Sanekkrbr
Загорелась контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HDFTE
    Ну да он самый, ключ поворачиваешь а он молчит, ну и соответственно тормозить вообще нехочет
    Изменено пользователем Sanekkrbr
    • Машина: Land Cruiser 80
    Электромотор самое распространенное контактный узел, щеточки
    К моторчику как подобраться? Снимать полностью весь гтц?
    Читай и изучай
    Спасибо за ссылку, изучаю
    Ну вот нашлась проблема, снял Эл моторчик с гтц подал напряжение а он не крутит, моторчик под замену
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Sanekkrbr сказал:
    Не хочется Вас огорчать, но возможно мотор зачах от больших нагрузок, частых включений, короче не штатных режимов работы, сами по себе они редко отказывают.
    И что это значит, ещё может что посмотреть? Просто нашёл моторчик завтра хотел ставить, или уже потратиться на б.у гтц всборе
    Дополнение
    • Машина: z22a
    моторчик всяко дешевле главного, поставите - видно будет, основное, на что нужно обратить внимание посторонние шумы, надсадный звук работы мотора,частое включение, эти симптомы говорят о неисправном гтц
    Поставил моторчик, тормоза вроде как работают, но открываю задний контур, а жидкость кое как бежит, почти самотеком, зуммер также пищит, да и ещё на заглушеной машине с включенным зажиганием моторчик срабатывает каждые 10секунд
    • Машина: z22a
    40 минут назад, Sanekkrbr сказал:
    Именно  это
    В 25.04.2017 в 18:46, bbn сказал:
    имелось ввиду.
    Прокачать систему, я понимаю так, не удается.Может быть воздух мешает создать насосу необходимое давление, пробуйте прокачивать любым способом, можно предварительно прокачать как обычную систему, без зажигания. Если получится, при включении зажигания насос нагонит давки, прокачать уже с ним. Если нет, варианты неисправности обширны, от износа самого насоса, до неисправности блока клапанов или гидроаккумулятора, сканер надо цеплять, давку смотреть, скорость ее падения, должны и коды выскакивать.
    Да прокачивать как бы и непробывал просто открыл задний контур на правом колесе, отвернул штуцер жидкость кое как бежит, я так понимаю насос должен создать давление в системе и жидкость при открытии штуцера должна брызгать а не вяло сбегать
    • Машина: z22a
    Вы странно понимаете, до тех пор пока в системе есть воздух, нужного давления жидкости в ней не будет, если давление будет в заднем цилиндре никуда не едем, тк колесо заторможено, просто открыть штуцер мало, надо и на педаль нажать, если же он завоздушен - чем ему брызгать то?
     На сканере есть пункт меню " пропуск воздуха", это самый правильный способ, каждое колесо система прокачивает сама, включает насос, клапан, от Вас требуется только нажимать кнопки и открывать штуцера.
    Да тяжёлая эта наука тормоза на 100, завтра буду пробовать качать, и сканер подключу, только вот опять не пойму откуда взялся воздух в системе!
    • Машина: z22a
    Не особо тяжелая, просто свои нюансы есть. Воздух, правильнее сказать газ, в системе появляется, хотя вроде ничего не разбиралось, например от работы насоса, испарение жидкости в зоне кавитации, есть такой эффект, и хотя испарения мизерны, но копятся годами,а с профилактикой то мы не в ладах, может газануть и азот из гидроаккумулятора.
    Сегодня утром завёл машину,и со стороны гтц тишина моторчик опять молчит,походу второй сгорел, вообщем думаю гтц полностью под замену.
    У кого есть мысли из-за чего может отказывать моторчик?
    1 час назад, Sanekkrbr сказал:
    А что он новый был?
    Да новый, вчера поставил тормоза появились, но зуммер пищал, сегодня завёл машину а моторчик молчит, решил не ставить эксперименты, ищу в сборе гтц
    • Машина: z22a
    сканер какие ошибки кажет? там есть функция отключения мотора при некоторых ошибках.
