Sanekkrbr
Загорелась контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HDFTE
    Парни подскажите пожалуйста, загорелась контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости, зуммер пищит, жидкость в бачке на уровне, утечек по системе видимых нет, тормоза работают, педаль не проваливается, куда смотреть? Авто TLC 100 1999гв 1HD FTE
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    2 минуты назад, Sanekkrbr сказал:
    вытащи разьем с бачка , и обратно вставь , все будет нормально......
    Спасибо за совет, я так понимаю разъём, что находится около блока авс?
    Только что, Sanekkrbr сказал:
    да ... только делай это при выключенном зажигании... можно скинуть клемы с аккума , но тогда у тебя настройки аудио собьются
    Если работа с контактами не поможет - смотри вакуум и разъемы на датчике вакуумника.
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Нет на сотке ваккума, не смотрите. Усилитель тормоза умный, с электроникой, сканер покажет на что пищит, это опасно, писк и лампа - неисправность тормозной системы, а не просто уровень.
    Да, проглядел, что 100-ка. Там вариантов еще больше....
    электро-глюко-усилитель
    Правильно советуют выше - смотреть сканером.
    • Машина: семь-восэм
    У ручника зуммер тоже пищит?
    У ручника загорается только контрольная лампа, а зуммер я так понимаю пищит когда уровень тормозной жидкости падает ниже мин отметки
    • Машина: z22a
    27 минут назад, Sanekkrbr сказал:
    2 часа назад, Sanekkrbr сказал:
    противоречия не замечаете?
    Вам нужно обратить внимание на работу насоса, шум, длительность, после скольких нажатий педали срабатывает, без усилителя сотка тормозит хреново.
    Я писал выше ?, тормоз, насос, работают в штатном режиме,жидкость на мах уровне, а вот лампа и зуммер покоя не дают, попробую манипуляции описанные выше с разъёмом и снятия клемм,о результатах обязательно отпишусь
    • Машина: z22a
    55 минут назад, Sanekkrbr сказал:
    Это понятно из первого сообщения. Теперь поймите Вы, зуммер пищит не только от низкого уровня тормозухи, недостаточное давление от насоса, падение давления больше нормы при нажатии, частое срабатывание насоса, - все это тоже будет заставлять его пищать, Вас система предупреждает о серьезной неисправности связанной с безопасностью, по этому Вы рискуете внезапно оказаться без усилителя тормозов с возможными последствиями. По этому и написал, тормозит без усилителя хреново.
    Спасибо большое за информацию, завтра буду проводить манипуляции, но и на сканер, может чего и покажет, о результатах обязательно сообщу
    • Машина: Land Cruiser 80
    Александр приветствую!!! У меня была такая же ситуация.При переключении передач на сбросе газа загорался  этот зачек(!).Перепроверил все что касается тормозной системы,все в норме жидкость уровень,ВУТ работает, утечек нет.Кинул sos на форум предположили вакуумный насос снял,разобрал заменил уплотнители промерил лопатки все в норме.А суть проблемы в герконовом датчике который стоит в бочке и поплавке с магнитом который по каким-то причинам стал козлить при нормальном уровне жидкости в бочке.
    Здравствуйте, но на 100 нет вакуума, а вот датчик думаю может гусей гонять, авто уже совсем не новый, а вы как справились с проблемой? Замена датчика?
    Изменено пользователем Sanekkrbr
    Я описал свою проблему которая была на 80ке.а Вы делайте выводы.
    Так я и спросил у вас, как победили эту проблему? Замена датчика? Или ещё как?
    У меня был бочек контрактный поменял и  все закончилось
    Проверьте сначала прежде чем менять долейте жижу выше максимума и посмотрите что изменилось потом если что можно шприцом выбрать.
    Ну вот провел танцы с бубном вокруг машины, пощелкал разъёмы, снял клемы с аккумуляторов, зацепил клемы и опа насос молчит,подскажите пожалуйста как лечить этот недуг?
