачем там блокировка?
    Truetrac выходит где то 30-35р.
    Ставить разумеется только сам.
    33 минуты назад, VADUS сказал:
    Чет здесь не понятно, меньший зацеп это как по диаметру разные, или длина шлицевого зацепа меньше чем в стандарте?
    Не провернет? Большими колесами не балуюсь - стоковые 31ё
    С каких Марков и Супр - года и объем (подходят).
    Марковок и у нас тут не мало, можно поинтересоваться на местном рынке.
    Во всяком случае видиш что предлагают и доставка отпадает (в плане экономии денег)
    ПС: Может тупой вопрос - Truetrac и  Торсен - не одно  и тоже?
    Я сколько читал их как то в один ряд как одно и то же ставят в обзорах.
    Если не составит труда по-подробнее. С кем не поговориш - либо ответ типа "да" или "нет".
    Ну или как вариант делают глаза в небо и уходят.
    Изменено пользователем Yuris
    4 часа назад, Yuris сказал:
    Пересылку посчитай ? нынче очень дорого что то вести из океана. Проще тут купить у поставщиков оптовых.
    6 часов назад, Yuris сказал:
    Там одинаково.
    11 час назад, Yuris сказал:
    Ссылку почитай - там всё разжевано (по матчасти тоже), много людей на них ездит у нас на форуме. Цена вопроса была 300у.е. за редуктор в сборе. И дифф этот лучше, чем Трутрак.
    :dead:
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Ну токо не надо людей (меня) расстраивать))). Два года уже трутраке езжу, нормально всё так.
    Ты один что ли ездишь?  У меня на Раннере тоже сзади Трутрэк, и тоже нормально ))) Только какое это имеет отношение к тому, что Торсен лучше? Или по принципу - всё что своё, то самое хорошее?
    1 час назад, VADUS сказал:
    Не, по принципу у меня должно стоять самое лучшее))).
    Тогда ищи Торсен Т1 ))), если нужен именно самоблок.
    Среди самоблоков он лучший.
    А он на мой авто подойдёт?
    Да, по ссылке, которую дал выше, всё расписано в деталях. Но я бы не стал на твоём месте сейчас уже дёргаться. Вот при выборе - стоило. Теперь уже менять нет смысла - только на работу тратиться и на новый диф.
    • Машина: TLC77
    16 часов назад, Dimas465 сказал:
    Ну я то не в росии нахожусь, у нас не дорого, совсем недорого, если точно.
    Соизмеримо с пересылкой из россии. Но в россии он стоит на 30-40% дороже у оптовых поставщиков.
    21 час назад, VADUS сказал:
    А это хорошо, зимой на трассе, в гололед?. Я ведь на этой машине везде езжу, не только по бездорожью.
    Я бы сказал, даже в основном езжу не по бездорожью, а совсем иногда съезжаю с дороги.
    Первый поиск показал что дифлок этот самый с Марка - не очень то на полу и валяется. Хотят вполне реальных денег.
    С учетом еще и переделки, так и не знаю, стоит ли колхоз затевать.
    Первое же во что уперся - крепление шестерни у меня 10 болтов, а на марке 12.
    Чет сразу как то вспомнилось что кроилово ведет к попадалову.
    Хотя может смысл и имеет , если действительно лучше.
    Вот тока чем лучше пока никто досканально не объяснил.
    Ибо коэффициент блокировки, то что он выше - мне не понятно.
    И как поведет на гололеде?
    16 минут назад, Yuris сказал:
    :laugh: Я же говорю - тяжелый случай. Если не в состоянии прочесть элементарно то, что написано по ссылке, то тут уже ничего не поможет.....
    • Машина: TLC77
    Нет, ошибаешся.
    Сижу читаю, там ведь ни одна страница.
    Так что спасибо за совет и досвидания.
    • Машина: admiral
    на марке 10, на супре 12....
    будь внимателен... торсены разные есть и разного размера.... 7,5 8 8,2 9 9,5
    serg4x4
    Да, я в своё время пытался примерить Супровский Торсен с 12 отверстной посадкой на 9.5 редуктор Крузера, но мне америкос прислал фотки - там по количеству шлицов в полуосевых шестернях и по самому диаметру полуосей облом получился. Марки такие кажется тоже есть, но это не суть - главное брать дифф с нужных моделей, которые написаны по ссылке. Они практически во все 8" мосты Тойоты лезут. А 7.5 лезут в передок IFS-а. Народ на дальнем их походу уже пачками ставит и назад и вперед. На парт-тайм - вполне себе решение.
    • Машина: admiral
    он хоть и с 12 отверстиями - но он 8,2.....
    такой 8,2 но с 10 отвез в нирфи.... сказали сделаем - даже корпус они такой делали куда то на лексусы.... но шлиц там действительно нестандартный - хоть их и 30 и диаметр полуоси такой же....
