kokos
Перебираем рулевой редуктор
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    :blink2: ничего сибе люфт
    Я еще регулировки сделал динамометрическим ключом, как в мануале написано.
    Блин, у меня именно так и получилось до сборки люфта не было, после сборки появился, около 70°
    Похоже ты  не один шарик потерял!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    В том то и дело что шарики не терял
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Здравствуйте. Подскажите как открутить контр гайку которая держит гайку с четырьмя дырками. Редуктор до меня ремонтировали и по ходу посадили эту контр гайку на красный фиксатор резьбы. Она уже вся покоцаная а толку ноль. Ни она ни основная гайка (с четырьмя дырками) ни на миллиметр не сдвинулась. Что можно придумать?
    приварись к ней
    приварись к ней
    Вы имеите ввиду к гайке с четырьмя дырками? Но она не открутится потому что мешает контр гайка.А ее я уже разбил в хлам.Как ее вырезать от туда.Или приварится и крутить сразу обе что есть мочи?
    KOT61, если там красный фиксатор, его надо нагреть промышленным феном, по краям контргайки есть выступы, можно вставить туда отвертку и постучать молотком в сторону откручивания. Если выступы "слизаны", просверлить новые в любом удобном месте.
    Изменено пользователем YellowDuck
    К контрагайке,пока не убилась совсем,подварить трубу подходящую по диаметру.А внутреннюю гайку крутить съёмником как на фото,в вазовских запчастях его продают,цена сотня с копейками,только отверстия на крышке рассврлить чуть надо будет на больший диаметр.Я на таком ещё и 2 отверстия сделал ниже шплинтов и держу им шкивы когда откручиваю-закручиваю.Сталюка там неплохая.
    post-36147-0-64980600-1443170134_thumb.j
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    а вот мне хватило ровно на год после переборки! Какие есть варианты? Ведь контрактного нет на левый руль! Опять отдавать кучу денег за переборку и ремкомплекты?
    Попробовать самому перебрать.
    и толку? там наверное у вала выработка
    Если выработка (в разумных пределах) не на самом червяке, то можно восстановить отдав на хромировку.
    Во спасибо.а может токарю?
    Да было бы за что!)))
    Токарь по большей части уменьшает размеры (если не втулит конечно), а хромировка с последующей шлифовкой увеличивает...
    Вал продается отдельно, правда около 20 тыс стоит.
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Есть еще наплавка затем проточка, полировка. Скоро воспользуюсь отпишу как прошло.
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    нашел подшипник 8106 там шарики вместо 5,556 оказались 5,54, померил свои они тоже 5,54, оставил свои на месте, решил собрать и думать о контрактом редукторе. Собрал, начал регулировать зацепление выходного вала, люфт остался, но при этом обнаружил продольное перемещение входного вала, решил снова разобрать пока не поставил на место. Начал тянуть гайку которая с 4 отверстиями, повернул еще почти на оборот, входной вал начал крутиться туго, открутил до момента когда вал начал крутиться легко, законтрил. Собрал опять редуктор, шариков вместо 44 поставил 45, влезло спокойно, как повлияет на работу видно будет, отрегулировал зацепление выходного вала. Люфт пропал, зацепление отрегулировал на снятом редукторе, крутится легко. Поставил на машину, залил, прокачал, все работает, люфта руля нет, регулировать больше не потребовалось.
    Прочитав всю тему понял что люфт получится убрать добавлением шариков или восстановлением вала или как вариант попробовать протянуть гайку с четырьмя дырками. может я чего не допонял? тогда поправте меня. а то как увижу встречный камаз и  водилу крепко держащего баранку так и хочется помахать ему рукой - да у самого руки заняты.
    не ужто нет мнений? про ответ от форумчан как гарантия успешной переборки я не имел ввиду.
    Вросто все затягивать и регулировать в тисках, шайбу внутри потуже затянуть, а верхний винт по ощущуниям, все делать на снятом редукторе, так что бы от руки очень туго было крутить валы. Потом прокатиться и отрегулировать верхний винт так что бы руль на выходе из поворота сам возвращался в прямоленейное положение.
    Шарики побольше подкладывать явный путь в кювет на трассе после заклинивания редуктора. На краун-клабе уже доигрались в эти игры.
    Люфт в 25 летнем редукторе неизбежен. Только убавить можно, победить нельзя. Контрактный такое же ..овно как то сто на авто стоит. Новый стоит как сурф с рейкой. Но рейка на 185 тоже люфтит:))
    Олег.
    ты или цитиру
    й и отвечай за ответы...
    либо нехер набивать твой ресурс ответами:"убавить
    можно победить нельзя"работникира
    самое смешное в том,что при упоминании места,где я работаю,в подписи,я получил себе пару предупреждений,
