    Вопрос к пользователям новых 70 ок. В очередной раз убил аккум , забыв выключить фары. При включенных фарах и заглушенной машине, есть какой то тихий звук. У меня где то пищалка придавлена или и не должно пищать? Ну и кто как обходит эту проблему? Жалко Panasonic, в морг однозначно ?
    • Машина: land cruiser 76
    Анологичная история. Итог-гибель аккумулятора. Поставил ДХО. Проблема решена.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    1 час назад, serg-hard сказал:
    на них с завода продолжают ставить панасы? искал в продаже- не нашел никаких.
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    39 минут назад, postoevn сказал:
    Что такое ДХО? Хотелось бы и мне разрешить эту проблему.
    Дневные Ходовые Огни.
    А я несколько лет назад поставил умный контроллер на управление обычными фарами. Итог  - больше не парюсь на тему включил-выключил, за эти годы перестали перегорать лампы головного света от слова вообще, ну и не надо тратиться на ДХО. Контроллер стоил что-то в пределах тыщи.
    • Машина: -
    Сергей, привет
    Проблема уже обсуждалась, ушли в сторону электроники. Мое мнение: принудительно выключать фары при выключении зажигания.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    37 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Сергей, привет
    Совершенно с этим согласен. Именно так и сделал. Управление обмоткой дополнительного реле можно взять от датчика наличия ключа в зажигании Unlock Warning SW.Только я не стал отключать габаритные огни, т.к. бывают ситуации, что нужно ненадолго выйти из машины с ключем, но оставить включенными габариты. А на такой случай на разборке купил блочoк  Light Reminder Relay от какой-то старой Кароллы. В штатной проводке новых 70-к это не предусмотрено, а в старых есть.
    Key Reminder and Seat Belt Warning.pdf
    Light Reminder.pdf
    1 час назад, Crocodile Red сказал:
    Сергей, привет
    Ну да, наверное оптимальный вариант. Надо подумать как попроще реализовать.
    1 час назад, Vald сказал:
    Дхо стояли на 105 ке, днем нормально, но если фары включил, то привычка отключать полностью атрофируется и в результате тот же результат, что и сейчас ?
    2 часа назад, lexusssr сказал:
    С завода уже не помню что стояло, панасоники покупал - они доступны у нас. Сейчас ищу замену - есть в наличии Panasonic 115D31R по 8520 р, но я как то больше смотрю на Furukawa
    Господи. Говорю же, все придумано до нас. Пользуюсь на двух машинах уже года четыре
    https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
    Но я не настаиваю, конечно :)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Серёг слово зуммер и его интерпретации выдаёт и это то же
    6 часов назад, Андрей-312 сказал:
    Спасибо, закажу. Было подобное на 105 ке от форумных умельцев.
    Только не понятно где брать сигнал датчика скорости.
    6 часов назад, Bolomut сказал:
    Ну как бы по сути можно было не стебаться, а сказать, что нет нихрена у нас ?
    Изменено пользователем serg-hard
