kokos
Перебираем рулевой редуктор
    @олег71 я собрал уже, без литола и т.п., в принципе ничего сложного нет, всё нормально работает.
    Вопрос не в том был, все говорят что шарики катаются по кругу через трубочку, но это в принципе не возможно. Мне его привезли полуразобраным, поэтому изначально не видел как было. При сборке в поршень смог затолкать только 35 шариков, остальные 9 поставил в трубочку, а вот нахрен они там нужны так и не понял, они с неё никуда выкатится не могут.
    40 минут назад, Антуан сказал:
    ШВП это то-же самый подшипник,только вместо обойм винт внутри и гайка снаружи
    ещё как бегают шарики по кругу,значительно уменьшая трение
    а много их там и в возвратной трубке они, чтоб плотно они были друг к другу,ибо сепаратора то нет
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    3 часа назад, Антуан сказал:
    Ещё как могут, винт их гоняет, и даже отсутствие одного приводит к люфту, очень приличному. То что ты смог собрать все! Без литологии и прочего говорит о твоей ловкости терпении  и наличия свободного времени. Круто!
    20 часов назад, avals714 сказал:
    всё правильно, так и есть
    НО!
    16 часов назад, олег71 сказал:
    не могут они  бегать по кругу, там нет закольцованой канавки как в обычном подшипнике
    в поршне они стоят давольно плотно, люфт у них минимальный, по краям канавки их поджимает та самая трубочка своими загнутыми кончиками на обоих сторонах, тем самым предотвращая выпадение шариков во внутрь корпуса редуктора
    скорее всего да, так и есть, но чем тогда объяснить люфт в редукторе который никто не разбирал с завода?
    Подозреваю что люфт возникает в том самом месте где стоят упорные подшипники в распределителе. Когда я разбирал этот узел, то заметил что входной вал немного болтается, гайка была затянута и законтрена, но не сильно, вал совершенно свободно крутился  без всякого усилия. При сборке я подтянул эту гайку до исчезновения люфта вала, вал стал крутится очень плотно, не знаю с каким усилием - я не мерил его, но с трудом прокручивался рукой. Решил оставить так как есть.
    это тоже понятно, но вот трубка немного выпадает из общей картины, в неё положил оставшиеся 9 шариков, можно было спокойно ещё 1 добавить, а может и 2 бы влезло. Визуально они никак не взаимодействуют с шариками в поршне.
    17 часов назад, олег71 сказал:
    Ну на самом деле там нет ничего сложного если вникнуть в конструктив.
    Я поставил шарики с 3го раза, вся сборка заняла часа полтора, не больше.
    Надел поршень на винт, начал вставлять шарики в поршень в оно из отверстий для трубочки  до того момент как первый шарик показался с противоположенной стороны, насчитал 35 штук, затем положил в трубочку оставшиеся 9, соединил 2 половинки и вставил трубочку на место. Вот собственно и весь процесс сборки шариков.
    Делал первый раз, жаль не пофоткал всё.
    То что ты назвал трубочкой должно пропускать шарики и ничего не поджимать, не знаю, я тренировал терпение на редукторе от 130 кузова, катались они очень Швыдко, люфт появляется потому как верхний регулировочный винт притирается и появляется зазор, либо рулевая сошка опускается ниже заложенного уровня. Либо выработка от этих самых шариков появляется. На нем (редукторе) огромное количество ударной нагрузки сходится. Так что как то так.
    2 часа назад, Антуан сказал:
    закольцовывает канавку(винтовую с случае ШВП) именно трубка
    с трубки шарики должны выпадать с свистом в обе стороны
    их поэтому на литол и собирают,чтоб установить трубку в корпус и шары чтоб не вылетели при этом
    попахивает народным творчеством подогнутый край трубки
    бегая по кругу шары намного уменьшают трение
    не бегая они конечно будут работать,но трение вырастет точно и износ соответственно
    • Машина: м-400, м401, ГАЗ-21, ГАЗ-М20, ГАЗ-67, ТЛК 80, ТЛК 80(араб)
    Здравствуйте. Может есть кардинальное лечение. Т.е замена на другой , от какой ни будь машины?
    20 часов назад, avtodoctor сказал:
    А зачем?
    53 минуты назад, олег71 сказал:
    А зачем?
    Может есть вариант лучше, чем перебирать редуктор?
    @олег71 @avals714
    Ну не знаю ребята, я первый раз разбирал его, редуктор от 130го сюрфа пруль, не похоже чтобы его кто-то разбирал до этого. Кончики на трубочке загнуты одинаково, загиб явно заводской, после сборки люфта нет.
    22 часа назад, avals714 сказал:
    В теории да, так и должно быть, потому как логично, но тогда шариков должно быть на пару штук больше, иначе будет люфт из-за того что шарики имеют промежуток между собой.
    Бегая по кругу шары могут создавать дополнительный люфт потому что шарики работают как в подшипнике качения, в моём случае шарики работают как упорный подшипник , трение там минимальное, потому что всё это хозяйство купается в масле.
    Вот пару фотографий с телеги выложил
    Вот тут какая то подстава, зацеп там быть должен, но шарики должны кататься. Именно поэтому все собирают на липкую смазку. Между шарами расстояния нет. Они плотно сидят. И именно поэтому в верху стоит регулятор(винт)при настройке в мм шаг поворота. Что и как у тебя я не знаю.перебирал раза три или четыре, всегда одно и тоже. И япончиского все тоже самое.
    49 минут назад, олег71 сказал:
    Что за зацеп? У меня трубка сверху фиксируется планкой на 2 болтика
    1 час назад, олег71 сказал:
    Что за винт регулятор? Я знаю только один винт с контрогайкой который регулирует поджатие ролика на валу к зубчатому сектору, он стоит сверху на крышке.
    17 часов назад, Антуан сказал:
    Именно этот.
    Как объяснить зацеп я не знаю , трубки как бы не сдвигаются относительно друг друга. Но шарики прокатываются.
    23 минуты назад, олег71 сказал:
    я так думаю что зацеп(подогнутая чуть полукруглая часть)  входит в канавку винта и подхватывает или вываливает шарики в эту самую канавку
    Наверно так.
    12 часов назад, avals714 сказал:
    Несовсем так, длинная прямая часть заходит глубоко в канавку и предотвращает выпадение шариков из канавки наружу, потому что канавка имеет нарезку от края до края. Короткая загнутая часть не даёт шариками переместиться в трубку, потому что загнута она вовнутрь трубки. Каждая половинка трубки имеет один загиб вовнутрь, второй край прямой, при сборке половинок получается загибы стоят с двух сторон и шарики с неё не выпадают и не могут попасть вовнутрь. Вот и возник вопрос по этому поводу, на хрена шарики в трубочке если не выпасть не попасть в неё они не могут. А может япошки их прозапас туда положили? Мало ли потеряют я при ремонте. Бред конечно, но другого объяснения я не нашёл.
    Ребята подскажите кто нибудь ставил сатовский ремкомплект рулевого?
    04445-35130 ждать очень долго, да и цена не маленькая, из доступных есть только сат.
    • Машина: Toyota hilux pickup 2004
    14.11.2022 в 16:31, Антуан сказал:
    Стопорное кольцо ставьте только оригинал , иначе лопнет и все вытечет не во время
