    • Машина: Toyota Prado 90
    Подскажите пожалуйста, не могу найти диагностический разъём на прадо 90, 97г.в. левый руль, мотор 1KZ-TE. Мануал смотрел, там где он должен быть (слева внизу под крышкой) его нет. Есть несколько соединённых разъёмов. По некоторым данным, как раз их надо разъединять какие то контакты перемыкать и смотреть количество миганий какой то лампочки.:blink2: Какой лампочки? Что то больше на бред похоже....:dumb: уж в 97 году то могли сделать разъём для диагностики... вобщем заблудился. За бордачком тоже смотрел, мозги стоят, разъёма нет.:cry:  Помогите разобраться и найти способ диагностики. Если можно, с фото.
    под капотом на двигателе стоит, перемыкается ТЕ1 - Е1, лампочку смотрим "джекичан"
    Значит всё таки разъёма для сканера нет?:think:
    Я так понял это вот этот диагностический разъем DLC1. перемыкаем контакты Е1 и ТЕ1 как на рисунке...
     Есть еще один разъем,но он под панелью стоит-так просто не добраться)))
    1 минуту назад, Dym сказал:
    Да,именно так.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Dym сказал:
    Это разъем для сканера, не только для перемычки, для него есть специальный 17 пиновый переходник с доп. проводом,стандартный для тойот до 2000г. Типа такого:
    16 пиновый обд2 разъем на Вашей машине тоже может быть, внимательно смотрите над ногами воителя.
    Изменено пользователем bbn
    23 минуты назад, bbn сказал:
    Вот за это спасибо:buzz: поищу на али переходник, я знал что он должен быть.:Laie_48:
    да ничего не надо , сканер ничего нового не покажет, все то же что и лампочка, тем более протокол данных obd1-t
    Изменено пользователем koti4
    тем и хорошь 90й дизель, что все диагностируется "скрепкой" и двигло, и АБС, и автомат
    • Машина: z22a
    Что за дополнительный контакт и в чём его функция? Я с доп. контактом не нашёл...
    по первой ссылке два отдельных пина слева на фото выполняют функцию доп.контакта, входят в пины мамы туда, где стоит заводская перемычка, красные точки:-
     необходимо это для диагностики авс, по второй ссылке разъем не полнофункциональный.
    3 часа назад, koti4 сказал:
    Я на китайца Deer3 ставил 2LT моторчик, вот это мотор, вообще мозгов нет, всё механическое, датчики в салон выводил, вся машина под контролем, проще некуда. А когда всё через мозги хотел через ELM на планшет вывести чтоб контролировать, будем что то думать, мудрить.:think: Коробка у меня механика, здесь проще.
    17 минут назад, bbn сказал:
    Значит я правильно думал :thank:Спасибо за помощь и советы :friends:
    Изменено пользователем Dym
    ТЕ это упрощение и удешевление, вся та же самая механика только управление не вакуумом, а электроникой, два соленоида, несколько датчиков для более точной коррекции, диагностика проще
    Да, я про 1KZ-TE наслышан, "переделкины" часто их ставят, потому как простые и надёжные. Ещё любят 2или3 LT и TD27 ниссановский
    • Машина: z22a
    2 часа назад, koti4 сказал:
    В чем конкретно? Цену SPV в магазине посмотрите, про его косяки, про глюки с его питанием на форуме тем больше, чем про мех.топливную в целом.
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    https://www.drive2.ru/l/7650414/
    вот нашел чувак сделал ретранслятор тобд-обд2 через блютус. В итоге можно подцеплятся торком и смотреть параметры на смарте.
    13 часа назад, Alexey Degterev сказал:
    Интересное решение, надо попробовать.:ok: Спасибо за ссылочку.:thank:Я что то такого плана и хотел собрать под Torque
    а нафига ? на дизеле , чего там мониторить собираетесь ?, если где то ошибка то "джекичан" и так выпрыгнет
    самолёт не нужен ....
    • Машина: тлс прадо 90 kz-te, hilux RN110L пикап, yamaha TDM 850
    В ‎26‎.‎04‎.‎2017 в 04:43, Alexey Degterev сказал:
    Баловство это все. Дань моде. Меня джекичан пока еще ни разу не подводил.
    36 минут назад, el Dimo сказал:
    Дайте человеку побаловаться:tongue: Яж себе новую игрушку купил :rolleyes::sarcastic_hand: Надо ж узнать что, где, как и почему....
