kokos
Перебираем рулевой редуктор
    429 сообщений в этой теме Последний ответ
    Ну когда-то я уже писАл о том, что у меня потек рулевой редуктор, но решили оставить эту тему до зимы, но вот она пришла. Старую тему я, безуспешно стараясь, не нашел:(
    Но вот он снят и во первых я его почищу от гумна, которое лежит толстым слоем. Кажется течь была из указанного на рисунке места. Сальника там по мурзилке и жапанкатса вроде нет. Через пару дней буд разбирать. Посоветуете может что?
    пардон...
    think.gif если я не перепутал хлам на верстаке то сальник из указанного места :AP8096E , поставляеться в запчасть в составе GASKET KIT №04445-35110 ,напоминаю!-если не перепутал хлам focus.gif
    To: kokos
    Если я правильно понял, это - сальник вала рулевого. В ремкомплекте редуктора его действительно нет. sad.gif Себе брал в "Гидромастере". Содрали 700 рублей. Еще есть "Волговский" аналог (тема обсуждалась на форуме) за 30 рублей. Взял за 700... Время было жалко на "волговских" запчастях экспериментировать. smile.gif
    В рем комплект входят все сальники цена что то 2000 тысячи руб но будь предельно внимателен там есть куча шариков и несколько уплотнителей всё это гимор реальный место почище посветлее и почище и внимательно и неспеша можно вытащить поршеньс шариками не рассыпав короче если руки не для скуки то вперед если нет то лучше обменять свой на отремонтированный с небольшой доплатой и гарантией что исправен rolleyes.gif
    Всем спасиб!
    Так все-таки есть он в ремкомплекте или нет?
    Руки вроде не крЮки - разберу и почешу в магазин изучать ремкомплектыы:)
    при сборке будь аккуратен! когда крышку с регулировочным болтом будешь вставлять в корпус и ту хрень в которой сальник менять будешь - там колечки резиновые очень легко об края корпуса редуктора покоцать - будет сопливить
    Фотоотчет будет!
    301941[/snapback]
    Ну мне предложили немного другой комплект. Есть ли там нужный сальник пока незнаю, т.к. не могу открутить гадкую хитропопую "гайку". Всё смотрите на фото. Посоветуйте чем можно открутить эту деталь с четырьмя дырками, что в тисках зажата на фото.
    И почему-то редкутор фирмы TOYODA...
    Вечером в субботу удалось купить такой ключ, сделать распил и разогнуть его немного(не подходил на 5 мм), но гайку удалось провернуть всего на один оборот, дальше на этом ключе начали заггибаться штырьки и он просто начал соскальзывать. Есть ли в природе инструмент для подобных работ?
    не сочтите за обезьяну, а что за куча шариков? это подшипник помер или так и должно быть?
    это так и должно быть. шарики ходят в спирали по замкнутому кругу. Толком я не вкурил как это работает, кажись они выполняют роль подшипников в "червячной"(не уверен) пердаче, чтобы трение было минимальным и сответственно руль крутился легче.
    И ещё вопрос: на фото вытащил "поршень" на нем уже есть чёрное уплотнительное кольцо(видно на фото), но ещё оттуда же выпало беленокое порванное колечко, откуда оно не пойму. Нужели просто на поршеньке без паза надето должно быть? Хелпуйте меня скорее sos.gif , а то напьюсь щас с горя buzz.gif
    а тут его нету?
    44114В или 44114А или 44107В(почему-то и большие и маленькие кольца под одним номером). Вот какой-то из них, но место и способ крепления-то не указано! Черное колечко в паз однозначно, а вот белое не пойму куда....
    есть подозрение, что оно прсто на дно ложится и в него упирается поршенек, когда полностью уходит внутрь цилиндрика. Кто в курсе? отзовитесь! sos.gif
    кажется разобрался. В факе по ссылке http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/powersteering.htm
    на фото в пазу белое колечко, таким образом сначала ставится резиновое черное, а поверх него пластиковое(на фторопласт похоже). Вот так.
    Вопрос, как открутить гадкую детальку остается открытым.
    полдня ездил по городу искал инструмент. Не нашел. Разнервничался force.gif .
    Взял бородок и выкрутил эту японскую запчасть. Вот устройсво. Нужный мне сальник слева чёрный. Думаю теперь над способами его защиты, чтобы подолше проходил.
    Гарик 76 считает это полезным!
