    • Машина: Toyota
    У арабов обновление появилось.
    4.5 L, 8 cylinder, Power: 195 hp/3300 rpm, Torque: 43,8kg-m/1200-3200 rpm
    Что за двигатель? и можно ли подружить с автоматом?
    Информацию взял отсюдова  НЕ РЕКЛАМА
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Мотор-безинтеркуллерный 1VD, одна или две турбины-не скажу.
    Автомат поставить можно, ставили на арабские механические 200-ки автоматы, но ценник на это мероприятие будет совсем не демократичный.
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    Вот одного не пойму:
                                   Toyota Land Cruiser 76 LX Ptrl   Toyota Land Cruiser 76 LX DSL  Toyota Land Cruiser  76 LX DSL Safari   Toyota Land Cruiser 78 LX DSL   Toyota Land Cruiser 79 SCAB Pick Up
    Шины и диcки                    265/70 R16                                225/95 R16                                        265/70 R16                                           225/95 R16                                            225/95 R16
    Дорожный просвет (мм.)       230                                                 262                                                 262                                                          268                                                          282
    По размеру шин моя 255/85/16 такая же как 225/95/16. Судя по таблице по третьему столбцу клиренс у у этого 76 - 262 мм (при родной резине 265/70 R16). Т.Е. если ему поставить
    225/95 R16 то станет 292 мм.
    Значит ли это что можно взять от этой машины пружины, рессоры и амортизаторы и поставить на мою то без всякого лифт пакета можно получить плюс 30 мм клиренса?
    Или это просто "глюк" арабской таблицы?
    Изменено пользователем krasvan
    Все сбилось. Пока писал выглядело по другому.
    Сам спросил сам и отвечу. Хрень эта таблица. При одном размере резины разницы в клиренсе быть не может (если только они рессоры на верх не перенесли, что маловероятно).
    А при чем здесь рессоры?, при переносе клиренс остаётся неизменным
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Там рессоры усиленные вроде стоят.
    9 часов назад, Kincler сказал:
    А из-за чего ценник будет высокий? Из-за стоимости АКПП?
    Этот мотор 70-ке как корове седло.
    • Машина: Всякое,было :)
    32 минуты назад, vvr сказал:
    :ok:
    2 часа назад, vvr сказал:
    Так же бредили те, кто про сотку говорил что это не внедорожник.
    10 часов назад, krasvan сказал:
    на 3 см увеличить клиренс можно колёсами) высотой покрышек и давлением в них.
    ну или болгаркой отпилить нижнюю часть "яблока" на мосту и подровнять клюшки:Cherna-facepalm:
    Изменено пользователем Блинов Александр
    2 часа назад, Unleashed! сказал:
    Бред - это потеря связи с реальностью. 78-я в нынешнем виде - воплощение кондового, простого экспедиционника. И в этой простоте и есть его главное достоинство, особенно касательно механического ТНВД. Устанавливая сложный и капризный 1VD в 70-ку начисто убивается его эспедиционнная суть.
    Пару лет назад я хапнул в Монголии говенной соляры, и понял это когда поднимался в перевал ур.Хундий. Место совершенно безлюдное, слева, справа болота, вместо дороги тропка между здоровенных валунов, высота под 3км. и крутой подъем с поворотами. Бедный 1HZ ревел, дымил сизым дымом и кое-как тащил машину на 1-й пониженной. В голове только одна мысль - только бы не заглох, ибо задом я бы уже не спустился. Вытащил, не заглох.
    Я взял 78-го в 2012 году, нового, если бы в то время на них ставили 1VD никогда бы его не купил. 1HD-T - вот что нужно 70-ке. Его и поставил в последствии.
    Так кто из нас бредит?
    11 час назад, tlk-72 сказал:
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    Вот когда поездите на современном 76, тогда поймете причем здесь рессоры, и что "яблоко" здесь не самая большая проблема.
    Ну  куда нам темным, че мы понимаем в колбасных обрезках
    vvr Производитель о таких как ты не думает , он думает , вся планета уже обжита и эвакуатор приедет через полчаса , на самом деле их загнали в экологические рамки и все
    Клиренс считают от нижней точки, а не с рессор с карданом
    а так можете и пороги оторвать и он будет казаться выше
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    15 часов назад, krasvan сказал:
    А вы точно представляете то, о чём говорите? :) Где там у вас нижняя точка?
    Toyota-LandCruiser-HZJ-78-729x486-957c02
    6822-toyota-land-cruiser-hzj79-pickup-4x
    Упс:Cherna-facepalm::rolleyes:
    Всё таки новая машина))
    не старое ведро))
    Главное признавать свои ошибки , каюсь , все перемешалось , легкие , тяжелые , 8" , 9"
    • Машина: Вагончик на колесах
    Тут раздел по тяжёлым
    да и обсуждается двигало 4,5 дизель
    что новинка для нас
    а вы все в один котёл )))
    • Машина: Toyota
    Австралиец очень интересно рассказывает и сравнивает свежий 4.5 с 1HZ.
    На примере 78ого
    Его эмоции это что-то с чем-то  :laugh:
    Изменено пользователем Barazinbar
    10 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Вот в связи с этим я и высказался. Если не лень найдите 76, залезьте под него и посмотрите "Клиренс считают от нижней точки".
    А вот пороги у меня выше даже рамы, не говоря про остальное.
    Давайте дождемся прихода машин, а там уже "в живую" и уже посмотрим что к чему.
