    • Машина: ТЛК 80 1FZFE автомат, 1993г. лев.руль,ГБО, блокировки.
    Оборвал проводку  с правой лямбды, серый сигнальный провод вообще с корнем, купил новый датчик. Теперь вопрос, как его подключить.
    На машине имеем следующую проводку (на фото), крайний левый провод это сигнальный с остатками проводки с лямбды (далеко не факт, что был правильно подключен).
    Как определить куда что цеплять на датчик? два провода подогрев, один масса и сигнальный (кажется так).
    Машина 1993 года, две лямбды до катов.
    Хоть цвета напиши, а то не видно. Обычно - два одного цвета подогрев, два других сигнал (один из них на земле должен быть вроде).
    Тут вопрос собственно в чем, можно ли тестером определить где чего? А то есть подозрение, что этот кусок проводки от чего-то другого присобачили.
    По цветам: два провода посередине вроде как одного цвета, левый черно-желтый, правый светлый.
    Черно-желтый должен быть сигнал. Остальное как я написал. На одинаковых, при холодном запуске ( да и на горячем возможно) должно быть 12 вольт на подогрев.
    Еще нюанс - паять провода не рекомендуют, или спец переходник герметичный или скрутка на худой конец.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    тема есть по лямбдам какие цвета и куда подключить.
    49 минут назад, DINOZAVR REKS сказал:
    Я ее видел как-то, а сейчас понадобилось и не нашел.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Спасибо
    • Машина: z22a
    На европе от блока до фишки датчика идут:- желтый с красной полосой +12в и серый на подогреватель, синий с белой полосой - сигнал и коричневый с черной полосой - масса датчика на массу авто. Может так Вам проще будет разобраться.
    В 26.04.2017 в 16:56, bbn сказал:
    У меня цвета немного другие, но желтый с красной полосой +12, черный с желтой полосой масса, красноватый (третий слева) тока нет есть масса, желтый крайний справа (он в основном жгуте толстый синий провод) ни массу не показывает ни тока, точнее стрелка немного дергается при замере сопротивления.
    Нашел картинку с цветами проводов как писал bbn, у меня цвета только на двух проводах совпадают.
    Народ кто знает точно? получается какая-то херня.
    Датчика два, у меня проблема с правым, это датчик 2, исходя из этого:
    89465-69075 - аналог 89465-69125 левый ох1
    89465-69065 - аналог 89465-69115 правый ох2
    Далее нашел на Драйве:
    Если же сопротивление спирали в норме, то первое что необходимо сделать, это прозвонить эти два контакта от разъёма до ЭБУД. На любых мозгах это контакт "B+"(+B1) и контакт "HT1"\"HT2"
    Цвет проводов: на датчике №1 жёлтый с красной полосой(B1) и оранжевый (как у меня). На датчике №2 это жёлтый с красной полосой(B1) и серый.(это как на картинках)
    Получается, что на разных датчиках подведены провода разного цвета. Тогда либо у меня перепутаны провода левый правый датчик, либо как-то еще.
    Изменено пользователем Kasem
    Скачай схему электрооборудования и посмотри цвета.
    Цвета на OX1 как у всех, OX2 не нашел.
    Уверен что твоя схема? Я вот другую нашел - sh12.thumb.jpg.ef126b6667d4c8135e2e20d90fa080cc.jpg
    твоя лучше :-) по ней выходит, что  провода должны быть следующих цветов: желто-красный, белый, коричневый и оранжевый.
    У меня все равно не так.
    Допустим, что +12-желтокрасный и оранжевый он у меня минус, на подогрев, а остальные как? один вообще не звонится.
    Прийдется как-то так искать.
    http://www.em-grand.ru/post-proveryaem-i-diagnostiruem-lyambda-zond-samostoyatelno.html#i
    Постоянный минус должен идти на сам сенсор. Постоянный плюс на подогреватель. Подогреватель запитывается только после старта на короткий промежуток, далее питание с него мозгами снимается, т.к. датчик разогревается выхлопными газами.
    Попробуй встать тестером на плюс и на любой другой провод, при запуске должна появиться цепь, и через некоторое время пропасть. Как только найдешь такую пару - это пара подогревателя.
    4 часа назад, Kasem сказал:
    Вот этот скорее всего сигнальный провод с сенсора.
    Мерил на только заведеной, +12 только на ЖК проводе, так и должно быть?
    Если на подогрев оторванной лямбды прикрутить жк и оранжевый то чек гаснет, показывает ли это что соединил правильно?
    5 минут назад, Kasem сказал:
    Чек загорается по двум причинам - при неисправности подогрева (контролируется на проводе от мозгов через подогрев и на плюс), при неправильном (или отсутствии) сигнала с сенсора. Если у тебя после запуска гаснет чек, то получается что ты одним концом попал на коммутируемый минус, то есть подогрев, но через некоторое время этот минус должен пропасть, вопрос только в том - пропадает ли он по таймеру, или по появлению нормального сигнала с сенсора.
    Сложновато для понимания ты написал.
    Как можно определить минус с ЭБУ? Для меня это бы все упростило. Плюс на подогрев есть, добавить минус с ЭБУ и разобраться с сигнальным проводом.
    Тут пишут что, на не запущенном моторе минус с блока управления может и не подаваться. Проверю как у меня.
    Интересно, на тлк80 так же с опорным напряжением?
    На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
    К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.
    12 минуты назад, Kasem сказал:
    Если не уверен в проводах, то вариант только один - брать схему, быть в ней уверенным, сдергивать разъем с ЭБУ, и прозванивать пин разъема на ту косу которая у тебя висит.
