    06.12.2021 в 09:41, sodman сказал:
    Для начала надо поменять блоки местами и если ошибка не изменится то надо копать в сторону правой турбины. Изначально надо понять в какой момент появляется ошибка. Если при запуске двигателя (при запуске блоки управления турбинами по средствам актуаторов турбины прогоняют лопатки изменения геометрии турбины) то вполне возможно залипание актуатора, залипание геометрии турбины или механическое повреждение. Если появляется хаотично то скорее всего это актуатор (менять его не обязательно. Обычно достаточно разобрать и почистить.). Конечно не стоит исключать целостность проводки и окисление контактов.
    Блоки поменяли, ничего не поменялось, так же показывает ошибку по правой турбине. Скорее всего проблемы по актуатору!
    • Машина: Land cruiser 200
    После сброса когда появляется?
    1 минуту назад, sodman сказал:
    Сразу же
    Сразу призапуске?
    4 минуты назад, sodman сказал:
    Сразу призапуске?
    Да
    9 минут назад, Макs сказал:
    Сразу же
    Один раз получилось сбросить, но после хорошей перегазовки загорелось всё опять) и больше не сбрасывалось.
    Думаю актуатор или заклинила геометрия.
    22 минуты назад, sodman сказал:
    Скорее всего, как разберёмся в причине, я вам отпишу!
