kokos
Перебираем рулевой редуктор
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Доброго времяни суток! Друзья!
    Проблема в следующем, потек р/р по валу сошки, данную тему прочитал, решил заказать не целиком рем комплект, а резинки колечки по отдельности, и случилась беда, не могу понять какое колечко из них второпластовое или тефлоновое, или же его вообще нет по отдельности. далее скрин с номерами, что собираюсь заказать. если кто знает подскажите номера всех колечек которые идут на вал сошки.
    основываясь на рисунке эксиста
    Изменено пользователем DenzaL
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Подскажите, пожста, кто в курсе: RHD и LHD маятники одинаковые или разные? Или только сошки разные?
    В 31.03.2017 в 14:50, DenzaL сказал:
    В теме все номера есть,и вместе,и раздельно,и с картинкой и с номерами...
    1 час назад, kostyla сказал:
    Или  корпуса зеркальные.
    А внутри там всё одно и то-же,только у разных производителей с чуть разными диаметрами и толщинами.
    вот
    Спасибо.
    18 часов назад, avals714 сказал:
    вот
    Спасибо за ответ, но помоему это не мой редуктор, у меня наружний диаметр самого нижнего сальника 44мм, вот его номер 90311-36005, я его уже брал и менял, но не помогло, так как тут пишут он в роли пыльника и течь им не устранить. могу VIN написать, помогите плз если можете, машина почти месяц стоит изза этих непоняток.
    30 минут назад, DenzaL сказал:
    совершенно верно,хоть это и сальник,но он больше от грязи там
    а давление,хоть и малое,держат там пара колец,резиновое и пластик,одно в одно вставляется
    тут глянь по номерам,уже не помню я на глаз,эти два кольца стоят под стопорной шайбой 90521-48002 а уже сверху 90311-36005,можно их заменить не разбирая редуктор-не помню.скорее всего-нет
    да и если ссыт оттуда то идёт утечка из-под 90562-67002,это сальник на  шаровинтовой,сверху,пластиковый.
    а его продувает оттого,что не держат сальники 4 шт пластиковых,которые внутри шаровинтовой ,всё основное давление там.
    и да,если есть радиальный люфт вала на подшипниках,сальники  не помогут,тот-же эффект если в шаровинтовой будет люфт от сносившихся шаров и вала
    и ещё одна засада,часто и густо резинки поодиночке чуть,но не такие как в ремкомплекте....то диаметр,то профиль...
    • Машина: Surf 130
    Всем привет!
    Поставил контрактный редуктор, травит из клапана/шарика на корпусе (или что это, см. на картинке). Причем судя по уровню жидкости на ходу на оборотах норм. Парковка, пробка и все.......пусто в бачке. Декстрон 3 залит.
    Мой насос с выработкой внутри корпуса. ГУРит не одним пальцем, но хватает. Родной редуктор потел, и люфт хороший был но уровень держал. Кто нибудь сталкивался с подобным? Менять насос ГУР? Или редуктор возвращать.
    2 минуты назад, vkabano сказал:
    Насос то при чём если с редуктора течёт?
    • Машина: Surf 130
    Может давления мало дает, не запирает клапан.
    Изменено пользователем vkabano
    1 час назад, vkabano сказал:
    Нет.
    • Машина: китайский клон
    Всем привет.какдумаете будет толк в замене  колец с такой выработкой?
    • Машина: Тайота хайлюкс 106
    Выработка есть, но у меня она слабая, по сравнению с твоей. Мне вот номерок этого колечки фторопластовой
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    В 27.04.2017 в 05:22, Сёма сказал:
    Толка не будет. Лечится напылением, не помню чем, отдал на фирму,  сделали за 3000 рублей. год уже ходит пока все нормально.
    • Машина: toyota 4runner
    Если это вал рулевого редуктора, можно гораздо дешевле при помощи газовой горелки и припоя. Я именно так и сделал нагревал обычной  горелкой той которая устанавливается на маленький балончик, макаешь припой в кислоту (флюс) и наносишь на вал. Потом обработал мелкой наждачкой.
    5 часов назад, mr.x сказал:
    можно и так, но насколько хватит?
    • Машина: семь-восэм
    толку не будет тк 3,14здец шлицам 8)
    Со шлицами все впорядке.
    • Машина: тойота хайлюс
    Вопрос такой .Рулевое работает нормально ,лювтов нету ,течи (пока )тоже. НО .Стал потеть редуктор где выходит с него рулевой вал .В скором времени может и побежать .Почитал всю тему , лесть в редуктор - желания мало .Ждать когда потечет ? Или разбирать , пока не поздно ?  Химию лить как я понял толку нету .Кто что подскажет .?
    Химия только усугубит процесс (проверено на себе). Сейчас надо проверить люфт в шариковом узле, если люфт есть - делать что-либо с сальником вала не вижу смысла. Проще купить редуктор в нормальном состоянии.
    В противном случае, при соблюдении аккуратности всё очень просто разбирается и собирается (не забываем поставить меточки и затем закрутить гайку узла по меткам), съёмник/постановщик сальника делается из болта и "усиленных" шайб из магазина крепежа. "Упрямые" колечки не спеша заправляются куском полотна от рулетки или щупом для установки зазоров клапанов.
    • Машина: ТОЙОТА 4РАННЕР 1994г,3 VZE, VZN130L-GKMSEW
    Добрый день всем! Подскажите пжл течет рулевой редуктор, перечитал много инфы но что-то разные номера ремкомплета. У меня данные такие 04445-3510 ремкомплект или еще есть 1043R, 90562-33007 кольца (писали что их тоже надо брать, т.к в комплекте их нет) и на всякий случай сальник запасной 90562-67002. Подскажите какие номера правильные и что вообще надо заказывать для переборки рулевого редуктора.
