    Товарищи добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, горит ошибка p0046, ругается на слабый сигнал цепи турбонадува, при этом едет хорошо, динамика отличная. Гонял его на диагностики, все электрики говорят что нужно менять турбину. Расхода масла нет. Ошибка сама стирается через какое то время, также через какое то время выскакивает! Купил турбину, собираюсь менять, соответственно поднимать мотор.  Может вы подскажете, где эта зараза может быть, может и не в турбине дело то и совсем!!! Спасибо заранее! Может кто то сталкивался ? Мотор 1-vdfte. Добавлю что ошибка выскакивает на одних и тех же маршрутах, когда машину кренит, особенно на поворотах или на лежачих полицейских.
    Изменено пользователем Mikhail1991
    • Машина: лк200 дизель
    Турбина наврятли.проверяй проводку.клапан управления турбиной.герметичность трубопровода турбины.клапан его.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Если ошибка вылазит при кренах или лежачих полицейских то может это система курсовой устойчивости VSC? Может у вас что-то с подвеской? Я бы с нее начал ковырять. Движок подрывать не простая и дорогостоящая задача, дешевле новой турбины но все больше диагностики подвески.
    • Машина: ЛК200 дизель
    4 часа назад, Александр 707 сказал:
    Проверь блоки управления турбинами.
    Да писали про них где-то здесь. Находится блок под правым передним подкрылком прям напротив решетки.
    7 часов назад, ваван555 сказал:
    Проводку проверили, вроде как все в порядке, в данный момент пытаюсь проверить на герметичность ! Как проверю отпишусь !
    9 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Блоки местами менял, не помогло(
    6 часов назад, Forum1 сказал:
    С подвеской все впорядке...
    Вылезла новая ошибка, при этом динамика не изменилась .... P0200, C0605 .... не знаю что делать... подскажите
    P 0200 неисправность цепи управления форсунками.вторую ошибку  может не корректно показать обд 2 программа.лучше сделать тойотовской.
    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    В 25.04.2017 в 22:17, Mikhail1991 сказал:
    Проверьте хорошо контакты.От времени изоляция на проводах под крылом в месте соединения трескается(при кренах и полицейских-проявляется-ваша запись).У себя менял один блок-у прежнего владельца он был ремонтный(он не сказал)герметик нарушился(у меня ошибка вылетала после большой лужи-сбросишь норм)при замене обнаружил нарушение в проводке(были микро трещины-машина 2008)перетащил проводку под капот и блоки установил за воздушником -переделав крепеж
    К олегу обратись , у вас его все знают.
    14 часа назад, Игорь Н сказал:
    Спасибо ! Займусь, по результату сообщу !
    6 часов назад, lexey76 сказал:
    Жаль я его не знаю, есть выход на него?
    89246864461 олег
    • Машина: Land cruiser 200
    Всем доброго времени суток. Две неделе назад приобрёл крузака 200, 2010 года, дизель. Авто в очень приличном состоянии и регулярно обслуживалось. До этого передвигался на прадо 150 тоже дизель. Перегонял авто примерно 1800 километров. Во время перегона и неделю позже передвигался без ошибок и проблем. Первый глюк проявил себя самостоятельным включением противотуманных фар (так и не понял, что это было, но решилось снятием клемм с акб). Сейчас выскакивает ошибка Р0046. Ошибка выскакивает примерно раз в 2е суток 200-250км. На панели загорается джеки чан, !, 4lo и на панели надпись Check VSC System. Машина перестает набирать обороты и скорость. Сбрасывается либо сканером, либо снятием клеммы с акб. Ошибка обычно выскакивает при спокойной езде по прямой дороге. После сброса проблем с движением и ускорением нет. На авто из допов нечего кроме вебасто не установлено. По словам владельца, заглушен Егорка но утверждать не могу. Могу скинуть характеристики двигателя, снятые течстримом может поможет. Если не сложно подскажите куда лезть и что делать. Поездка в нормальный сервис затруднена расстоянием до него и с недавнего времени отсутствием. На простое СТО заезжать и менять пол двигателя пока не поможет у меня нет времени и средств (имею ввиду, замена турбин наугад). Пишут про активатор турбы но как проверить какой и точно ли он. Сейчас машина стоит с не сброшенной ошибкой и завтра вечером могу подключиться буком и попробовать течстримом может покажет более реальную картину. Если кто знает помогите советом или готовым решением проблемы.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    Блоки турбин? По лужам ездил последнее время?
    3 минуты назад, byron сказал:
    По не большим и без фанатизма. Хотя погода стоит влажная с регулярным дождем.
    • Машина: LC 200 4,7
    49 минут назад, sodman сказал:
    лично меня это наводит на мысль, что водички прилично присутствует в бампере в районе коммутации противотуманок и блоков турбин
    Может с них начать? Посмотреть по какой турбине чек вылетает, поменять блоки местами. Если сторона изменится - виновник найден.
    P.S. Не обязательно блок, может и проводка подгнить...
    А как узнать какая турба. Течстрим покажет? Проводка и Контакты обычно у нас в сибири не гниют но обязательно проверю. Я так понял если сниму правый подкрылок то увижу блоки на которых смогу поменять клеммы местами?
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    если стоит вебосто на 5квт,то его обычно внедряют туда же под подкрылок,где драйвера турбин,и как правило неаккуратный монтаж приводит к повреждению изоляции штатной проводки и коррозии медных жил с потерей токопроводимости,видел не один раз...
    Так на всякий случай, посмотрите разъем которым коса в бампере соединяется с проводкой кузова. Находится между решеткой и радиатором. До конца ли он защелкнуть, не попала в него вода. Его видно если снять накладку что у замка капота. Будет с правой стороны.
